1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня каркасник. Кубарик в проекте указал м250.
    У Земского вроде м350. Керамика два этажа, ЖБ перекрытия.
  2. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Спасибо всем за ответы.
    До бетона осталось недели 2...
    Кстати, поскольку с точным типом стройматериалов дома пока вопрос не закрыт, хотелось бы спросить Вашего мнения: Так что в итоге эффективнее
    1. Газосиликат 400 либо 500
    2. Керамзитобетонные блоки в пол-кирпича + 100мм утепления пенополистиролом по внешней стене
    3. Обычный каркас доской 200*50 с заполнением утеплителем и обшивкой OSB
    Г-н Baus, если я ничего не путаю, как-то упоминал, что газосиликат есть несомненно хорошо, но если бы он строил себе дом СЕЙЧАС, то выбрал бы вариант №2, а не №1. Почему?
    И - да: я же правильно понимаю, что с учётом высоты дома в 1,5 этажа и деревянными междуэтажными перекрытиями УШП одинаково хорошо будет работать со всеми тремя видами этих материалов и менять что-либо в классической схеме заливки не нужно (ну не считая, пожалуй, анкеров под деревянный каркас)?
  3. pav
    pav
    pav
    Вариант 4 - sip панели.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я себе выбрал второй вариант, только у меня Керамзитобетонные блоки в пол-кирпича + 100мм утепления минеральной ватой по внешней стене
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня каркас 50*200 2этажа по 3метра.
    И без OSB прекрасно стоит.
    Укосины на много дешевле и проще оказались.
  6. al185
    al185
    al185
    При внимательном рассмотрении чертежа Т001 Доросел (классика) увидите таблицу с разными нагрузками, армированием и грунтами Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. Свес кладки
    500мм ГБ может не угадать в таблицу.
    Делать УШП с перезакладом, под каркасник окажется в разы дороже #49 #58
    Не спешите. Строить без расчета - авантюрная лотерея.
    И тут не спешите
    1. Самый оптимальный для комфортного проживания с газом.
    2. Для без газа, с переутеплением Программы расчета фасадных систем
    3. Минимальная цена, минимальный комфорт проживания: минимальная звукоизоляция, минимальная теплоинерционность (УШП может не успеть за резкими суточными колебаниями)
    Лучше в профильные темы. И овладеть калькулятором для расчета всех вариантов в рублях.
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    1й вариант а потом года через 2-3 100мм утеплителя (получится отличный холодильник) я так собираюсь делать себе
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вот таки да, темы просмотрел — вроде никто не делал плиту с отходом от типового разреза (ребра 200 шириной 300-400, плита 100)? Все, кто считал пришли к исходному варианту? У меня тоже вроде как получается исходный вариант (1 этаж ГБ, перекрытие дерево, крыша МЧ)
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И снова здорова!
    :super:
  10. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Добрый вечер! :hello:
  11. baus
    baus
    baus
    Добрый. "Прораб" с Вашей аватарки реально утомил своим авторитетом в телевизоре. Оставьте его там. Здесь простые дачники общаются. Плиты фундаментные по 1,2 метра толщиной здесь никому не интересны.
  12. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Поменьше читайте демок`Гатическую п`Гессу и прораб с моей аватарки не будет вас томить)
    А нащед плит 1.2 метра вы не правы!
    Нашлись же индивидуумы, поведшиеся на ЗАО фундики, авось и мои идеи прокатят)
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Золотые слова, Юрий Венедиктович!
    Кому как не нам заботиться о нашем народе?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    К темам УШП после 4 или 5 надо в скобочках добавлять пояснение - (флуд).
    И предрекаю следующую тему УШП-16! :aga:
  15. al185
    al185
    al185
    Думающий сказал (а):
    Уточнение принимается.
    Al185 и прочие знающие! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: возможно ли уплотнение грунта только проливкой водой, без применения виброплиты; и какие условия, при этом, надо выполнить для качественной утрамбовки грунта? Аренда виброплиты на несколько дней, при послойном трамбовании, выйдет в копеечку.
    10.8.Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением требований:
    а) замачивание надлежит выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием глубины воды 0,3-0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю;
    б) в процессе предварительного замачивания необходимо вести систематические наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок, а также расходом воды; нивелирование марок необходимо производить не реже одного раза в 5-7 дн.;
    в) фактическую глубину замачивания следует устанавливать по результатам определения влажности грунта через 1 м по глубине на всю просадочную толщу любым из перечисленных вп. 10.3методов;
    Земляные сооружения, основания и фундаменты - Нормативно-технические документы.
    и т. д. поиском
    обратную засыпку непучинистым грунтом,
    Заблуждение широкого круга частных застройщиков.
    Нормативы допускают любой местный грунт с соответствующей несущей способностью. Однородными горизонтами. Ессно с уплотнением.
    УШП на склоне
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Непучинистый необходим там, где пучит.
