1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня в бачке вода циркулирует через медную трубку 10мм свернутую в улитку - но так же есть нагреватель масла проточный над шаром c патронными нагревателями общей мощьностью 300 ватт (2 штуки там) - если вода горячая достаточно идет то нагреватели включаются значительно реже и продолжительность во включенном состоянии тоже значительно уменьщается - как такового нагревателя масла нету - только улитка и проточник - для меня сделать двухстенный бачок достаточно проблематично поэтому самое просто было согнуть улитку из медной трубки и опустить на дно бачка подключив ее к циркуляционной петле - бачок с внешней стороны ни чем не теплоизолирован хотя надо бы иметь изоляцию, но пока так работает и когда новую горелку буду делать все учту - если даже вода достаточно низкой температуры 35-40 градусов то все все равно работает благодаря проточному нагревателю - в проточном нагревателе канал диаметром 5мм и общей длиной около 60-65см зигзагом
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Подогрев масдла от системы отопления идея не нова
    Я просто хотел вдоль наружней трубы своего котла приварить У- образное колено из полдюймовой трубы. Так как котёл тело довольно инерционное то, простой подогрев транпортируемого по этому каналу топлива снизит нагрузку на нагреватель бака. Но лучший эффект удавалось получить от облучения стенки бачка факелом, прикрутив бак прямо на дверцу. Тэн практически не включался. Но отказался в пользу простых решений. Таких как утепление двери в котельной. Утепление потолка. Ведь когда тепло в топочной, то всё как летом. Потери есть, но незначительные. И заметьте что расход электроэнергии такой же как и летом. Вообще горелка потребляет сама мало. Компрессор больше. Он у меня 1,3 КВт. Но включение 1 к3. Меня устраивает.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я засекал потребление подогревателем масла ... бачек утеплен 5 см. базальт... масла 2 л...
    мощность подогревателя 125 Вт... Средняя мощность подогрева 40-70 Вт*ч... Т. е. за сутки 1200-2100 Вт*ч...
    За месяц 36-63 Квт*ч... у нас в рублях это от 70 до 130 руб/месяц... Нужно ли из-за этой суммы заморачиваться... особенно со стабильностью температуры масла...
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня из горшка холодильного. Работа 1 к 2. Но мощность всего 180вт. То есть, получается 60вт средней потребляемой мощности при работе горелки.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По компрессору тоже засекал... примерно 50 Вт*ч за час работы горелки...
    у меня на 3 Квт :ogo: ... но работа 1/60...
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня промежуточный бак на котле стоит. Зимой до 50 гр. нагревается
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Во! вишь скока решений вопроса. Это конструктивный диалог. А то крылья, крылья! Ноги! :)]
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Обращаюсь публично к Седому2.
    Уже в течении полутора месяцев Вы игнорируете мои письма в личке.
    Приходиться писать в открытую на форуме.
    По прошествии 2,5 месяцев эксплуатации меня не устраивает работа Вашей горелки. В связи с отсутствием у Вас технических решений для ее модернизации, прошу Вас забрать Ваше изделие и вернуть мне мои деньги.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А производительность по всосу у компрессора какая?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А кто его знает... двухцилиндровый такой (беларусь)... иногда в шиномонтажках такие стоят...
    Хотя где то хар-ки были ... если сильно надо поищу.
    встроенный ресивер на 50 л. накачивает с 4 до 5 атм. за 10 секунд.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Куплю горелку на отопительный сезон, после эксплуатации и копирования верну по гарантии.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Надо. Мне для вычисления среднего часового расхода воздуха.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так расход я вам и так дал... горелка двудырая 2*0,24...
    работает 10 минут... давление от5 до 4 атм. т. е. на одной атмосфере в объеме 50л.
    компрессор накачивает с4 до 5 атм. баллон в 50л. за 10 секунд.
    Кому еще интерсно.
    Котельная (подогрев масла, циркл насос, нетбук, горелка и контроллер горелки) за сутки 3,4 квт*ч (142 вт. ч*24*2р) = 204 р/мес.
