1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вопрос: При высоком уровне грунтовых вод (сейчас практически на поверхности), и глубине промерзания по СНИП 3 метра, УШП так понимаю никак?
    При строительстве среднего каменного дома кроме свай бывают варианты?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  3. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Уважаемы форумчане, очень интересует ваше авторитетное мнение по пластиковым коллекторам Uponor ? Ктонибудь ставил ? Хотел заказать из нержавейки но уж больно долго надо ждать доставку, предлагают привезти быстро но модульные пластиковые. Заранее благодарю
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А что, бронзовых нет? :faq:
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    У Uponora бронзовых с расходомерами нет. Просто у меня есть очень хорошая скидка на продукцию UPONOR, все трубы, фитинги и тд у них взял, хотел и коллектора взять у них. А каких производителей ещё посоветуете ? И что лучше Нержавейка или бронзовые/латунные ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня бронза...по-этому и говорю... а больше не знаю, смотрите, как у других.
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Коллектора как коллектора, тем более на низкотемпературную систему. Поищите сообщения от baus он вроде бы ставил, и где то даже фотки выкладывал.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да кстати и грунт пучинистый ...
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И глубине промерзания по СНИП 3 метра
    Не задумывались откуда в СНиП взялись эти 3.0м? Подсказываю: многолетние наблюдения, расчеты. Все это сведено в таблицы, которыми удобно пользоваться при составлении проектной документации.
    Закройте весь свой земельный участок утеплителем 100мм и наблюдайте будет там что то промерзать под ним теперь и насколько.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А уровень поднять можно? А то цоколя как бы нет ... не затопит?
  11. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    если сделаете хороший дренаж то не затопит
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот с дренажом вообще голову сломал ... степь она же вся ровная ... в какую сторону воду отводить!
  13. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Если я правильно помню делаются дренажные поля и надо рассчитывать по количеству воды. но это дорогое удовольствие и лучше всего совмещать с закладыванием контура для ТН
  14. baus
    baus
    baus
    ТН сейчас работает в режиме -1,2С из грунта, -4,6С в грунт, т. е. в отрицательных температурах, а дренажу сейчас самая нагрузка. Снег интенсивно тает, вокруг дома в первую очередь. Воду надо эффективно отводить.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите пож-та кто имеет опыт выравнивания в процессе заливки по датчику нивелира. Неоднократно читал что так делают вместо маяков. А я не умею:(. Есть лазерный нивелир с датчиком. Непонятно как действовать трамбовалой как на фото или правилом с датчиком. Объясните по подробнее как ? Или лучше по старинке с маяками ?...
