1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот пример такой реализации. Проект практически Ваш.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемые, если не сильно Вас затруднит - по конструктиву и разрезу УШП дайте коррекцию pls.
    Через неделю-другую хочу начать копать, а пока остается некая неуверенность...Конструктор сам первый раз видет УШП. Как и строитель. Я их к Вам на форум отправил и сам практически все расписал. Ругать меня :)
    Пока по возможности ответил на эти вопросы:
    1. Зачем 2 слоя гидроизолирующей плёнки под ЭППС?
    Сами (глубокоуважаемый Baus) не раз писали что все слои разделяются пленкой. Как и ЭППС между 100 и100 мм.
    2. Зачем стену отодвигать от края плиты?
    Дабы опирать НА ЦЕНТР ребра что передает нагрузку от стены равномерно ребру и далее грунту. САМ ХОЧУ вывесить -100 наружу, но архитектор не согласна. Готова только на край ребра сдвинуть...
    3. Что такое конструкция пола 50 мм?
    Настил (доска, ламинат, плитка) с гидроизоляцией и пенкой где нужно. Максимальное значение, реально думаю меньше будет (плитка например).
    4. ТП в плите планируете?
    Да, именно. Иначе зачем остальное то?
    5. Ребро в 400 мм толщиной не многовато?
    Не 400, а 600! Это расчет конструктора исходя из несущей способности ЭППС и массы 2-х этажного дома из ГСБ с плитами ПК, холодным чердаком, снегом и т. п.
    Армирование - 2 ряда по 3 нитки ф12. Глубина ребер - 400 (100 в плите, 300 ниже плиты)
    6. Зачем наплавляемая теплоизоляция Технониколь?
    Это СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Стены на плиту (цоколь) сразу ведь не кладут.
    7. Зачем 400 мм щебня?
    А вот с "несжимаемым основанием" у меня вопросы так и остались... Где там песок, где щебень, какими слоями и пр.
    Крайнее понимание = -450мм котлован, весь засыпан с послойным 100мм трамбованием ПГС, кроме мест дренажа. Дренаж прокопан траншеями, стенки в геоткани и обсыпан щебнем (20 см со всех сторон достаточно?). Перед ЭППС 1 слой пленки и между ЭППС еще один. Снизу конечно геоткань. Так?
    Спасибо!
  3. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Рановато как-то копать еще. Вся вода там будет.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Отвечу как сам вижу "проблему" в чём не прав думаю подскажут. Лично я считаю что при использовании только ЭППС гидроизоляция это лишнее но готов согласится на 1 слой, 2 слоя явный перебор.
    Пусть сдвигает, хотя чуть выше приводили выдержку из снипа где было указано что ГБ можно вывешивать, а если внимательно посмотреть на первоисточник там у вертикальной части пенополистирольной опалубки срезан угол и стена стоит прямо на краю.
    Опять про гидроизоляцию... У вас плита уже гидроизолирована куда ещё то?
    Я и имел ввиду высоту (глубину) какие предпосылки для увеличения в 2 раза от классики?
    Про гидроизоляцию сказано выше. Имхо это лишнее.
    Неплохой вариант.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневаюсь, что на болоте стройка затевается.
    Я за год до начала стройки лунку забурил на 1,5м.
    И капли воды в ней не наблюдал.
    Суглинок 4м.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не ну все разумно хочется, конечно по факт. погоде. Подрядчик говорит или сейчас надо, или уже ждать когда схлынет растаявшее... Колодец вот думал в феврале (как советуют, т. к. самый низкий уровень воды), но в морозы даже бурильщики на пробную скважину не едут...
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Разве не у Вас до каркаса воду подняло?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня в центре дома самая высокая точка на участке.
    Участок самый высокий в посёлке.
    Угв 8м.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Дренаж под УШП все равно заложили ? Или только ливневку...
  10. al185
    al185
    al185
    Много чрезмерного, но есть серьезные недочеты, грозящие последствиями.
    Взгляните на ранее предложенный вариант и найдите отличия #17
    Лечить конструктора по пунктам безнадежно, убедились на свесах.
    Делайте выбор: либо работаете с конструктором и делаете по ееному, либо отказываетесь от нее и делаете надежно. Тогда есть смысл обсуждать.
    Для размышления.
    1. Геология есть? Настоящий конструктор без геологии не считает.
    2. Нагрузки от стен посчитаны? Выкладывайте.
    3. Общий вес дома с нагрузками?
    4. Картинка (цифры) напряжений под плитой? Зачем везде Пеноплекс 35?
    5. Чем она ответит, когда просядут внутренние несущие?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дренаж не делал. Весной откапывал утепление отмостки, сухо.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Сдается мне что нам резервацию организовали, дабы не смущать традиционных плитостроителей. :aga:
  13. al185
    al185
    al185
    Не совсем так. Считают, но с такими перезакладами на худшее, что УШП у них получается с 2слойным армированием, примеры здесь выкладывались.
    Судя по Вашему результату, конструктор еще хуже меня. Хотя себя таковым не называю, занимаюсь чисто компиляцией...
    (Привет Баусу).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ранее предложенный вариант был по другому проекту, уже перерисовали :)
    По остальному расчеты запрошу (600 толщина не с потолка взята), геологию ей сам сказал по аналогии с соседями (суглинок + низкий угв -6-9м), остальное она считала. Согласен что "первый блин", но на то и общаемся здесь что бы дошлифовать.
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вот вот это самое интересное было бы, и главное:
