1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Подмес нужен если у вас из котла выходит 80 градусов для того чтобы понизить температуру, и я бы лучше добавил еще одну гребенку что бы получилось 9 петель так будет более правильно, я собираюсь у себя ставить 2 котла один на теплый пол а другой на занавес перед воротами и на воздушный радиатор на 24 киловата на покрасочную камеру, и чтобы в случае выхода одного из котлов можно было переключиться .
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уклон забыли или будете плиткой делать?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Плиткой буду делать, да и свесы я сделал на крыше по 1м, так что отмостка редко мокнет, так что бы ручьями.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Vit555! Огромное спасибо за обстоятельный ответ! :hello:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На картинке из каталога видны черные краники над этой трубкой. В нормальной работе они всегода закрыты. У Вас такого краника даже нет. Весь поток пойдет по пути наименьшего гидравлического сопротивления, т. е. по этой трубке. Вот отсюда и сомнения в Вашем дядьке)
    По поводу узла смесительного: у меня изначально стоял электрокотел на тиристорном управлении, он регулировал температуру подачи достаточно точно и узла подмеса не требовалось. Затем я включил в систему тепловой насос, там вообще подача еще точнее регулируется по заданной программе, в зависимости от уличной температуры.
    Дизельные и газовые котлы например отказываются корректно регулироваться при температуре подачи ниже 60С, даже если формально поддерживается. Так что в большинстве случаев такой узел подмеса обязателен.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите по применению арматурной сетки 6d (150х150) - каков перехлест карт в месте стыка?
    Одна ячейка (два прута с каждой карты параллельно стыку друг над другом) ? или по одному пруту с карты друг над другом ?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По правилам вроде как 30 диаметров, 10-15см делайте и всё будет ок.
  8. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Первый твой пост про узел меня смутил. Сейчас более точно. Я ж знал что покупаю -весчь!) Спасибо за обобрение.
    Кстати, клапан на трубке 25kPa (6 атм? :|:поправь, пожалуйста).
    Да не вопрос...Предположим -трубку я эту демонтурую. На каждый контур (своё помещение) ставлю сервопривод. Автоматика берёт и перекрывает сервоприводами все контуры. Вопрос: что вскоре будет с циркуляционным насосом?) :)]
    Простите что на ты:super: Привычка с форума ;)
  9. al185
    al185
    al185
    А Бакси (не конденсационные)? По паспорту от 30С. Есть опыт?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я заинтересовался BAXi, модель LUNA HT330.
    Настенные газовые конденсационные котлы с выносной панелью управления.
    2-х контурник, 33 Квт на ГВС и 30,3 на отопление при 50/30С.
    Смущает только "Благодаря специальной конденсационной системе в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110% :aga:
    При этом указан Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80°С и ГВС 35-60С
    Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С - 107,3% :ogo:
    Как думаете - для 250 квм с УШП и ТП на втором - нормально на всё?
  11. baus
    baus
    baus
    Несомненно, если автоматика у Вас планируется настолько самостоятельная, то без трубки и клапана не обойтись. У той, что на Вашем фото, начинка резиновая, и не факт, что когда запланированное событие все же случится, эта резиновая трубка сработает так как задумано.
    Мое мнение: все эти манипуляции с сервоприводами хороши для менее инерционных систем. Более эффективное решение для ушп, это установка погодозависимой автоматики управления температурой подачи. Но опять я сужу с точки зрения личного опыта. Нет ничего более корректно работающего с ушп, чем тепловой насос, с прямой регулировкой температуры подачи.
  12. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Вставлю свои три буквы. По моему мнению (скромному), то что на фото, это сборка термостатированного узла подмеса, то есть температура подачи выставляется на узле (причем узел регулирования механический) и не зависит от температуры входящего в узел теплоносителя. Для погодозависимого регулирования не подойдет.
  13. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Узел подмеса же не помешает мне при подключении ТН? :)
    А трубка тоже одноимённой фирмы. Характеристики идентичны. Но медь уже заказал из Италии, т. к. я так и не смог установить армир. резину (не влазит, длиннА).
    Поробую и про чёрные кранчики поинтересоваться у менеджера. Будет вполне универсальная система. :super:
    А если бабышку на сервопривод махнуть? ;)
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, разводку ГВС по первому этажу в плиту монолитить или под плиту зарывать? думаю уже плюнуть и по чердаку пустить (дом одноэтажный) :)]
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Поясните причину для "плюнуть"?
