1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    35-го вполне достаточно будет у вас под дом 20 кубов примерно уйдет. мне 35й под ребра не проходит так как вес дома 375 тон со всеми нагрузками а ЭППС под ребрами выдержит 385 тон и я решил перестраховаться и взять 45 запас будет 200 тон дом у меня 10х18 пеноблок 400мм первый этаж и второй 300мм
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Надо кодовое слово придумать)
    ЗЫ С доставкой я бы мог помочь и подешевле)
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я думаю будет достаточно им сказать что с FH это и будет кодовое слово. По поводу доставки поздняк так как дал уже сегодня подтверждение на заказ машины на завтра. Если только на будущие а какая машинка у вас ?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня у друга Мерс 30 кубов. А ФИО манагера какого нибудь есть..?
  5. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    А длина какая грузового отсека какая ? А он там один только на тел. отвечает. если надо то завтра спрошу .
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Завтра уточню, отпишусь.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ээээ. Стаппэ! Обсуждайте в ЛС.
  8. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Вообще то это все касается УШП и публичное обсуждение много кому может в дальнейшем пригодится при строительстве и поиску материалов и транспорта. Я например специально для стойки купил не большей грузовичек с грузовым отсеком 3.15м Х 1.5 м но что то длинное не смогу на нем увезти поэтому и спрашиваю. И я предполагаю что многим может пригодится эта информация
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос возник, подскажите, как правильно.
    Как устанавливать блоки "теплостен" по краю плиты?
  10. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    А вы думаете стоит на такой фундамент ставить такие тяжелые блоки они практически в 2 раза тяжелей пеноблоков. вы считали какие вам нужно будет сделать ребра и какой ЭППС применять ? просто это я к тому что я тоже хотел такие блоки покупать но потом посчитал во сколько они выходят и получилось если строить из пеноблоков я смогу построить на 60% большей площади дом за эти деньги. и где вы раздобудите ЭППС 70 плотности это минимум или ребра в 1 метр шириной стоит ли это того ? поправьте если я не прав
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А какие проблемы ? Ну и отгородите эти участки термовставкой из ЭППС, а их внешние стены делайте с нормальным армированием, как и остальные. Только пусть арматура "прошивает" термовставку насквозь, чтобы связать тёплую часть с холодной, тогда и углы не убегут, они же будут в единой ж/б конструкции.
    Или я неправильно понял ваш вопрос, тогда уточните:hello: ?
  12. Aventurier
    Aventurier
    Aventurier
    Всё верно поняли! Спасибо за наглядный пример!
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Мой расчет- 1м2 = 12,5 блока весом по 23 кг итого = 287,5 кг. Стена высотой 3 метра. Итого вес стены 862,5 кг. Вес ребра плиты 220 кг. Дом одноэтажный. На данном этапе не учитываю другие нагрузки.
    При ширине внешнего ребра УШП 40 см, давление на грунт под ребром составит 27 кПа.
    В чем ужас?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стройматериалы, из которых делают УШП, ничем не отличаются от других материалов, которые используются в строительстве в целом. О совместных закупках договаривайтесь в личке:nono:. С грузовичком поздравляю:), но как правило в основном требуются крупномеры, мелкие машины без проблем можно нанять за весьма скромную оплату.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сделали мне, для удобства, разматыватель для труб. Аллля Упонор:)] Бюджет тыщща руб.)
