1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Да, мембранный, резиновые толстые, сказали заменить можно из подручных материалов, а все остальное ... и ломаться нечему. Клапана как расходный материал, думаю заказать можно.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понял. исправляюсь.
    тогда буду заказывать у китайцев.
    спасибо за инфу.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, дорогая игрушка. У меня советский лабораторный мембранник умер. Кривошип разбило. А у него ограничение было 4 кг. За такие деньги у нас можно два поршневых китайца купить, а в Москве два с половиной. Засунуть их в подвал, пусть мышей пугают. И стартовать теплее.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Конечно можно, но у многих нет подвала, и котельные расположены на 1 этаже. А поршневой китаец, за 3200 и так стоит, как аварийный.
    У меня в доме полы и перекрытия сделаны по технологии "Шума нет", плавающие, большой толщины, с воздушными прослойками и так далее...
    Но когда включается за 3200, ночью просыпается пол дома.
    Экономия на сне, самая дорогая (
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Именно поэтому и я на молошумки смотрю.
    конечно есть на 1-1,5 квт за 110баксов поршни.
    ну так они гремят.
    так что выбор-либо родной масляный от промхолодильника на 150-200вт. либо китаес такой вот.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плохо без подвала. Я не призываю экономить на сне. Вот потому на пар и нацелился. И тихо, и мощность потребляемая меньше.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    :super: Полностью поддерживаю, а если производительности нужно больше, можно запаралелить 2 через клапан "или"
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Достаточно выставить реле давления на разные величины. Давно использую два в параллель.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    О, кто появился! Ну раз опять на форуме, то видимо денег накопил для возврата)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. седой2
    седой2
    седой2
    По моему кто-то совсем разучился читать. Тема посвещена САМОДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКЕ НА ОТРАБОТКЕ ДЛЯ КОТЛА КЧМ. Вот и покажите своё изделие. Кроме фотографий чужих конструкций и готовых турецких подделок ничего путного не представлено. В отличии от вас, я завершил разработку горелочного устройства на отработанном масле. Не вижу дальнейшего смысла продолжать поиски каких-то замысловатых идей и конструкций. Была поставлена цель, и цель была достигнута. Устройство имеет законченный вид. Имеет процессорную систему управления и отличные показатели при эксплуатации. Изготовлено несколько десятков горелок и все успешно работают и дарят людям дешёвую тепловую энергию. Чему я тоже очень рад. Получаю сотни писем с разных концов света с вопросами. Даю рекомендации и советы всем кто обращается за помощью. Сейчас больше уделяю внимание подготовке топлива. Если у кого возникают вопросы по конструкции, прошу обращаться любым известным способом. Олег.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Действительно я не сделал сам, я купил у Вас.
    Какой смысл в этом хвастовстве и лжи написанном выше ?
    Вы шарлатан и мошенник, продающий людям недоделанные образцы.
    Требую возврата денег !
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Поддерживаю. Если ты седой действительно продаешь рабочие горелки с гарантией, а не занимаешься кидаловом - то требование уместно и подлежит удовлетворению.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    :)]:aga: Кто из нас шарлатан известно. Я требую продолжения банкета! Мне лично безразлично что пишет человек без рода и племени. Нормальному человеку и так всё понятно, кто и зачем пишет всякую фигню. Хотите утопить мою идею и разработку- топите! Для этого надо удалить все с форума. Просто смешно! У меня достаточно крепкие нервы. Гы! Видно заняться больше нечем. Идите за запчастями для псевдо крола. И хватит рекламы сделанной моими руками горелки. Она в этом не нуждается. 4 тонны за 66 дней это очень хороший показатель при отоплении вашего курятника в дачном кооперативе. И компрессор купленный для ББ тоже говорит о том же. Для крола не подходит, а вот для такой горелки самый раз. Только непонятно зачем он тогда если горелка так плоха. Наверное кончились козыри в колоде. Вы хоть за речью контроль ведите. Уж больно непоследовательны мысли стали. Мойте лучше авто толстым дядькам и не лезьте в высокотехнологичные механизмы и устройства. ;) А совсем забыл: хотите вернуть мне деньги за работу, я не против. Только не плюйте в колодец. Там пока чистая водичка.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    флуд х на апологетику:love:
    регулярно в отопительный сезон каждые20 дней (это время сжигания 350-380л масла) ...Сорри, :|: появилось подозрение, что именно у меня присутствует микронегерметичность в соединениях контрольной трубки и прессостата. В результате приток свежей порции воздуха за эти 20 дней, а при заполнении (20-30мин) воздух не успевает истечь из трубки и все срабатывает как надо.
    :super::victory::pioner:несколько попыток это супер. все свои переделал на 3-5 попыток, проблемы с неподжогом и ожиданием хозяина ушли в небытие
