1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот снял с котла для профилактики. Хочу всю разобрать и посмотреть что и как. Копия Фото0542.jpg
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Красиво чистенько. Да народ притих. Запахло весной горелкам отбой. Сделал шарик из дизельной форсунки Delavan. Опробовал без горелки на коленке. Кажется распыл идет более широким факелом. завтра может быть проверю на горелке.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Идет процесс чистки и ТО горелки и котла... Пока не наступил сезон купания в бассейне... а соответственно и его подогрева... от того же котла на отработке... Эх... где же этот форум (вернее я) раньше был? лет этак пять-шесть назад...
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    а в чем проблема? что (халявное) отопление уже совсем не нужно:hello:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, столько отработки мимо утекло.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сам лично по 100-200 литров в месяц ДАРОМ! отдавал...
    а сейчас покупаю по 2р./литр...
  7. And81
    And81
    And81
    Первоуральск
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Здравствуйте.
    говорю прямо - читал часов десять, в последних выпусках котлов кчм с горелкой - много воды и споров...
    собственно все понятно, перехожу к творчеству, но хотелось-бы развеять сомнения, насколько все критично.
    по пунктам:
    1. шар. тонкостенный стальной, 54мм. просверлить отверстие идеально по центру не удалось, кроме того само отверстие несколько под углом. диаметр измерить нечем - думаю около 0.2, точно не более 0.25.
    2. крестовина. взял тройник 2дюйма на 3/4. подача и слив с 2 дюймов, воздух с 3/4, пламя - просверленное отверстие миллиметров 20. никаких жаровых труб не планировал, крепление - на дверцу вместо поддувала, вторичный воздух через переменные отверстия слква и справа от "крестовины".
    критикуйте, рекомендуйте. спасибо.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Делай - запускай! Опыт и время покажет в каком направлении дальше двигаться. Единственное я бы не стал ставить шар 54мм, ничего в этом хорошего нет. Оптимально 22 - 26 мм. Сверлим так - зажимаем в сверлильный станок сам шар за концевик, а в тиски статично сверло. При вращении шара будет хорошо виден центр где сверлить, туда и стараемся попасть сверлом. Вот один из первых достаточно неплохой вариант горелки.
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А что плохого в большом диаметре шара? раньше считали - чем больше - тем лучше... да и выбор невелик, что нашел - то и взял. по граблям ходить не хочу, как и долго эксперементировать, потому и спрашиваю, да и мнения по большинству моментов сильно расходятся. например подогрев - есть в продаже бойлерные тены, которые прекрасно можно вмонтировать, есть термостат к ним - а пишут, что горят и мол сухой нужен... и насосы... у кого, что, еще и каждый свой нахваливает.
    крестовина обязательна или достаточно тройника? у меня уже есть тройник 2 на 3/4 :), шар, хороший регулятор давления воздуха и компрессор. хотелось-бы поехать и все нужное купить, а не бродить в поисках лучшего, что-то переделывать и постоянно откладывать неподошедшие детали.
    итак, шарна 54, не совсем соосно просверленный пойдет? тройник в качестве корпуса? а может приспособить какой-либо стакан в качестве корпуса?
    спасибо.
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Эта ссылка как сверлить шар? так я уже, благо сверла не дефицит. правда в станок не зажимал - он хоть и маленький и свежий, но бьет 100%. сверлил дреммелем. цанги нужной или патрона у меня не было - на звостовик сверла подмотал обычную нить - сломал, подмотал тонкую фольгу - сломал, ибо биение все-таки есть... на третье сверло надел подходящую по диаметру изоляцию от многожильного провода - легко и быстро просверлил, но не попал точно в вершину, съехал примерно на 1мм... нужен фрезерный столик от дреммеля, было-бы идеально.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто посмотрите какой распыл получается. Если норм:super:- то просто регулируйте расход маслом.
    И тему с начала читать полезно - ну просто очень много полезных ньюансов:hello:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Naron1999 - По граблям пройтись придется и не раз и руки будут в масле и не только, почему не стоит брать шар большого диаметра - придется много лить на шар масла, при малой подаче будет неустойчивая толщина пленки в районе отверстия. Тэн для воды будет прекрасно работать и в среде масла если ограничить напругу на него, например соединить два последовательно или подать через диод, лучший вариант сделать регулятор мощности и выставить определенную мощность на тэн чтобы он не перегревался и не коксовалось масло на нем. Если отдельно бачек нагрева и горелка, то лучше сделать на крестовине, так проще.
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
