1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Мысли Бауса Терраса и УШП
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, но я уточнил - у меня терраса суть отдельная "плиточка" к большой УШП... и по краю ребра основной будет тот же ЭППС 100.
    Я сейчас реально завис на узле стены. Конструктор скрепя сердце предлагает так, но говорит про риск скола первого 400ммблока в месте свеса... уже и его D600 предлагает, и армирование там заложила - но пока "душа не лежит"... Вар. узла стены без выступа.png
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Что-то и мне не очень нравится в Вашем чертеже. На деле очень будет сложно это сделать...
    Делайте по классическому чертежу от Дороселл...На ровную площадку будете как *Лего* складывать все.
    А сейчас Вам придется выкапывать для ребер отдельно траншеи. Это не есть хорошо. :no:
    И толщина плиты должна быть 100 мм. Для того, что-бы ходить по полу, этой толщины за глаза. И мебель Вашу выдержит! :super:...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык она и есть 100. А ребра по любому глубже и ниже плиты - если по "ровному" как у Дороселла - так это 300мм ЭППС, т..е. еще +18,9 кубов ЭППС...
    Меня больше как ГСБ класть без выступа (у утеплителя) волнует... Под 45 у нас точно не сделают, а свешивать говорят - риск :no:
  5. al185
    al185
    al185
    Тут и подстерегает излом: плита ляжет на плотный ЭППС на плотной подушке, а ребро на вскопанную траншею.
    Как у Доросела - ПСБ-25 под плитой.
    Нормативный свес 1/3 блока уже выкладывал. Миф про отсыревание нижних ГБ на практике не работает, тоже выкладывал.
    Пора от мифических рисков к реалиям.
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Привет ребята!
    Собрал мне дядька сегодня в известном нам всем магазе вот такую системку.
    Конуса на 16мм пекса докуплю сразу как трубку возьму (прошу сейчас Компайпа по скидке:)]).
    Ящик есть ещё и кронштейны.
    Посмотрите -может чего ещё не хватает?
    Меня смущает:
    1) трубка перепускная -почему не медная, и нужна ли вообще? :|:
    2) то, что на термометрах разница в 4 градуса:faq:
    И вообще -такая ли мне система нужна на свои 600м PE-Xb или PERTа? :super:
    Заранее спасибо за отзывы!
    И ещё смущает отсутствие второго воздухоотводчика;)
  7. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    И сможет ли данная система работать на электр. котле?
    И погодозависимую автоматику повесить можно будет на неё?
    Собрать на льне с спец. герметиком или на фум с тем же герметиком?
  8. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Так вы же на котле можете выставить ту температуру которая вам нужна если нет радиаторов в системе. тогда вам вообще не нужна смесительная группа только насос
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    Вообще то 600метров 16й трубы на 6 петель как то многовато.
    Давно уж выяснили что 20й диаметр привлекательнее во всех смыслах.
    И лен и фум не из этой темы, уже давно используют нить типа тангит
    З. Ы, про смеситель уже сказали, а я бы насос ставил как угодно лишь бы поворота на 90град не было :)
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Компетенция дядьки вызывает много вопросов. Начнем с того, что коллектор подачи, прямо на схеме прилагаемой к этому коллектору (это итальянский Galeffi), должен быть расположен снизу. Никаких перепускных трубок быть не должно вообще. Что там Вам еще прикрутили слева, сказать не берусь, но выглядит как то не очень корректно.
  11. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Так собирали итальянцы. Поэтому я и думал что правильно:)]
    Радиаторов не будет. Не так давно в этой теме писАли что узел подмеса необходим. Разве не так?
    Спасибо!
    Дядька -менеджер утверждал что перепускная трубка должна быть...Я хз. Почему не корректно?
    Баус, думаешь мне нужно вернуть трубку и смеситьельный узел? Деньги то не лишние...
    В реальности поменьше сто конечно. Но на 6 контуров возьму 600. Куски небольшие всё-равно останутся.
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые участники дискуссии, а особенно «хозяйственно-расчетливый» (в смысле умеющий рассчитывать разумную достаточность конструкций) al185!:hello: Вопрос как раз по разумной достаточности. Подскажите, пожалуйста, оптимальную толщину бетонной отмостки на метр от фундамента, и какую арматурную сетку в ней разумно применить?
    Почему бетонной, объясню. В силу неотапливаемости, в первые годы, помещения, надо сделать отмостку основательно утепленной. К сожалению, наша алкогольно-бомжующая братва на выдумку хитра. Подозреваю, что закопать пенопластовые листы стоимостью в несколько тысяч рублей, не прикрыв их бетоном, можно только на непродолжительное время. :( Кроме того, бетонная отмостка – прекрасная защита цоколя дома от поступления в почву дождевой и талой воды. А если другая категория несознательных граждан подожжет весной сухую траву (такое развлечение сельская шпана не пропустит не одну весну) :)], то деревянный дом будет защищен от поджога.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что потом, в итоге, будет на отмостке, так и останется или будет с верху что то положено (тратуарка/клинкер и т. д.)?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Думаю просто так и оставить. В общем-то, смотрится вполне нормально. В бюджетном строительстве не до жиру. :|:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если так и оставить то толщина должна быть мин 5 см, армировать дорожными картами например Д5 10Х10 или 15Х15.
    Обязательно делать "термо" швы каждые 2м (например не вынимать опалубку) иначе потрескается.
    Я у себя сделал, следующим образом: на ЭППС насыпал 1,5-2см песка в опалубку, сверху дорожную сетку Д5 15Х15, и до уровня 4см залил жидким раствором, затёр ппс-ной тёркой, т. е. раствора залито 2-3см. Там где не вытащил опалубку (брус 40Х40) трещин нет, где вытащил и сделал сплошняком появилось пару трещин.
    Но я такую толщину делал сознательно именно из соображений сохранности ЭППСа, т. к. в дальнейшем планирую или клинкер или тратуарку и для меня наличие трещин вообще роли не играет.
    З. Ы. кстати, угол тот что на фотке (так получилось), он проармирован также как и всё. Когда вывели кладку на мансарде, т. е. уже стояли перекрытие, на верх рабочие носили блоки, складывали на полеты, так вот, один работничек нагрузил край полеты блоками и она из-за не равномерности перевернулась с блоками (5-6шт) блоки прилетели на этот "угол" отмостки, естественно она не выдержала, треснула всего на 4-5 больших трещин-кусков.
