1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так он и так небольшой. У меня две полости. Поэтому кажется что объём. А так масла в нём почти нет. Сделаю ещё меньше. Опыт, сын ошибок трудных...А.С. Пушкин.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Две полости, одна небольшая куда поступает масло и является отстойником. В нем стоит стакан, который легко вынимается для очистки, можно просто разовый бумажный. Во втором чуть больше отстойника стоит тэн с насом и датчиком температуры. Датчик уровня стоит в отстойнике. Обе полости сообщаются по типу двух сообщающихся полостей. Все это приблезительно 5 литров. Тэн от электро самовара.
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Вот возник вопрос из своих мыслей у меня температура теплоносителя не опускается ниже 70С если ее и использовать для подогрева, изготовить бачок с двойной стенкой и подключить его к системе отопления
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все бы хорошо... но как изначально запускать котел будете? Надо будет ставить проточный нагреватель...
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Для теплоизоляции своего бачка наметил двойную герметичную стенку, воздух не плохой теплоизолятор.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему бы в эту герметичную стенку не напихать мин. ваты (базальта)
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    изначально можно перекрыть подачу теплоносителя прогреть тэном как у всех до температуры теплоносителя и открыть подачу. это будет необходимо раз в отопительный сезон. у меня температура одна а на батареях стоят термо головки. и еще хорошо воспламеняется при низкой t если добавить в масло соляры этой смеси нужно только на прогрев
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот такой эту зиму отработал вынимается из бачка одним движением -и ни каких дырок в бачке сверлить не нужно.
    просто опускается на дно бачка. Не боится отсутствия масла)
    и продается везде- кароче от зл. плитки
    нагрев 2л- 5минут от 12градусов масла
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ага и нагар на нём пробовал
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Зато отлично воспламеняет масло, если уровень его чуть касается тена...
    До каких пор будете перетирать велосипед? Неужели думаете, что на кроле и других фирмах сидят идиоты?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Чудно читать и до слёз смешно, когда человек чушит одну конструкцию и тут же хвалит точно такую же. Интересно в чём же разница то?
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Это теряет смысл, т. к. любой строительный утеплитель работает на теплоизолирующих свойствах воздуха.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну тогда сравните теплопроводность 5 см. воздуха и базальтовой ваты...:aga:...
    Все бы тогда "голым" :aga: воздухом утеплялись...
    Вот если б у Вас там вакууууууум был... тогда да... И все равно была бы еще инфракрасная составляющая...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Ребяты! Спор ни очём, базальт рулит. Я котёл укутал да так, что вода в котельной стала замерзать. И заметьте не воздухом, а базальтовым негорючим матом. :super:И трубу забабахал в патрон с базальтом. Это всё замечательно, но опять же теоретически. Сделать аккуратно уже надо постараться. А укутать бак как немцы в 43 укутывали себя- некрасиво и стрёмно. Инфрокрасная составляющая появится толькор тогда, когда излучающее тело нагреется до необходимого свечения. С соответствующей длиной волны. А так теплопередача будет только контактным и конвективным способом.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже сначала котел был открыт... в котельной было жарко... Укутал котел ватой сверху оцинковку... потом укутал трубу... сверху оцинковку... .. И как говорит "Седой2" вода стала замерзать... пришлось трубу на одном участке "откутать" штоб в котельной хотя бы плюс был...
