1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Как изменять дельту я знаю, спасибо. А как давно Вы проверяли срабатывание на перелив?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы забываете о растворимости газов. Ну и пары топлива, которое всегда присутствует в отработке, рано или поздно убьют мембрану. Резина там не маслостойкая. Я пробовал ставить на налив водопроводного бака, хватило на несколько месяцев. Хорошо в подвале дренажник стоит.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ну примерно об этом, я уже писал. Хорошо что Вы тоже предупредили.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Проведите эксперимент по поджогу горячего масла в замкнутом пространстве. Уже бы все ДВС пылали...По этой (одной из главных) причине и иззбрал отопление на отработке. Пожаровзрывобезопасность! :super:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Завоздушенным ТЭНом поджигается на раз. Проверенно.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сегодня схемку собрал на базе топочного автомата от дизельной горелки. Проверить пока не получилось, нет времени. Кто чего скажет по этому поводу? Схема горелки на автомате 2_1024x638.JPG
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Посмотри алгоритм сатроник ханивел. 834 TF. там всё есть.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я смотрел. Не в этом дело. А дело в том, что я попробовал не контроллер мудрить самопальный, а использовать готовое изделие. Проблема только в том, что масло в бачке не успеет нагреться за те 10 секунд, что топочный автомат выделяет на нагрев головы. А если сигнал о нагреве не придёт,то автомат блокируется. Вот этот момент я и хотел вытянуть термотаблетками. Одна замыкается на 45 градусах, и даёт сигнал для старта автомата, а вторая командует нагревом масла, и размыкается на 85 градусах. Хотелось бы до 70 градусов греть масло, но такой у меня не было.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я предлагаю масло греть постоянно. (не вижу проблемы пожарной- кулеры постоянно греют до 90гр
    а потребление-нулевое-в рамках остывания.-оклей фторопластом бачок) это решает пороблему сразу.
    если не хочешь (или бадья большая)- тогда ставь задержку включения на 5 минут, а тен сразу
    привезу таблетки PTC нагревательные элементы отошлю тебе, если надо.
    там 70, 75, 80 гр. 12 /24/ 220Вольт. тока там мощности небольшие. максимум, что нашел- 80Вт.
    буду параллелить.
    как-то так.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вы не до конца разобрались в 834 TF. Этот блок стоит на Кролле. Там есть все, и нагрев масла и время на прогрев форсунки (шара), дозоправка. С моей точки зрения отличный контроллер для ББ.
    Только один недостаток: Если с первого раза не зажглась, то выключается по аварии.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не хотелось бы возвращаться к прочитанному, но по моему конвекция-сиречь передача воздуха от нагретого тела к более холодному существовала раньше и вбок и вниз. А задача утеплителя разбить этот поток.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вчем смысл использовать готовое изделие, которое всеравно не даст полного управления горелкой, да денег намного больше стоит. Вот уже проблема с 10 сек. Термотаблетки - снижение надежности управления .
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сегодня пытался произвести запуск. Проблема оказалась в другом. Автомат у меня LOA24.171B27,от фирмы Лэндис и Гир. Он всё включает, но через 5 секунд вырубается. Такой эффект, как-будто глаз не видит пламя. Тестером замерил ток, 20 мА. Сопротивление глаза в темноте бесконечное, при попадании света пламени 0.1 Ом, то есть практически короткое. Глаз QRB1.И по поводу 10-ти секунд на нагрев. Один мой знакомый спец сказал, что пока голова не нагреется, и не замкнёт контакт, горелка не стартует. То есть от одной таблетки можно избавиться. Ну а вместо другой поставить электронный терморегулятор от морозилки, например. Проблема в том, что глаз не видит.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так далеко не все на форуме имеют возможность самостоятельно изготовить и запрограмировать контроллер.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Изготовить и запрограмировать очень просто - задайте вопрос и увидите как это просто:)]
