1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Горю! Последний вопрос! Дом, 1 этаж кирпич+утеплитель+кирп. облицовка. Нагрузка со всеми всеми запасами 8т/м2. Пеноплекс 35 проходит. Грунт песок, тоже проходит. Какое делать ребро? 30см. хватит? Или копать "финскую" 40-50см. по azemskov? HALP!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Классика...
  3. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
  4. al185
    al185
    al185
    Чертеж Т001 в первоисточнике Переводим первоисточник УШП. Расчет. Доросел
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну уж нет :nono: Камень кинули в конструктора, я в стрессе сутки был... ;) уже отпустило.
    Короче на нежилые чердаки норматив не 150 а 70 кг/м2. И настил по нормативке дает жесткость тавровую (поперек), с ним получается такой прогиб что и жилым (150кг) можно будет при желании чердак сделать.
    Что и показал Ваш калькулятор: Балка50х200 с настилом50.jpg
    В любом случае спасибо и благодарен - что беспокоились, и что теперь я спокоен обоснованно, а не из веры :)
  6. al185
    al185
    al185
    Конструктору тоже валерьянки купите...
    Как она терпит...
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Баус ответьте на один вопрос. Какое Ваше личное мнение по диаметру труб в водных полах. Какие лучше с диаметром 16 или с диаметром 20, если отбросить их стоимость.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из разрезов видно что это не просто перекрытие чердака - там кровля облокачивается:)]. Так сказать несущий чердак... Подобным образом делают - частичная опора на перекрытие - но в вариантах плит и монолита.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Подскажите, плиз, по нагрузкам. Сейчас начинаю делать фасад из фиброцементной плитки. Получается, что на каждую наружную стену добавляется по 2,5-3 тонны. Вроде как и немного, но эта нагрузка будет как раз приходится на самый край УШП. Ей не поплохеет?
  11. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Всем УШПистам Привет ! плита вроде зиму отстояла, но снега на ней по самые нехочу, трогать пока не буду ещё морозы стоят, да и с материалом на дом только определился. Изначально планировал ставить дом из бруса с наружным утеплением и внутренней отделкой. Вчера ездил смотрел дома из окоренного бревна сосна диаметр 22-24 24-26. теперь хочу ставить такой дом размер 10х15, но не много подгоняю выдержит ли моя плита ? eszu6.jpg
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что без проблем...Только посчитай, сколько тонн...и выставь нам. :hello:
    ...Добрый совет...не все теплое, что красивое...:(...Пошерсти в темах деревянных домов! и в каркасниках!...Такой дом как на картинке *фото*...будет усаживаться лет пять...и его придется частенько утеплять...канапатить... А каркасник сразу утеплен...и осадки не будет...
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    С точки зрения гидравлики лучше 20-я труба. С точки зрения расчетного способа решения задачи отопления, разницы никакой нет.
  14. baus
    baus
    baus
    Вашей ушп не поплохеет точно:)
  15. baus
    baus
    baus
    Чтобы быть спокойным обоснованно:
    Совершенно верно, 70кг. Теперь возьмите плоскость кровли, ту что над гостиной. Ее собственный вес, добавьте туда снеговую нагрузку 180кг/кв.м., выясните какая часть этой нагрузки приходится на стойки Ст-3, какая на мауэрлат, а какая на стойки Ст-2, и посмотрите ЧТО все таки эти стойки будут передавать на 6м деревянные балки сечением 100х200мм. Не забудьте добавить те самые 70кг/кв.м. на чердачное перекрытие.
