1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тогда сам попробуй объяснить, почему на наддувных гудят, а у тебя нет.
    (я не знаю- длина ...трубы ...плотность наддува..малая мощность. подумай.)
    (на 30 киловат надо 35-40м3 ВВ через трубу пропустить и сжечь.)
    паяльная лампа гудит, а у него не гудит...мож ты не правильно слушаешь
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так скорость потока ниже, вот и не гудит
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Для 45 киловатт нужно и масла спалить литров 5 в час. Нужно увеличивать количество отверстий для первички, или диаметр этого отверстия. У меня стоит шар на три отверстия по 0.35,просверленных треугольником на расстоянии 5 мм друг от друга. Горелка (без наддува) установлена в 100 квт газоплотном котле, и выдаёт,примерно,киловатт 60, потому как отапливается сервис и жилой домик общей площадью 1500 м2,плюс 450 литров ГВС. Объём теплоносителя 3500 литров (3.5 тонны).Длина факела 1 метр. Температура выхлопа 200 градусов. По газоанализатору СО, СО2,и О2 в норме. КПД 84%,если верить этому же прибору. Когда мороз крепчает больше -15,хозяин затапливает второй дровяной котёл.Расход масла 130-150 литров в сутки. При непрерывной работе горелки, чистка производится раз в сутки, или раз в двое суток. Всё зависит от чистоты масла. На трансформаторном не чистили целую неделю. А Вы говорите, что нагреть не можете.
  4. Dima19
    Dima19
    Dima19
    У меня тоже три отверстия по 0,30. дымохода практически нет. труба 2.5метра и все. на горелке без наддува не хватало тяги. поэтому сделал с наддувом. сейчас кажется понял в чем проблема. помогли добрые люди советом. буду исправлять. о результатах отпишусь
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  6. Dima19
    Dima19
    Dima19
    Наверно самое сложное, это адаптировать горелку к котлу...
  7. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    2,5 литра теплоносителя на квадрат - не очень то и теплоёмкая система... если ставить стабильность температуры во главу) (на 80 квадратов система (не доделанная) вместила 200 литров ... а хочется с пол куба теплоносителя иметь
    (пока с ец)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ТА только для ТТ. нам тут это совсем чужое
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    500 литров в системе непосредственно, и три аккумулятора по 1000 литров. Котлы скидывают тепло в аккумуляторы, а оттуда уже греются система и бойлер ГВС.
  11. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    если не секрет то состав и плотность носителя?)
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Думаю, что не секрет - вода, плотность 1000 грамм на литр.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Обычная вода. Процесс топки непрерывный, потому нет смысла в антифризе. Там человек есть на месте всегда. Фишка то в обвязке аккумуляторов. Как только тепло попадает в акум, его сразу же забирают бойлеры ГВС и система отопления. И только излишки остаются в аккумуляторах. И в случае непредвиденной остановки горелки есть запас воды в 3 тонны, нагретой до 70-80 градусов, чтобы спокойно почистить горелку, или накидать дров во второй ТТ котёл.Но это уже другая тема.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это не так (во всяком случае у меня) от с. м. HANSA работает на защите от перелива. Контрольная трубка опущена почти до дна и не осушается. Просто, если при таком режиме прессостат отказывает, значит негерметичен контрольный объем. Или на соединениях или дырка в диафрагме. А дельту можно изменять как угодно от 0 до лежачей 8. Очень просто. Подумайте как? Не придумаете- отвечу:um:
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если вы про давление в системе- купите китайский ЭКМ. просто и надежно.
    хватит уже из говна коников лепить.
    (извините за прямоту..надо же понимать разницу между хорошей самоделкой и фуфлом.)
