1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Берите +7С, толщина = окружающая среда
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Оболгал значит. Простите. :aga:
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Подскажите пожалуйста по моей ситуации.
    У меня не стандартная ситуация дом 10х18 точней первый этаж это гараж высота потолков 4 метра. 2й этаж 3 метра и чердачный этаж 2.2 .стена газо бетон 400мм.
    Поэтому плита 150 мм ребра ширина 600 мм толщина 300мм .и еще нужно продумать как сделать фундамент для подъемника. почва чистый песок на 9 метров зеркало водоносного слоя 10-12 метров.
    Кто что может подсказать или посоветовать. такого не видел не в одной части. Заранее СПАСИБО
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это сколько же танков Т 90 поместится в Ваш домик?
    Msleo трубы в рёбра запускал.
    Но ему потом не нравилось, что снег у стены тает.
  5. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Очень много танков) Я занимаюсь ремонтом машин по этому и такие размеры. на самом деле не так много как кажется покрасочная камера 7х4.5 место для подъемника тоже 7х4.5 такие же размеры под стапель и 1 машино место. остальное место лестница на 2 этаж и тех помещение .
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Не прошло и десяти лет как "конструктора" начали предлагать УШП.
    А по конструктиву вопросы следующие:
    1. Зачем 2 слоя гидроизолирующей плёнки под ЭППС?
    2. Зачем стену отодвигать от края плиты?
    3. Что такое конструкция пола 50 мм?
    4. ТП в плите планируете?
    5. Ребро в 400 мм толщиной не многовато?
    6. Зачем наплавляемая теплоизоляция Технониколь?
    7. Зачем 400 мм щебня?
    Уж если это рисовал конструктор пусть ответит на эти вопросы. И было бы совсем замечательно если бы он предоставил прочностные расчёты предложенной им плиты.
  7. baus
    baus
    baus
    Фундамент под подъемник должен быть фундаментом под подъемник. Если очень хочется выполнить все в составе одной плиты, то из обсуждаемой здесь конструкции надо оставить 50мм утеплителя на основании и собрать и залить 250мм плиту сверху. Зоны где гарантированно не будет нагрузки все же можно заполнить пенопластом на 100-150мм. Систему напольного отопления в гаражной части прорисовать так тщательно, насколько позволяют знания по размещению оборудования. Без радиаторов в столь маленьком помещении гаража не обойтись, если необходима будет температура как в жилом помещении, и можно их там не делать и обойтись только напольным отоплением, т. к. работы проводятся даже зимой в спецодежде. Практически в г. Видном такая же задача год назад, решилась постройкой жилого дома на ушп отдельно и гаража с подъемником отдельно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А покажите пальцем тот пост, в котором мы предлагаем плиту в 40 мм? :faq:
  9. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Стараюсь обобщать разные данные.
    читал я про грунтовый теплообменник. обычно все пропускают трубы отдельно от фундамента. тут не вечный двигатель, а помощь в рекуперации тепла при вентилировании.
    с другой стороны думаю что допустим +6+7 под плитой. входящий воздух -20. выходящий из помещения +22. разогреть можно будет до +18. тоже неплохо. но стоит ли, ведь ГТ будет охлаждать и почву под плитой.
    хотя летом под домом прохладнее, чем температура воздуха. уже можно использовать для охлаждения.
    уже несколько его тем осилил. из прочтения именно этого задумался над такой реализацией.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конструктор сам первый раз видет УШП. Как и строитель. Я их к Вам на форум отправил и сам практически все расписал. Ругать меня :)
    1. Сами не раз писали что все слои разделяются пленкой. Как ЭППС 100+100.
    2. Дабы опирать НА ЦЕНТР ребра что передает нагрузку от стены равномерно ребру и далее грунту.
    3. Настил (доска, ламинат, плитка) с гидроизоляцией и пенкой где нужно. Максимальное значение, реально думаю меньше будет (плитка например).
    4. Да, именно. Иначе зачем остальное то?
    5. Не 400, а 600! Это расчет конструктора исходя из несущей способности ЭППС и массы 2-х этажного дома с чердаком и т. п. Армирование - 2 ряда по 3 нитки.
    6. Там вроде написано = СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. А что - Вы ГСБ на плиту сразу кладете?
    7. А вот с "несжимаемым основанием" вопросы так и остались сколько не "вкуривал". Где там песок, где щебень, какими слоями и пр.
    Крайнее понимание = -450мм котлован, весь засыпан с послойным 100мм трамбованием ПГС, кроме мест дренажа. Дренаж прокопан траншеями, стенки в геоткани и обсыпан щебнем. Ну и перед ЭППС 1 слой пленки и между ЭППС еще один. Снизу конечно геоткань. Так пойдет?
    Спасибо.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я же не общую толщину плиты считаю, а от линии прокладки труб теплого пола.
    От пенопласта подставка для арматуры, на ней арматура и сверху трубы теплого пола,
    получается примерно 40 мм бетонной плиты до трубы ТП, если считать снизу.
    Еще раз почему не всю плиту 100 мм, а именно только часть до трубы ТП, т. е. 40 мм
    Передача энергии происходит от более нагретого тела к менее нагретому,
    теплоноситель имеет температуру +35С, почти такую же температуру будут иметь и труба,
    пренебрежем теплопередачей пластика 2 мм
    Теплота от трубы передается вверх и вниз,
    но слой бетона сверху трубы будет уже иметь температуру ниже, чем сама труба,
    и этот слой не сможет передать (потерять) свою теплоту вниз, потому что температура ниже него выше (труба +35С) не соблюдается правило от более нагретого к менее нагретому.
    100 мм плиты можно было бы считать, если бы у нас труба ТП лежала сверху на ее поверхности.
    Если ошибся укажите в чем
  12. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    Добрый день! Есть проект дома и план фундамента. Можно ли туда как-то внедрить систему утепления плиты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...если это будет-УШП...:|:
  14. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    Да, посоветуйте как это сделать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
