1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Решаем проблему закоксовки - делаем трубы жаровой короткими, внутреняя не длинее 3см, внешняя 4-5см. Обеспечиваем минимум нагрева самой горелки и жаровой, прикручиваем горелку к дверце через шайбы, чтобы был достаточный зазор. Все что оседало в жаровой теперь в котле и не мешает горению.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой расход сейчас? Зимой с водой бороться просто - вода замерзает.
  3. reviva
    reviva
    Смотрящий
    reviva
    Смотрящий
    Тосол не замерзает!
  4. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Сейчас расход около 2,5 л/ч. В партии отработки попалась канистра (50 л) слил в расходный бак, в канистре осталась ледышка, горелка какое то время поработала и встала. Зажигаться не хотела, по шару льется какая то белесая жижа, открыл сливной кран в нижней части бака горелки, слил около 250 г. воды (прям водичка только грязная), сейчас поднял забор ник в расходном баке. Теперь вырабатываю остатки неудачного масла, в расходном баке нет сливного крана, а вычерпывать неохота. Думаю сделать плавающий забор ник, чтобы насос остался на верхней крышке расходного бака. Ну и сливой кран.
    К стати антифриз не замерзает !
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зато при смешивании с водой хорошо отстаёт от масла.
    У меня на котле стоит промежуточный бак на 50 литров. С него подяча самотёком в расходный. Вот в промежуточном баке я с водой и борюсь.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И все-таки как с (тосолом) бороться?
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я поступаю следующим образом: У меня расходный бак 250 литров. На дне скапливается всё что не смешивается и маслом. Подключаю ручной насос к нижнему сливному крану. Выход насоса в канистру 20 литров. Начинаю откачивать до момента появления чистого масла. Проверено. Сливал до 3-4 канистр по 20 литров. Зимой эта хрень превращается в кашу и находится на дне ничему не мешая.
  8. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Думаю сделать поплавок как в топливном фильтре дизелей, там подобрана такая плавучесть, что в масле поплавок тонет а в воде всплывает. Можно автоматизировать сброс воды, не дожидаясь когда горелка хапнет водицы .
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У нефтяников есть такие приборы - уровнемеры. там один поплавок плавает на уровне раздела воды и нефти, а другой плавает сверху нефти. Я долго их (поплавки) разглядывал и щупал. На вес одинаковые, оба из нержавейки.
    На картинки поплавок посредине. Теоретически понимаю что они должны быть разной плотности что бы плавать на разном уровне. Может мне кто откроет тайну? Из-за разного давления, разряжения может быть разная плотность? Мож кто знает?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все можно сделать намного проще...
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Еще бы понять что это? :aga:
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Сервопривод?
    или сервоклапан?
    От чего?
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    А как то раскройте в удобоваримой форме.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если маленькая подача масла, а давление ПВ - 4атм., произойдет переизбыток суммарного воздуха, который участвует в процессе горения. Получим бедную смесь. Как результат - неустойчивый факел. Нам важен ПВ+ВВ=суммарный воздух. При этом давление ПВ не должно быть меньше 2.5ат. иначе не получим мелкого распыла. Но и к ВВ тоже есть свои требования -подача в корень пламени. Неплохие результаты при подаче ВВ в область между корнем и центром пламени. В противном случае (например, через поддувало) он не будет участвовать в процессе горения, а лишь остужать Т* в топке и снижать КПД ОС.
  15. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Вот как то так. Поплавок испытываем на масле (нагружаем дробью) пока не сработает датчик. Ну и сигнал подаем на клапан сброса воды.
    У меня сейчас давление ПВ 1ат. горит очень стабильно вместе с водой, слышно как вода стреляет в разогретом масле, температура на котле 60 С.
