1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чудо как хорош! :super: Куплю когда надоест:)
  2. baus
    baus
    baus
    Здесь Ваш архитектор прав. Кровля единая - фундамент единый. Терассочку можно соорудить и отдельно.
    Делается цельная плита! Отделенная от основной термовставками. Локальными теплопотерями следует в данном случае пренебречь. В обсуждении на форуме есть много заблуждений. Тиражируемая фотка отделения плиты терассы пенопластом (от Кубарика), не имеет ничего общего со случаем, когда на эту плиту терассы приходит какая либо серьезная нагрузка.
  3. al185
    al185
    al185
    Вы уже пробовали с ним петли выписывать? Труба перекручивается вокруг оси на 180* в конце каждого полного оборота в контуре, углы поднимаются. Отпишитесь: сразу надоест, или домучаете...
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я еще нет. Только готовлюсь. Мож конечно у Упонор еще встроена система антиперекручивания. А так вроде все стандартно.
  5. al185
    al185
    al185
    Антиперекручивание реально только переворотом бухты. Придется еще горизонтальную ось добавить.
    Перекручивание по барабану, если пристреливаете скобами оружием через 0.5м. Лишние ручные вязки топорщеной трубы - скучное занятие. Хотя кому-то и это в кайф: есть фотки с пластиковыми хомутами 30-40см.
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Олег, а можно подробнее, откуда такое мнение. Я считаю, что все эти термовставки в конструкционном плане (особенно на всю высоту ребра) сильно ослабляют место соединения плит и являются не простым и не оптимальным решением. Если грунт под плитами начнет вести себя по разному, то их соединение арматурой с тонким (10 см) слоем бетона или вообще без бетона их не удержит. Мне кажется, что более правильными являются мероприятия, направленные на незыблемость общей подушки под независимыми плитами - например армирование грунта подушки геотекстилем или какими-то сборными конструкциями. Буду признателен за аргументированный ответ.
  7. baus
    baus
    baus
    А незыблемость основания никто и не отменял.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Повторю свой вопрос-
    подскажите, как правильно.
    Как устанавливать блоки "теплостен" по краю плиты?
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Можно будет и 100 кубов завезти, песок рядом и отсыпать есть куда, участок находится на границе с озером (участок на возвышенности), примерный перепад от участка до озера 6 метров. Weest подскажите, возможно ли отсыпать данный объём (70-75см) только песком, не используя щебень. Дом предполагается 2 полных этажа 10х10 и ГБ 400 плотности (400-500мм), грунтовые воды ниже глубины промерзания.
  10. al185
    al185
    al185
    УШП без щебня.
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  11. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Снимите катушку и сделайте фоту ещё раз, пожааааалуйста! :)]
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Советую прибегнуть к альбому технических решений производителей данной системы, там должны быть все требуемые чертежи и рекомендации.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пжлуста. На основе гаражной петли.
    Краску еще красную купил..:super: Чтоб Баусу подороже продать. :)]
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Эту тему уже много раз обсуждали. Не вижу особых преимуществ этой плиты, на мой взгляд проще сделать обычный ленточный мелкозагубленный. В этом случае избежим проблем с поиском строителей
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq:...А это Вы с кем разговариваете? :|:
    ...Спекулировать в нашей сектке не рекомендуется...:no::)]
