1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Помогите советом. Планирую одноэтажник на финской плите со стеной в кирпич + 10см утеплителя + облицовка в полкирпича, ширина ребра 0,5м. Сделал расчет нагрузки на ЭППС, получилось 6,7т/м. С коэффициентом в 1,3 получается 8,7т/м. Как я понимаю нагрузка на пределе для 35-го ЭППС. Стоит ли закладывать 45, или 35 достаточно будет? Посоветуйте плз, а то заказывать уже пора.
    Хотя, вот думаю: одноэтажник - если какая нагрузка дополнительная и будет, то она будет приходиться на плиту, чердак холодный, там ничего не будет на стены давить. Может великоват коэффициент 1,3? Да и заложенная нагрузка снеговая в 50 тонн (200кг/м) наверное великовата. На металлочерепице под 28 градусов неужели столько снегу может налипнуть? С другой стороны подстраховаться тоже хочется...
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А Вы, Владимир, не помните, кажется кто-то оставлял плиту на зиму (по воспоминаниям после чтения эпопеи), вот только не помню была ли залита вода. Есть ли какие-то средства от замерзания, что делать если в доме УШП и надо зимой уехать?
    У меня плита вторую зиму без отопления.
    Залита незамерзайка.
    Летом посматривая на манометр, удивлялся, почему не растёт давление после зимы.
    Удивлялся, пока не рвануло.
    Утеплительный чехол под штуцером гребёнки оказался мокрым.
    Ну и вокруг немного забрызгало.
    Гайку не подтягивал и не откручивал.
    Время не подошло. :aga:
  3. al185
    al185
    al185
    Если верно угадал, 6.7т/м квадратный.
    Коэффициент еще и в Пеноплексе-35 имеется:
    Еще.
    Шведы назначают даже на EPS(=ПСБ) рабочую (brukslast) нагрузку при сиюминутной деформации 2%. Думаю, с учетом ползучести и всяческих коэффициентов.
    ПСБ под УШП: дискуссия
    А вот для EPS300 назначены нагрузки 120кПа вместо табличных 90кПа/2%
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо! В общем и целом понял, что при максимальном расчетном давлении 8,7т/м квадратный строить на 35-м пеноплексе можно?
    Ага! Вот нашел:
    Пеноплекс:
    тип 35
    тип 45
    КРАТКОВРЕМЕННАЯ. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее
    0,250 МПа (25 т/м2)
    0,500 МПа (50 т/м2)
    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ. Прочность на сжатие (1000 часов при температуре 23С) при <2% деформации, не менее
    0,160 МПа (16 т/м2)
    0,240 МПа (24 т/м2)
    ПОСТОЯННАЯ. Прочность на сжатие (20 лет при температуре 23С) при <2% деформации, не менее
    0,083 МПа (8,3 т/м2)
    0,12 МПа (12 т/м2)
    Т. е. при постоянной нагрузке у меня действительно показатель "на грани". Наверное имеет смысл подстраховаться (через N-лет чердак захочу оккупировать) и под ребра положить "тип45".
  5. al185
    al185
    al185
    УШП на склоне. Проектирование по правилам.
    Поиском нормативы по проектированию авто и ж/д. Разделы "Земляные насыпи/полотна"
    Георешетка.Ru (укрепление откоса)
    PS 2013. По зрелому размышлению. Таки гарантированно равномерные осадки при косяках в производстве работ обеспечит только основание в горизонт и насыпь с однородными горизонтами. Собсно это прописано в СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий - подошва фундамента в один уровень. При принятии иного решения следует хорошо понимать, что и зачем делаете.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Начало очень интересное. :)
    А вот концовка настораживающая... То есть незамерзайка не помогла и вода всё-таки замёрзла (или я что-то недопонял)?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Недопоняли.
    После -30 зимой, незамерзайка стала нагреваться летом и расширяться.
    Давление росло. Краны закрыты, клапана нет.
    Пысы.
    Снег у плиты не чистился ни разу. Всё выдувается.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Отлично, то есть незамерзайка работает и надо не забывать про расширение летом.
    Очень интересный опыт, спасибо!
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Опыт подтверждает физику 5-го класса. Всего-то...
    ЗЫ: учиться нужно было :)]
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Теория (физика 5-го класса) и практика (бесценный опыт) понятия разные.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Ну, я же написал-
    Летом посматривая на манометр удивлялся, почему не растёт давление после зимы.
    Видимо манометр забит оказался.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ребят, может пропустил где? Раз уж лучше трубы ТП на сетку, может можно эту трубу пластиковыми хомутиками снизу к арматуре крепить? Не по науке, но ближе к ней.
  13. al185
    al185
    al185
    А зачем?
    По науке (Евраз) мин. слой бетона над трубой 30мм (против зебры). Все остальные фантазии - технологичность монтажа, никакой науки.
    Быстрее и проще пучка проволоки в левой и крюка в правой для себя не вижу.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, если осталась проволока то можно её, я у себя крепил пластиковыми хомутами, но они перетираются легко т. е. нужно "частить" шаг мах 1м.
    С проволокой была страшилка раньше (сейчас не знаю действует ли), у пластика и у метала разное тепловое расширение в итоге нагреваясь-остывая (труба) может "перетереться" проволокой :ogo: :aga:, с одной стороны физика процесса вроде понятна, но в реалиях как оно будет...
  15. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Здравствуйте, уважаемые гуру.
    Летом собираемся строить баню (она же гостевой домик) на ушп. Тему прочитал, технология более-менее ясна. Остался один вопрос, который не дает покоя:
    Намерены использовать XPS URSA N-III-L 100мм. Как я понял, контакт эппс и битумных материалов крайне нежелателен. Однако изолировать песчано-гравийную подушку и, скажем так, ванну из эппс все-таки надо!
    В то же время, большинство рулонной гидроизоляции имеет именно битумную природу. Что посоветуете использовать?
