1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 23.02.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Для ББ 3 литра в час на прокачку наверно маловато будет. Вам не кажется. Особенно у кого шары огромные. А в вашей системе с сифонной форсункой наверно будет работать.
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я про ББ не знаю. Могу только предполагать. В дизельной горелке работает прекрасно. Испытано на практике.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Еще один хитрый момент работы ББ. Насос в начале будет качать холодное масло, температура которого будет постепенно повышаться. Не будет ли меняться количество прокачиваемого масла в связи с этим. У меня менялось. Ставил опыт- отсоеденял трубку от шара направлял в бачок, включал насос, смотрел куда писает. По мере прогрева масла параметры струи менялись. Если температура поддерживалась в строго заданных пределах, струйка масла и точка ее приземления или примасления оставались в постоянном месте. Пришел к выводу для ББ важна стабильность температурных параметров всей системы. мне кажется так.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для нефильтрованной наверно сечение канавок маловато, но идея мне понравилась.
    Конечно будет. А кто мешает подогреть масло до допустим 40 градусов, а догревать до температуры распыла уже проточником? И подача менятся не будет, и весь бачёк кипятить не нужно
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Очень нерациональная идея.
    Если есть бак подогрева, зачем нужен патронный нагреватель?
    Если есть патронный нагреватель, бак подогрева не нужен.
    Что бачок кипятить, что шар - энергозатраты почти похожи.
    А делать две системы...
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    КНВ 123 написал о том что используя данный нагреватель он намерен отказаться от бачка подогрева масла, поэтому я и написал то что написал. У меня подогрев перед шаром стоит и через небольшой промежуток времени после начала работы тэн в бачке перестает включаться. Бачки один 3л. второй2 л. Греется быстро 5-10мин.Еще у меня насос снаружи и температура корпуса насоса 40 или 70 незначительно но меняет работу горелки.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я изготовил проточный нагреватель с целью убить двух зайцев. 1- стабильная температура штока а это качественное распыление топлива и стабильный с первой попытки старт горелки, 2- отказаться от бака с подогревом масла. Пока идут испытания. Хочу при минимальной мощности нагревателя добиться стабильной температуры 70*С при прокачке не менее 5 литров масла в час.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ибачок и нагреватель нужны оба, если хотите иметь стабильную работы горелки. Энерго затраты на подогрев перед шаром мизерные. Ставил нагреватель 5 ватт (без термовыключателя работал постоянно) перегрева масла не было.
    Согласен с кнв123 подогрев перед шаром гарантированный стабильный старт.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Хочу задать вопрос. Какая температура распыленного топлива в зоне 10 мм от точки отрыва от форсунки при температуре масла в баке 70*С при пуске горелки? Я когда сделал замеры понял, что для стабильной работы и особенно старта горелки шток должен иметь подогрев проходящего по нему масла. Из за холодного воздуха поступающего в зону образования масленого тумана температура резко падает. Очень влияет длинна трубки подачи масла. Не в каждую горелку можно встроить бак с маслом что бы линию сделать минимальной по длине. Все эти потери нужно компенсировать. Я не знаю как обстоят дела с ББ. Если теплое масло будет постоянно омывать шар то падение температуры топливной смеси будет не так заметно. В ББ длинна масленой трубки минимальна. По этому подогрев шара не так актуален как в горелке с сифонной форсункой.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Лучше перебдеть чем не бдеть. Мне подогрев нужен, трубка подачи 5мм и прокачивается минимальное количество масла, плюс трубка медная, а во второй горелке (переделанной из дизельной) трубка находится в зоне обдува вентилятора.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    По-моему многие так и не поняли разницы между горелкой на форсунке и шарике бабингтона.
    Для форсунки производительности нагрева конструкциии, предоставленной КНВ вполне хватит. Я так понимаю, дальше вы механически соедините ее с форсункой -для подогрева.
    Канавки нагревателя можно расширить - путь масла длинный, а скорость у вас маленькая - прогреется 100%
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Для бабингтона тоже хватит, у меня проточный нагреватель сделан из алюминиевого блока с каналами диаметром 5мм и общей длинной около 60 сантиметров (блок над шаром и отверстие в блоке для выхода на верхнюю точку шара) и нету нагревателя в баке и все уже больше года работает без проблем. У КНВ приемущество в том что он намного компактнее. У меня получается нормально когда масло в бачке набирает температуру 30С и потом уже все хорошо запускается, то есть несколько минут надо погонять масло по кругу для небольшого прогрева (обычно масло в баке выше 40-50С никогда и не нагревается, надо бы теплоизоляцию поставить, но так и не дошел до этого).
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я ничего нового не придумал. Идея отказа от бака подогрева масла уже реализована давно в американских горелках. Я просто хочу сделать все компактно и с минимум трудозатрат для тех кто воспользуется готовыми узлами. Моя задача, что бы в горелку шли только две трубки: топливо и воздух. Схема управления горелкой оставалась родной.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С точки зрения изготовления, гораздо проще вмонтировать тэн в бачок, чем сделать компактный блок с дорогой для масла длиной в метр. А бачок все равно нужен.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вопрос к кнв. Холодное масло из бачка в вашей горелке засасывается без проблем?
