1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выравнивать мне и так думаю получастка, 6 соток на 25-30 см с одного края...Я более склоняюсь усилить гидроизоляцию и отделать по низу камнем/плиткой... чем то непропускающим влагу. Вы правы, ребро дорого будет и неудобно.
  2. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Господа, подскажите, пожалуйста, по применимости материалов:
    В моём любимом городе практически невозможно достать что-либо более качественное, чем обычный пенополистирол 35 марки (и тот не подарок - 3600руб за куб при заказе от 10 кубов)
    Правильно ли я понимаю, что допустимо его использование в основании УШП за исключением рёбер жёсткости (т.е. везде, где слой ППС будет составлять 200мм)?
    ЗЫ: Есть кто-нибудь с Астрахани в этой теме или я первый псих, которой решил применить УШП в нашей степи в условиях полного отсутствия стройматериалов для этой самой УШП?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не первый ты псих...:no: не переживай...:)]
    ...Для УШП никаких особых материалов и не надо...Надо подобрать правильные, из числа имеющихся в наличии...Просто опиши, что у Вас в магазине предлагают...а наши спецы подскажут, какие покупать...
    Проблема, как я понимаю, только в ЭППС...остальные все стандартные инградиенты...
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну кто ищет, тот всегда найдёт: https://www.penoplex.ru/ru/subsection/Buy.html
    и это 1.5 минуты Гугла...
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Кто-нибудь подскажет как определить момент когда можно начать возводить УШП ? Имеется ввиду размораживание почвы ?
    Еще с того года на площадке верхний слой снят, подсыпка завезена и лежит кучами...
    По прогнозу еще месяц днем небольшой плюс а ночью минус:( Планировал уже с первого апреля начать засыпку- трамбовку.
    Как можно ускорить процесс оттаивания пятна застройки ? Очистить от остатков снега,
    Накрыть пленкой поставить внутрь тепловую пушку - эффективно ?
    Да и вообще стоит ждать или можно и так начинать ? Грунт техногенный - 2 метра шлака с битым кирпичем...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Накрыть плёнкой, включить пушку...:aga:
    Не изощряйтесь, засыпайте!
    Я при минус 25 засыпал и ровнял, карьер из за мороза останавливали.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    И трамбовали ? Мерзлый грунт ? И засыпку мерзлую ?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Грунт не трамбовал совсем.
    Песок привозили не мёрзлый, комки правда попадались.
    Я только разровнял и оставил до мая.
    Половодье и дожди сделали своё дело.
    Вам то ничего уже не мешает завозить и трамбовать засыпку.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне кто то предложил взять машину УГЛЯ... далее не уточнял - видимо имелось в виду рассыпав его по земле поджечь...уголь горит жарко и долго.
  10. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Уважаемый Владимир Таллин!
    Спасибо за Ваш ответ. Польщён вниманием патриарха УШПстроения :)
    Вы оказались правы, как и досточтимый kolos - нашёл достаточно много всего, в частности:
    "Пенопласт, за кубометр"
    ПСБС-35 - 2900р.
    ПСБС-50 - 4200р. (вызывает некоторые вопросы, ибо делается по нижней планке допусков - что-то порядка 40кг смеси в кубометре)
    Пеноплэкс-35 5000р.
    Технониколь 30 200 - 5200
    Технониколь 35 300 - 5500
    Технониколь 45 500 - 7200
    Боюсь, что это всё, что есть в Астрахани. Других вариантов не существует - отгуглевал, прояндексировал и прочитал все местные журналы строительной тематики. Цены меня слегка озадачили...
    Насколько я понимаю технологию, можно использовать 2 типа материала: более плотный под рёбра жёсткости и более дешёвый между рёбрами, где слой будет составлять 200мм. Порекомендуйте, пожалуйста: куда и что?
    Отступление: сразу вопрос, как лучше - 100мм+100мм или 50мм+50мм+50мм+50мм "вразбежку"? Ибо если заказывать ПСБС - готовы нарезать любой толщины и даже вырезать L-образные блоки (Максимум по плотности - ПСБ-С-35)
    Также был найден геотекстиль (за кв. м):
    Тканый геотекстиль Геоспан ТН-20 1.6*50м (80 квм) нахлёст 15 см 33.64р.
    Тканый геотекстиль Геоспан ТН-33 1.6*50м (80 квм) нахлёст 15 см 42.10р.
    Термоскрепленый геотекстиль Геоспан ТС90 2*50м (100квм) 35.95р.
    Термоскрепленый геотекстиль Геоспан ТС110 2*50м (100квм) 32.71р.
    Иглопробивное полотно "200" 2.1*50м (110 квм) нахлёст 15 см 29.54р.
    Продавец рекомендует Геоспан ТН-33. Как видим - оно самое дорогое, что неприятно... Можно ли класть что-либо иное из списка или лучше прислушаться к совету продавца?
    Отступление2: Я правильно понимаю -
    - снимаем плодородный слой,
    - трамбуем виброплитой,
    - укладываем геотекстиль,
    - засыпаем щебень,
    - засыпаем песок,
    - укладываем полиэтиленовую плёнку,
    - укладываем пенопласт?
    По сшитому полиэтилену ситуация тоже весёлая. В Астрахань готовы привезти Ф16*2мм, за погонный метр:
    TECEfloor PE-RT = 49,2р.
    VALTEC PEX-EVOH = 34р.
    Compipe PERT = 37.3р.
    RAUTITAN Pink = 92р.
    KAN therm PE-RT = 55р. (18*2мм)
    Примерно так...
    Поскольку с дочерьми миллионеров я под ручку не гуляю - самым выгодным выглядит вариант с фирмой Compipe. Вопрос только в том что за качество я получу при этой цене?
    Заранее благодарен за все советы.
    ЗЫ: извините за "много букв" - читаю форум уже больше года - накопилось много вопросов.
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Первую трамбовку (выделено красным) я бы исключил. А где дренаж?
  12. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
  13. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП. Расчет. Доросел
  14. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Дренаж по краям в массиве щебня. Правда, дренажную трубу в Астрахани не купить - не возят. Из вариантов - либо самопал из канализационной сотки, либо щебневая трапеция в геотекстиле (пока сам себе это плохо представляю)
    Первую трамбовку думал использовать для трамбовки верхнего слоя грунта, который:
    а) распушило благодаря зиме (мы же снимаем просто плодородный грунт, а не грунт на глубину промерзания)
    б) растревожит трактор
    спасибо
    Премного благодарен! Очень полезный пост, вселивший в моё сердце радость и просветление, ибо стоимость теплоизоляционного основания снизилась до 50 т. р. Ура, товарищи!
  15. al185
    al185
    al185
    Нагрузки не забыли посчитать?
