1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это скорее всего -тестпумп...У меня такой стоит дома, купил для проверки давления...и подкачки в систему для малого круга, до теплообменника.
  2. al185
    al185
    al185
    Вполне заменяется садовым опрыскивателем до 4-6бар. Если нет манометра, в инструкции написано, при каком давлении срабатывает клапан.
  3. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Похоже вот такой, только електрический
  4. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    а вы считаете не надо совмещать колодец с септиком? :))
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня почти совмещен :) В дренажный колодец, в который идет вода из под фундамента, также поступает очищенные стоки из Топаса.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    АА:aga: Вы про дренажный колодец.
    Я уж совсем не то подумал.
    Септик
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня. Возник вопрос по реализации терморазрыва плиты под террасой. Пока конструктор только доску дюймовку заложила...
    Мне думается что нужно типа как Кубарик делал разрыв перед холодным гаражом...
    Как выглядит разрез в месте разрыва, и что там в результате единое из арматуры (связка с осн. плитой), а что - независимое?
    Спасибо.
    И в догонку второй вопрос по террасе - а можно похожим (или иным попроще) способом сделать частичный нагрев террасы - только в зоне прохода из двери к ступенькам?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю. На узле V3 (первый чертеж) ничего нового не разглядел, просто УШП.
    На втором вижу простое несвязанное примыкание другой плиты к дому.
    Там нужно какое-либо армирование, и если нет - не будет ли терраса жить своей жизнью со всеми последствиями (на ней колонны опоры кровли и пр...)? Спасибо.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня крытая веранда...или терасса...*не знаю, как правильно*...стоит на столбиках. :super:
    Длинна веранды-12 метров. ширина - 4 метра. 24 столбика...из вентиляционной оцинкованной трубы. на 25 см или на 30...не помню точно. На фотках есть на первой теме. :hello:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если я в МО поставлю "на столбиках", она в первую зиму вся покосится и уплывет... вместе со столбами и кровлей своей. :no:
    Имеется опыт. Дом-дача поставлен шабашниками, отцу говорили "не волнуйся хозяин, уже не один такой дом поставили"... на столбиках 80 см. в суглинке...думаю без песка даже. Итог - через 20 лет капитальная замена фундамента на ленточный, все столбы вкривь да вкось выпучло, окна треснули, двери не открывались, середина дома просела...
    Так же случилось и с крыльцом, которую умельцы 8 лет тому пристроили к этой ленте... прямо на глину...серо-голубую... :ogo: Каждую весну прыгал на ней, что бы дом открыть... потом надоело, выпилил - оттащил - глину в лес - туда песок 30 см...- стоит 2-ю зиму не шелохнется...:victory:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так я в ямки тоже сыпал слой щебня...Вроде, как менял грунт на непучинистый...:)]
    У меня под воротами, скользящими, грунт поднялся к весне см на 4...:close:...Раньше было см 5...а сейчас ... :( почти касаюся плитки...Но думаю к лету осядет грунт. Если нет, то придется метр квадратный плитки снимать...и утапливать глубже.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Выпуск арматуры через термовставку смысла не имеет т. к. не спасёт от взаимного смещения плит. Что бы предотвратить "отдельную жизнь" двух не связанных плит надо:
    1. Делать одинаковую подготовку основания, как будто плита единая.
    2. Дренаж по всему периметру.
    3. Утеплённая отмостка так же по всему периметру. Естественно утепление под плитой террасы как на чертеже Скептика.
    Этот комплекс мероприятий позволит даже двум не связанным плитам жить дружно.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не внимательно смотрели.
    На веранде нет вертикального утепления ребра.
    Армирование аналогичное с плитой под домом.
    Связи между плитами нет никакой.
    Ничем не чревато.
    Что только на веранде не хранил.
    И доска по 5м3. И эковата 2,25тн.
    И снега на её крыше много натромбовал этой зимой.
    Фасад когда сайдингом обшивал.
