1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    При 20-30 градусах он точно не потечет.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я вообщето из Раменского, Воскресенск под боком)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я даже не хочу экспириментировать, опасаюсь что может выделяться неприятный запах, да и пенополистиролы не дружат с битумом, а у меня снаружи УШП в пенополистероле...
    сорри! я думал поближе к Вятке, не посмотрел ареал обитания! :aga:
  4. al185
    al185
    al185
    Не заполнил. Зимой клиентка показывала места продувания.
    На следующий случай буду соображать пена/межвенцовый утеплитель...
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну а если вспененный полиэтилен проложить в два слоя?
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Фольгированный? не понимаю зачем!
    ну а джут- тут надо поспрашивать специалистов, но они упорно молчат! :faq:
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если есть возможность образования конденсата, то пусть он останется между фольгированным слоем и плитой.
  9. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Мне вот интересно, Кнауф предлагает класть в отмостку KNAUF Therm® Compack, 50мм:
    https://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/foundations
    Характеристики KNAUF Therm® Compack: водопоглощение 2%, теплопроводность 0,041, цена 1750р
    Этих параметров действительно достаточно для отмостки? Почему тогда народ кладет ЭППС, да еще и зачастую 100мм - понятно, что под домом лучше перестраховаться, там нагрузки, но отмостка же конструктивных нагрузок не несет. Плюс как подстраховка у нас дренаж и непучинистая подушка.
    А разница 2000р и больше за куб - вроде существенно.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это чтобы уменьшить вероятность промерзания грунта под домом!
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Так теплопроводность у них примерно одинаковая, отличаются материалы только по водопоглощению. Получается что, кнауфский пенопласт поглотив 2% воды от массы потеряет настолько свои свойства, что допустит промерзание земли?
    Мы имеем 3 компонета, которые нивелируют пучинистость под домом: дренаж, непучинистая подушка, отмостка. И на форуме уже были люди, которые говорили о достаточности меньшего числа компонентов, что какие-то из этих составляющих можно упустить. Но это прямое отступление от технологии, что не есть хорошо.
    Тут же речь идет о достаточности именно отмостки (можно задуматься также и про отделку цоколя) - я не предлагаю ее исключать, а лишь разумно определиться, достаточно ли 50мм ПСБ в отмостку на ширину промерзания, чтобы ничего не промерзало. Ведь Кнауф такое решение предлагает, если бы оно заведомо было неправильным - вряд ли им бы хватило наглости настолько дурить народ.
  12. al185
    al185
    al185
    Для приличной герметизации нужно не меньше 2см с запасом на сжатие. Выгоднее жгут вилатерм 20-25мм, и обжатие лучше.
    Для гидроизоляции (необходима?) достаточно п/э пленки 150мк П/э пленка для гидроизоляции, дискуссия.
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не не промороженно, что было замерзшее все снял.
    Да и грунт у меня техногенный - кирпич да шлак, промерзает мало...
  14. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    у них как раз и беру по 3750. в общей сложности у них берем на троих 56 кубов
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
