1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    С удовольствием бы переделал контроллер на Кролле. Для возможности нескольких попыток поджига.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. если в юности занимался.
    а я в юности тока платы травил в купоросе и трансы вручную мотал.
    тут братко другие мозги надоть иметь.
    сорри за флуд.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я выяснил, что за памжа с автоматом. Оказывается, в нём есть встроенная функция контроля постороннего пламени. Если в момент продувки датчик обнаружит посторонний свет, автомат блокируется. Этой функции нет только у автоматов, которые работают в печах по сжиганию мусора, и ещё где то.
    А ток при наличии пламени должен быть больше 70мА,и не превышать 5.5мА до старта. Теперь надо подумать, как этого добиться. Ведь эта способность автомата контролировать яркость факела имеет один большой плюс. Когда пламя отрывается и горит в конце топки за счёт нагретого отбойника, или оно вдруг переобогащается, то глаз это увидит, и выключит горелку.
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Для тех, кто пользует Митсубиси АЛ2,програмка:
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Поставь самодельный да и все.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Компрессор прикупил. 35л минуту, шумность как у старого холодильника ЗИЛ.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, назовите марку компрессора.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    rionel. отлично.
    хватает ли его производительности...
    отчитайся!
    это китайский. по посылторгу с таобао.
    я такой присматриваю, но без ресивера (пересылка дорогая, зачем ресивер везти)
    прозводительность зависит от рабочего давления.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Знакомая железяка. Это для аэрографии. А ресурс какой?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    /у меня только один пункт сомнения. если компрессор от холодильника я могу отремонтировать или заменить абс. спокойно, то ремонт этой штуки почти не выполним./
    производитель (один из)
    http://sunsource.cn/cn_product.asp?cateid=97
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Это мембранный насос низкого давления и у него должен быть приличный ресурс работы.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А мембранник- он изначально был под жидкость или воздух (амеры какие-то даллес или типа того было)
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Практически увеличенный аналог бензонасоса от жигулей, но с толстой армированной резиновой мембраной, приводимой в действие кривошипным механизмом, привязанным к валу электродвигателя.
    Работает долго и надежно, пока крутится двигатель. Наличие мембраны ограничивает верхнюю планку давления обычно на уровне 2-3 атмосфер. Клапана обычно пластинчатые, не требует смазки и не загрязняет воздух, используется обычно в лабораторных установках. В данном варианте работает на воздухе, для жидкостей размер мембраны большой не нужен.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Компрессор действительно для аэрографа.
    Магазин дал гарантию на год, так что если сломается напишу.
    Я рассказал в каком режиме будет работать, сказали что за год порвать не удастся)
    Мембраны толстые,
    Верхний предел 8, это когда работает, но давление больше не поднимается, рабочее (заводские настройки) мин3 мах 6. Если выставить нужное около 3 то просто шуршит. При работе с ББ режим 1:3.
    Выбрал с ресивером, просто что бы не доделывать клапан сброса воздуха.
    https://aerotovary.ru/store/list/compressor?all=yes
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А что, rionel, он мембранный?
