1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Свет, воду и канализацию подвели, а с дорогой засада. Акимат (мэрия) просит сначала дома построить, потом обещает дорогу. Люди естественно хотят сначала дорогу, потом строиться! :)] Замкнутый круг ...
  2. al185
    al185
    al185
    Очень сложно.
    Делал маркером по рулетке отметки на п/э пленке. 15 мин. на комнату.
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Основная проблема не в разметке, а в том куда крепить. Если трубы вязать к арматуре (а не крепить к пенопласту) довольно сложно соблюсти отступы между труб в 200мм при сетке арматуры в 150мм. А трубы хочется расположить именно сверху (чтобы пол быстрее нагревался).
  4. al185
    al185
    al185
    Проблема надумана.
    Трубы с любым шагом вяжутся к любой сетке. Посмотрите картинки в отчетах в ФАКе.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    О! Хорошо, коли так, благодарю. :hello:
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Господа! Возник вопрос, в субботу заливка..кто пользовался "вертолетом"?Есть ли какие нибудь нюансы и сложности? Для чего применяются лопасти и диск? Я так понял что лопасти сразу для затирки, а диск для финишной? Что то страшновато, никогда не пользовался этой "шайтан-машиной"!)
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Сначала диск а потом лопасти, ничего сложного при затирке нет. Диск даст ровную поверхность а лопасти гладкую. Когда будете брать в прокат обратите внимание на ровность диска, их коробит и протирает от использования, расходник. Первый пуск попробуйте сделать на утрамбованном песке, что бы "отдачу" почувствствовать. :)] А после того как с диском побегаете и лопастями просто будет.
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Это теория или сами бегали и после этого вывод? Если сами, то можно подробнее что Вы делали, где, как, ...?
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Сам бегал, (жуть как интересно было) реконструкция цеха на заводе под буржуйские станки, нужен был идеально гладкий пол 1600 м2. Ручные вертолёты использовались только в тех местах где "сидячие" не проезжали. :)] Правда там, в отличии от УШП, ещё и топинги применялись.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тоха...а ты про свежий бетон? Или про уже застывший...:faq:
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Конечно про свежий, застывший (если он больше 10 дней простоял) только шлифмашиной с корундовыми дисками можно отполировать, но при этом вскроется заполнитель (щебень) яркий тому пример некогда популярные в общественных зданиях мозаичные полы.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    РОСТерм - это всего лишь брэнд. Насколько я знаю, по крайней мере часть трубы производится в Белоруссии. Там единственный завод полугосударственный есть по производству таких труб.
    Линии морально устаревшие. Лет 20 им, наверное. Сырье не из Европы. Учитывая наценку импортера получаем, что труба подозрительно дешева. Хотели испытать это чудо, но в Леруа продается бухтами. Денег жалко, что потом с ней делать..:faq:
    Заочно можно сделать определенные выводы.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Эт как..:)]
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А КомПайп не 100-метровыми бухтами продает?)
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Поясняю: в леруа все трубы разматываются и продаются метрами. За исключением этой трубы.
    Нам для испытаний достаточно 3-х м. Ну и что делать с оставшимися 197-ю метрами?
