1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давай фотки котла. и горелки.
    чтобы тебе не читать все ветки скажу сразу- любой дым кроме прозрачного-это термический или химический недожег.
    попробуй фен направить в работающий факел в начало.
    (это при нормальном распыле)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если черный дым. или не хватает вторичного воздуха или много масла... Чем регулируешь подачу масла... Зажги а потом уменьшай подачу масла до минимального стабильного горения или исчезновения дыма...
    Я у себя экспериментировал так... просто отодвигал горелку от котла и сразу все встало на свои места
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Ну дымит и на улице, правда дыма много меньше. Подачу масла регулирую только шаром- двигаю. Подача от маслонасоса и так маленькая, т. к. обороты -то 35об\мин.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Делайте регулятор подачи масла... в любом случае нужен и пробуйте уменьшать.
    350 об/мин я думаю для жигулевского многовато будет... у меня крутит от дворников Ваза подключен на 5 Вольт и то уменьшаю...
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Нет-нет 35 Об/мин
    Нет-нет 35 Об/мин
  6. ligor73
    ligor73
    ligor73
    35 оборотов то же может много быть.
    Как вариант временно на подачу поставить шаровый кран, и с помощью него прижать подачу и посмотреть.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Или в разрыв шланга подачи тройник и байпас на слив... и уже им регулировать.
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Вот и фотки
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и фотки[/quote]
    Тут есть ветка про изготовление горелки по чертежам. Там чертежи нормально работающей головки выложены. Ну и привод насоса я бы поменял. Можно конечно и такой частотником регулировать, но колекторный шимом проще.
  10. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    Жигулёвский насос за один оборот выталкивает 18 кубиков горячего масла. Умножаем на 35 получаем 630 кубиков в минуту, умножаем на 60 минут, получаем 37,8 литра в час, это очень много... У меня на двухсот киловаттах мощности при прямой подаче, максимум 14-15 оборотов, на печном и солярке 18-20...
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая температура масла непосредственно у шара?
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделайте корпус для вашей форсунки тройника (используйте кусок трубы немного больше диаметра тройника).засуньте туда тройник и попробуйте дуть туда вентилятором.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да проще для начала уменьшить подачу и сделать ее регулируемой. Или за счет уменьшения оборотов двигателя или за счет байпаса.
    На рубку одеваем шланг. шланг через газовый тройник на 6мм. один конец на шар. второй в обратку или через маленький кран или просто прижать.
  14. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Ставил щуп мультимера в масло, которое стекает с шара. Температура около 70. Что касается большой подачи, так я шар могу выдвинуть вперед и все масло будет стекать по задней части шара.
    Я хочу попробывать:
    1) поднять температуру масла,
    2) поменять масло- набрал и40, тоже новое,
    3) если уж не пойдет тогда действительно сделать регулировку, оборотами не смогу а вот байпасом попробую
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Регулировка шаром оооооочень грубая... А температура в самый раз. у меня 70 град. идет из бачка. на обратке наверное меньше.
    Для проб и настроек можно налить солярки... она холодная горит почти как подогретое масло. (т. е. пропорции масло-воздух такие же)
    я у себя вместо масла наливал солярку с отработкой в пропорции 1/1 горит без подогрева и без перерегулировки форсунки.
