1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не вопрос. Я могу разместить заказ на любое к-во нагревателей. У меня предложение. Давайте сделаем унифицированный нагреватель с едиными размерами и мощностью. В настоящий момент я использую нагреватель с габаритами 75х200х4мм 500Вт 220В. Возможно изменение размеров и мощности в любую сторону. Может есть смысл в плоском нагревателе сделать два или три нагревателя для варьирования мощностью и в случае выхода из строя одного элемента использовать оставшиеся. В общем давайте обсудим и придем к единому варианту. Только просьба без фанатизма и ненужных отступлений от темы.
    В альбоме разместил фото нагревателя для бака.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну если тебя согреет 35-50 :aga: Вт/ч эл-ва то пож-та... В деньгах за месяц я уже считал приводил...
    как говорит один мой друг... в месяц больше пропиваем...
    Мне и понравилось в комфорке... три спирали 250+250+500... мощность от 125 Вт до 1 Квт...
    Ну или хотя бы разделите 500 на два по 250 Вт... уже будет лучше...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так, всё верно. Докладываю: чтобы заказать партию ТЭНов необходимо сделать заявку на изготовление не менее 101 нагревателя. Тогда цена составит 18 $ за штуку. Если есть желающие приобрести колхозом специализированный нагреватель для бака горелки, давайте кооперироваться. Если не наберём нужное количество, то останемся при своих.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    18$ круто. Проще купить два наших Российских тэна и зацепить их последовательно, а если еще к ним пристроить простой регулятор мощи на трех детальках, то будет вообще замечательно.
    А если сдохнут эти 18$ или кому не хватит этой мощи, например очень просаживается напруга - куда бежать? :)]
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про просадку согласен. Но на сколько я понял мощность можно заказать любую, ну в разумных пределах, и можно заказать с двумя или более нагревателями в одном элементе. Нужно просто самим определиться.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я бы не отказался от десятка плоских нагревателей 2х250 ватт. Хотя меня бы устроили и стержневые сухие тэны по 500 ватт, если они дешевле. Может быть практичнее вварить в бачёк пару трубочек-гильз для этих тэнов? Тогда получится сухой, но погружённый в среду, тэн. И надобность в утеплителе отпадает.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Замечательная идея. Просто и сердито. :super:
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну а как же оперативная замена? Где потом искать такой нагреватель? Или сразу покупать несколько штук? Я не против. Хорошая вещь. Но все тут говорят о быстрой и беспроблемной замене. Выходит, что мой ТЭН, намотанный из обычного нихрома, тоже не такой уж и проблемный на замену?
    А на счет трубок... Хорошая идея. Об этом уже думал. | o o o o | Вот так вварить трубки. Лучше медные. А в них вставляй что хочешь. Я предлагаю обычные лампочки галогенные на 12 или 220в. Можно с двух сторон. Замена? Пошел в магазин и купил...)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не поплавятся галогенки в закрытом обьеме? Да и зачем все это городить, просто ставишь наш Российский тэн на 2 квт и к нему регулятор мощи. Вот вытащил после сизона - практически как новый, нагара практически нет. Всю зиму проработал на мощности подогрева 350 - 450 ват, причем при стопе напруга полностью снимается с него. Любим мы все усложнить:)]!
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Анатолий Г, стержневые сухие тэны требуют определенного потока воздуха, при заключении их в трубки они перегреются.
    И вообще - тема не стоит выеденного яйца. Все давно известно. Никаких утюгов, плит и водяных тенов. Есть тены для масла, которых использую два последовательно. Их мощность при таком включении 50%, при диоде всего 25 - работают десятилетиями. Если даже случится чп и выйдет из строя один - останется второй рабочий.
    Я бы сказал, не усложнять. а заниматься фигней.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Никто...Никому .. Ничего не навязывает. Замена будет такой как например у меня. На работающей горелке. ТЭН в масле заменить невозможно таким образом. Плоский имеет кучу достоинств. Площадь контакта огромная, теплопередача охрененная, если через пасту вообще супер. Удобство замены тоже. Ещё именно этот сделан по другой технологии. Плёночный. У нас есть в продаже похожие. Давно хожу глаз кошу. А про габариты вообще речи нет. Лично для моей конструкции маслобака оптимальный вариант. С 5 см габарит уходит в 1-1,5 см. Вообще супер. Уменьшаются габариты до безобразия. Если ещё будет из двух отдельных нагревателей вообще супер. Зачем мне ТЭН на 2 квт. Мне хватит и 250 вт. И неизвестно кто что усложняет. Регулирование мощности- это усложнение, а не упрощение. В цене тоже понятно. Чем больше мощность, тем выше цена. Если два, то козлу понятно, что два дороже одного. Покупать на два киловатта, а использовать на 400 вт. Не вижу оптимальности. Сейчас веду разработку оптимального для моей конструкции бака. Там вообще можно будет обойтись 200 вт.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тэн на 2квт стоит 140рубл.:)] Если снимать с него 400ват то будет работать вечно. Два - для увеличения площади нагрева. И не будем сравнивать нагрев изнутри или греть кастрюлю на плитке. Регулятор мощи - симистор, динистор, емкость, два резистора и все. Тобишь есть достонства внешнего нагрева, но также куча и недостатков.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сложность только одна - возможность быстрой замены. Лично мне плоский элемент нагрева очень нравится. Но где потом его купить, если сгорит? Не сгорит? А кто гарантию даст?
    П. С. Разговор с инженером на заводе. "Вы поставите нам эти ЧП на 500кВт?". "Да". "А гарантия?". "3 года". "А когда сгорят, как быстро поменяете?". Ступор...
    А тут просто замерзнем...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    А я думаю наоборот. Нагрев 4 стенок бака извне лучше чем масло изнутри. Если я включу 2 КВт Тэн И нагрею все стенки это и будет писк. Быстро равномерно и на огромной площади. А греть точку и заставлять слаболаминарное вещество перемешиваться. Извините. Ступор. Самое идеальное иметь нагреватели всех стенок сразу. Снаружи. Если убрать теплопотери теплоизоляцией как я говорил, засыпав крошкой нагреватель или положив минваты в отсек для нагревателя вообще можно получить идеальный самый экономичный вариант. И заметьте он не затратный. Сало, досточка, лезвия. Известная притча про мышеловку. :)]
    Ты не прав, Брат! Гарантия три года это круто. Я стока не проживу, говорил дождевой червяк, переползая через дорогу.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Олег, неужели и у тебя скоро бачек будет не больше пары литров?
    Если оптимизировать мой, уложусь в 500 грамм. :)]
