1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Посмотрел отчёт nekorsakov, очень понравилась идея замуровать в УШП проводку 1 го. этажа.
    Дом 99% будет из SIP, а там трудно скрытую проводку делать, соответственно - это выход.
    Есть ли какие подводные камни, кроме не ремонтопригодности данной проводки.
  2. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Почему не ремонтно пригодна, проводка ведь в гофре:hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, с кровлей совсем плохо:nono:. Наверное нарисовали планировку и потом кровю поставили. На вальмовой достаточно мрачные узлы в месте схождения накосных стропил у конька, и похоже тут это все в воздухе висит - самый простой вариант опора в этих точках, подпор предусмотрен только по бокам, и одна сторона в виде сосредоточеной нагрузки на дер. балки перекрытия с пролетом 6 метров доской 200х50... терзают. оч. большие сомнения.
  4. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Провод NYM в металлорукав, последний в пластиковую несгораемую трубу DKS. Все выходы герметиком. :super:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я выразился точнее, там проблема нарисована тысяч так от 300 рублей ориентировочно, в ее решении "потом".
    p. s.
    Однажды, Рудольфа Дизеля попросили осмотреть один из его двигателей на огромном океанском лайнере. Изобретатель долго слушал работающий агрегат, а, потом указал место на корпусе, где нужно было высверлить отверстие. Стук в работе двигателя пропал, а на утро, на корабль был прислан счет на 10000 марок. Удивленные судовладельцы попросили Дизеля конкретизировать расходы, на что он им ответил следующей сметой:
    1. Поставил мелом крестик - 1 марка
    2. Знал, где его поставить - 9999 марок
    Всего - 10000 марок.
    Счет был немедленно оплачен...
    p. s. p. s.
    Факультативное чтение: https://www.forumhouse.ru/threads/146595/
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    И ещё, трубы ц. пылесоса обычно кладутся в утеплитель под стяжку с ТП, как поступить в случае УШП?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    а если при заливке перебьёт и коротнёт на арматуру..?(хотя, врятли...
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Достаточно просто утечки, через подпорченную изоляцию, например.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если металорукав хомутами к арматуре прикрутить, то должно быть всё ровно. Надо обмозговать...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    СПАСИБО -по кровле передал конструктору вопрос. Примем что исправили и вернемся к УШП :)
    Текущий разрез одобряете:
    - продлим ребро по оси В до встречи с осью 3 (что бы замкнуть самы нагруженый угол B4).
    - расширяем ребра на осях В, 4, и D до 800мм (армирование 4 прутка * 2 ряда);
    - всех ребер уменьшаем высоту с 400 до 300.
    - армирование ребер меняем с прутков 12 на прутки Д14А400. Рамки - т/о катанка Д6;
    - сетку армирования плиты меняем с ф10 на ф8, шаг 200.
    - основание - 450мм утрамбованного ПГС. С самого низа геотекстиль, далее пленка после ПГС + между слоями ЭППС 100 и 100 1 слой пленки и 1 сверху ЭППС (щели закрыть).
    Теперь ОК?
    Благодарю за поддержку!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По поводу опоры кровли - вот стойки с учетом раскладки балок. Крыша не мансардная (холодный чердак), ось 4 не по центру дома, не делать же теперь ассиметричную крышу. Знаю что приличная нагрузка, поэтому сдваиваются и усиляются балки деревянные в местах опирания стоек . Стойки на балки.jpg
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А какое сечение у Вас балок, которые на 6м пролёте лежат, и на них я так понимаю ещё и опора крыши приходится через подпорные столбы.
    Извините за офтоп.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Синие - 50х200, красным сдвоенные - 100х200. Шаг где 6м - 600, в других - 620 и 650.
  14. al185
    al185
    al185
    Для размышления конструктору.
    Кроме вертикальных стоек еще есть укосины и затяжки. Проверите, знает ли она эти слова...
    И вообще море схем поиском типа "стропильные схемы".
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Олег, плиту одобряете с изменениями? (#190)
