1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Никогда не подсчитывал...но где-то 200-250 у. е... в самые холодные месяцы...:|:
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Учитывая размеры вашего дома, это очень хорошие показатели. Дом сделан на радость хозяину:super:, и пример хорошего строительства на УШП:victory: .
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, электрокотел удобно подключить через вот такую штуку (у разных производителей выгляди по разному):
    -называется хронотермостат. Ставите "ночную" температуру например +22 и дневную маленькую. (можно запрограммировать по котоловой воде). Тогда он сам будет включаться сам только по ночному тарифу, и только тогда когда в нем есть необходимость. Стоит около 100у.е. Еще понадобится силовое реле (на картинке справа)
  4. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    А я никак не могу выбрать фундамент под баню (https://www.forumhouse.ru/threads/143576/) ленточку с заглублением на 10 - 50 см или УШП. Причем основная проблема при выборе это исполнители, стоимость по работе и материалам получается близкой.
    Единственная найденная контора, которая занимается УШП берется за работу при объеме от 30 кубов, а у меня на вряд ли больше 10 будет...
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Значит они никогда не делали УШП и мало того даже в теории не знакомы с технологией, иначе бы знали что даже на не маленький дом, к примеру 15х15, вряд ли уйдёт 30 м3 бетона.
    Или они просто обьём ЭППС плюсуют к обьёму бетона...
  6. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    30 кубов можно и в меньший дом упихать, при увеличении (вероятно излишнем) толщины основной плиты и ребер. Например у меня планируется (в случае УШП) 10 см плита + ребра 20 (30) *10 + пресловутый кубик под печь на 1000*1000*10 насчитал 9,16 кубов бетона. Толщина ребер и кубика указывается как плюс к общей плите) А то еще закидають помидорами.
    На вскидку могу в два раза количество бетона увеличить)
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Можно и увеличить, но это уже не УШП. :hello:
  8. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Не) Это будет УШП, просто с запасом по мощности процентов в 300-500) А если еще и бетон 500 (кажись это максимум, который можно достать) залить...
  9. al185
    al185
    al185
    Любая контора - лотерея. Маше Шараповой УШП делал аж "специалист" из темы.
    Правильный метод. Изучить до понимания конструктива и технологий. Найти таджиков с грамотным усто, посмотреть объекты со стяжками (УШП не ищите) и объяснять по мере своего понимания.
    ФАК
    Переводим первоисточник УШП. Расчет. Доросел
    Ваша УШП (в ссылке под каркасник) 6х6х0.1м обошлась нынче по памяти 35-40тыр без ТП. Фирму на такую сумму не ищите.
  10. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Тэк-с. Если не ошибаюсь, то для УШП придется цоколь поднимать как минимум на 20 см, т. к. минимальное расстояние до земли для бревенчатых и брусовых строений 50см, а плита получится 30.
  11. al185
    al185
    al185
    Пошарьте, откуда это взялось, когда, и зачем.
    М. б. это древнерусский обычай? Тогда не в эту тему...
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    И спросите баню ВТ, не низко ли ей.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да мне уже надоело кому-то что-то доказывать...
    Стоит баня отлично...Там даже 20 см от земли...*10 см ЭППС...10 см плита*...
    Дом 30 см от земли...Тоже отлично...:super::hello:
    Хочу печку куда-нибудь...*хотя некуда*...:(
  13. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Ссылка не совсем про то, точнее человек обсуждает проблему, до которой мне нет дела. Это ж баня)
    Меня больше волнует сохранность нижних брусьев и про высоту от земли в 50 см писал именно в этом ключе.
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Какой кошмар. А ведь у меня тоже планируется плита на склоне, задумал глядя на пример Weest'a, а вон какая это не простая штука оказывается...
  15. al185
    al185
    al185
    На склоне, badgy
    Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках | Форум: дом и дача
    Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите - Форум: дом и дача
    Поищите в отчетах #4
