1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Да уж. Производительность супер! Горшок с утечкой (есть такая огреха) качает (3.8-4)*3 литра в минуту при 3-5атм. Это по всосу. То есть, 11-12 литров в минуту по всосу при 180вт и давлении в ресивере 3-5 атм. 3.8-4л/мин это расход горелки при работе. Могу сказать по другому. Давление в баке от фреона снижается, без работы компрессора, на 1 атм за 220 сек при давлении на шаре 1.5атм. По моему прикиду бак имеет объем около 13.5л. Но это визуально, с неточными расчетами (объем бака). Считайте. Кстати, по этому расходу я вычислил диаметр отверстия - 0.31мм. Это по законам всяким разным... Ну там, скорость потока воздуха из отверстия не превышает скорость звука (не в случае сопла Лаваля), плотность, не забываем про адиабату... Вот так и посчитал. Можно сказать сошлось, так как сверлил 0.3мм.)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. 5л при н/у в минуту
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    по входу думаю литров 300 в минуту.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ваш сарказм не по адресу. Прочитайте предыдущие посты начиная с 143.
    Купил в середине ноября, попробовал запустить в конце ноября, весь декабрь и половину января топился дизелем, из за постоянных сбоев. Февраль добился хоть какой то сносной работы. Надоело.
    1 марта намучившись за всю зиму полностью перешел на дизель, заказал себе Кролл и уведомил Седого о возврате.
    Не работает эта горелка в газоплотном котле - НЕ РАБОТАЕТ !
  5. Dima19
    Dima19
    Dima19
    Извините, вы бы могли конкретно объяснить в чем проблема? почему не работает? дело в том что у меня тоже не "работает". в смысле горит, но не хватает мощности. чего я только с ней уже не делал.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вы сами горелку делали?
  7. Dima19
    Dima19
    Dima19
    Да. это уже вторая. с наддувом. не хватает мощности. за два часа работы температура в котле выше 65 гр. не поднимается. котел газоплотный. помещение общей площадью 250 кв. воды в системе где то литров 250-300. раньше на котле стояла дизельная горелка. за 20-25 минут догоняла температуру до 80 гр. работала в старт - стоп режиме. дизельная горелка на 45 кватт. вообщем пока не добился такого же результата. может кто, что посоветует...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Повторюсь- на газоплотном котле горелка без наддува ВВ работать нормально не может в принципе.
    удельная теплота сгорания масла=дизелю.
    расход воздуха=дизельной горелке.
    вид пламени должен быть аналогичен дизельной. только длиннее немного.
    лохматое пламя- признак недостаточного количества воздуха в корне факела.
    факел должен гудеть.
    сравните расход топлива в одинаковых условиях.
  9. Dima19
    Dima19
    Dima19
    Менял расход с двух до трех литров в час. особой разницы не заметил. пламя на делал и лохматое. на вид точно такое же как и на дизельной. толку не было. подозреваю что то надо "делать" с котлом.
    уверяю вас, я не седой...
    вот видео горелки
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну, так глаза то откройте раз знакомо...
    Или купите билет до Владика на поезд и прокатитесь туда сюда по "Великой России".
    Вчера пошел купил НШ-10. И как Вы думаете, кто производитель? У меня в 450 км АлтайСельМаш. А я насос нашел только мэйден Украина...
    жена сейчас смотрит какой-то фильм про султана Сулима. Ну так головы слетают с плечь у тех кто берет взятки, только в путь.
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Поднять мощность до 45 кВт, это очевидно из ваших же сообщений.
    Поэтому такое ощущение, что это всего лишь повод для рекламного видео...из Греции...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Прикольно ...около часа ночи тексты были. все исчезли.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если факел не гудит?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если не гудит- это атмосферная горелка. идет естественный приток воздуха.
    это для котлов с нижним притоком из-поддувала.
    все дизельные гулят. (ну не как паровоз конечно)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нету поддувала. И не гудит.
