1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые УШПисты! :hello: Прошу не «бить меня ногами» слишком больно за следующие «кощунственные» вопросы.
    Наступил этап финального проектирования, закупки инструментов и материалов. Поэтому, вылезают всякие мелочи. Очень не хочется покупать виброрейку или игольчатый вибратор на один фундамент. С дугой стороны, можно быть уверенным, что с арендой виброрейки на стороне и привозом миксеров бетона обязательно что-нибудь не срастется. Второй момент: бетон можно заказать любой. Но не факт, что разница будет не только в ценнике. Привезти все могут «из одной бочки».
    Поэтому появилась идея: заказать стандартный бетон М250 (а не заказной М350). Наверняка, именно его «в общей бочке» и мешают, отказаться от вибрирования при заливке, но увеличить толщину плиты с 10 до 15 см., чтобы компенсировать ухудшение ее механических свойств.
    Что скажете (только, пожалуйста, конструктивно и без эмоций)? Обещаю много глупых вопросов больше не задавать. :)]
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Утепляют для того, чтобы предотвратить промерзание грунта, а не плиты. В вашем регионе нужно 10 см XPS, чтобы грунт не промерзал. Потом при настилке ламината-паркета, достаточно будет положить 5-15 мм сверху плиты для того, чтобы пол не казался холодным. Если будете поверх плиты делать тёплый пол в стяжке, то лучше 3-5см
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вибратор стоит 2,5 рубля, плюс насадка 3. Вы посчитали сколько нужно будет бетона на увеличение толщины, доставка, заливка. Походу Вам до сих пор ссыкатно за 10 см, вот и изобретаете очередной велик.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    отсечь автоматом 5 квт сложно, мне дали 5, но 20 амперный автомат срабатывает на 4,5 квт. Ничего хватает. Конечно если не топиться электричеством
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я бы заказал всё-таки М350, чем какой-то "стандартный". И почему обязательно что-нибудь "не сростётся" ? Вибратор варенду взять примерно за 1000 рублей/сутки - вообще без проблем. Заказывайте бетон у нормального поставщика со своей лабораторией при БСУ, а не по объявлению на столбе, по накладной, как положено, - и будет вам счастье:hello: На всякий случай, при заказе бетона "напугайте", что будете делать экспертизу бетона, если что, да и "кубики" тестовые не лишним будет отлить, хотя я, было дело, в суматохе приготовлений и заливки про них позабыл вовсе. Вроде бы, пронесло:aga:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    С таким рядом только сфоткаться, и то денег попросят, наверное:)]
  9. al185
    al185
    al185
    Думающий сказал (а):
    ... посмотрим сбор нагрузок, то увидим, что несущий простенок здесь – одно из самых нагруженных мест.Вероятность разрушения плиты в этом месте максимальна. Поэтому, усилив ребром жесткости (при минимальных дополнительных затратах) именно этот участок, мы получим существенно более надежную конструкцию в целом..., вероятность разрушения плиты в проблемном месте мы уменьшили не менее чем вдвое.​
    Вы сейчас это о чем?
    Об этом доме?
    Какие вероятности? ...Какое разрушение? :faq: :flag:
    Для данного дома, можно просто уплотнить грунт (суглинок) виброплитой и все.
    Ему фундамент вообще никакой особо не нужен!
    Плита (шведская или не очень) Вам понадобится исключительно для того чтобы:
    • А) чтобы было по чему ходить (пол)
    • Б) чтобы дом не унесло ветром (прикрепить его к чему то надо)
    • В) изолировать конструкции от влаги
  10. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    To baus at al.
    Прошу прокомментировать Ваши слова, что нет необходимости в УШП для гаража
    Как Вы посоветуете сделать гараж и террасу в данной ситуации?
    Спасибо!
    С уважением, Анатолий.
  11. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я такой агригат в живую видел только Японский пол часа стоял с открытым ртом и подтирая слюнки, что же он вытворял !
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А зачем вибратор вообще нужен ? Проще заказать бетон с подвижностью П4 (под бетононасос) и заливаться без вибратора и рейки
  13. al185
    al185
    al185
    Действительно, при Т=8-10С никакой логики в утеплении. Уплотненный песок, пленка и стяжка 50-100мм по вкусу с сеткой от 4х70мм (5х100, 6х150). Непременно пенопластовая отмостка от 50х1200мм, на въезде от 150мм утепления (100мм поднимает).
    Терраса 3х6м отдельно от дома 100мм ПСБ25+100мм ж/б, отмостка 80х670мм ПСБ50. Уклон 1-2см за зиму исчез (оттает, лазером посмотрю). Видимо, лучше от 150мм утепления под плиту, о чем и пишет Пеноплекс Расчет теплоизоляции фундаментов.
    Взгляд с другой стороны.
    Для себя не вижу смысла в гараже вообще.
    1. Проблема сохранности а/м. Ктонить изучал оптимальный микроклимат? В прошлом веке после зимы в подземке без микроклимата на рессорах и пр. ржавчины полпальца.
    Почем климатическое оборудование?
    2. Стоимость возведения от 20тыр/м2 - практически новый а/м.
    3. Личным "бесплатным" сервисом не отобьется никогда.
    А/м рядом с дверью. Оборудую дистанционным запуском, навесом от снега и солнца. Сел и поехал...
    Для поковыряться две наклонные шпалы. Для перфекционистов две таких же сварных (видел отдельно под колею, по памяти 2.5х0.5м)
    Для инвентаря будка 3-5м2.
    Хоть одна осознанная причина для гаража? Кроме любителей проводить там время. Регулярно вижу: машины стоят у входа, а не в гараже.
    Подборка Яма в гараже на УШП?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    [quote="al185, post:
    Подборка Яма в гараже на УШП?[/quote]
    Для себя определил -
    использование как мастерской, технического помещения для хранения садовой и пр. техники, хранение второй (третьей) машины в семье.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если помните...у меня в доме гараж...6*6...Очень доволен. Даже пару квадратных метров отапливаются...
    что дает поддержать температуру в гараже 12-14 гр. В самые сильные морозы впускал машину соседа.
    Канала нет...:no:...Ворота опускаются-поднимаются. Жалею, что не сделал в воротах дверь. А так-же не сделал трап в гараже. :( Гараж совмещен с бойлерной, видно, это тоже добавляет пару градусов.
