1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Шар (именно сам шар) от факела нагреваться не может... так как он постоянно омывается масляной пленкой... а вот масло (масляная пленка) нагреваться может...
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    нет не так - шар тоже нагревается за счет инфракрасного излучения из топки которое так же проходит через пленку масла и непосредственно греет шар, ну и масло тоже греется естественно и от шара (если температура масла меньше чем температура шара) и от топки - но если апертура (площадь через которую излучение попадает на шар) у меня например диаметр 18мм, то этот нагрев не основной а дополнительный (я думаю не значительный) к маслонагревателю или проточнику как у меня - но на надо забывать что шар тоже как то приделан к остальным частям, то есть идут теплопотери с шара тоже к тем деталям к которым он приделан
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Пожалуйста, там алгоритм довольно не простой, у кого будут вопросы-расскажу.:hello:
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Так еще раз вопрос, зачем греть шар -то? Подавай стабильно 60гр и все, все прекрасно работает, в чем проблема-то. Уже сколько сделал разных конструкций ну небыло ни разу заморочки что-бы греть шар:)]
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Шар надо греть и контролировать его t только в двух случаях...
    если объем масла в расходном ооооочень большой или магистраль до головы длинная...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег, ну делаешь какую-то следующую конструкцию, учитываешь предыдущие проблемы, очередной шедэвр зажигается с пол пинка, да и работает по началу - душа радуется, а потом начинаются проблемы и опять все с начала. Вообще я уже давно ушол от этой конструкции что ты выложил, хотя основа приблезительно в этом, я тебе не раз писал надо переделать и двигаться дальше, а что она зажигается и горит это еще не самое главное.
    Да пусть будет магистраль длинная, просто настраивая термостат надо мерить температуру не в бачке нагрева, а на подаче на шар. Если стоит дозатор-корбюратор, то выставить температуру термостата сунув градусник в него. Вот и все!
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    [/quote] Да пусть будет магистраль длинная, просто настраивая термостат надо мерить температуру не в бачке нагрева, а на подаче на шар. Если стоит дозатор-корбюратор, то выставить температуру термостата сунув градусник в него. Вот и все![/quote]
    Наконец дошло, что важна температура топлива на форсунке, а не в емкости для подогрева масла. С этой целью делают подогрев штока в дизельных горелках.
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я для этого поставил проточный блок-нагреватель сверху над шаром и регулирую температуру этого алюминиевого блока поэтому температура масла на шар идет стабильная и не охлаждается пока дойдет до шара так как расстояние от блока только 4мм, а как такового нагревателя в бачке масла совсем нет - хотя для быстрого запуска с холодного состояния лучше иметь, но если горелка работает регулярно с некоторыми перерывами то масло в бачке нагревается до 45 градусов (если изоляцию бачка сделать то наверно и больше будет) - а нагревать шар наверно хорошо когда он полнотельный а не тонкостенный как у меня - но пока на проточник не жалуюсь - масло на шар идет с требуемой температурой уверенно и шар сам нагревется за счет этого достаточно быстро
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Снова изобретаем велосипед! Если массивный шар, то дольше гоняем масло. Если шар небольшой, то всё ок. Шар от факела греется, да еще как! Возле костра сидели? Нормально? Так же и здесь, ИК нагрев.
    Создается впечатление, что дискутируют те, кто горелку не сделал или не гонял её длительно...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нифига это не ИК нагрев... Это обыкновенная теплопередача... Отодвиньте голову горелки на 10 см. от дверцы котла (как у меня) и посмотрите как она будет нагреваться...:aga:. (а тем более греть масло)..
    Насколько я помню ИК лучи не проходят через не прозрачные среды... коим является масляная пленка на форсунке.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот и я про тоже, просто шар не надо делать 40-50мм, зачем, во первых объем для него большой надо, во вторых лить здорово на него надо, ну и греть тоже. Шар диаметром от 20 - 25мм самое то на мощность от 10 - 25квт при отверстии 0.3мм
  12. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Очень даже проходят, особенно коротковолновые, на этом и основан эффект ИК-саун и ИК-сушек.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я про нагрев шара написал потому что кто то на форуме собирался вмонтировать лампочку в шарик. У меня подогрев сделан непосредственно перед форсункой. использовал свечу подогрева от авто и датчик выключатель от авто, работает очень стабильно. Свеча не должна соприкасаться с маслом напрямую. Сейчас хочу попробовать сделать подогрев на 220в.Использовать нагревательный элемент от электрических щипцов для завивки волос (спросите у жены).Мощность у них от 5 до 30 ватт. Извините за резкость в предыдущем посте. Photo0208.jpg
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормально.
    PTC нагреватели (с авторегуляцией)-это то, что я писал.
    пробуй.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А это компрессора мембранный и поршневой от авто (писал раньше).Хочу сделать привод от двигателя вентилятора наддува горелки. Photo0259.jpg
    .Согласен с тем что горелку мощностью 20-30квт нет смысла делать размером с легкий танк.
