1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...После прочтения...Или крыша поедет...:)] или станете профессором! :super:
  2. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Офигеть...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...Я же не послал Вас 15 тем читать...А только FAQ...:|:
  4. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Смотрю на схеме всё-таки уменьшение шага от стен, а по фотографиям видела только один выбранный шаг.
    Второй вариант тоже возможен?
    Это да) Вроде даже удобно для чтения - бум разбираться. спасибо!
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Поскольку холод идет от стен, в зону возле них и надо подавать больше тепла. Не обязательно, если например шаг укладки тп 150-200мм по всей плите.
  6. al185
    al185
    al185
    Это как в искусстве: копия всегда хуже оригинала.
    Оригинал в ТП - evraz
  7. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    На практике делать разный шаг крайне не удобно, особенно если раскатывать трубу 20-го диаметра. Шаг 20см вполне нормально, 20-я труба с шагом 15 не гнулась /не укладывалась.
  8. al185
    al185
    al185
    На практике не испытал никаких траблов с шагом 150/250-300. И с 26й трубой для магистралей.
    1. 20я необходима только для петель свыше 80м. Проще и выгоднее спроектировать петли до 80м 16й. Бухта 200м Д16 Компайп на 3 петли.
    2. Гнуть прямые углы по угольнику - вредное извращение (доп. сопротивление). Повороты пологие радиусом 0.2-0.5м с наружной пружиной от заломов. В центре обратка в виде груши.
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Это как?
  10. al185
    al185
    al185
    На фотках перфекционистов повороты в углах комнат практически под прямым углом с мин. радиусом. Как по угольнику.
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Если не ошибаюсь в спецификации моей трубы минимальный радиус был 100мм, но выгнуть такой реально только с феном. Изначально была попытка сделать разный шаг, но на площадке от затеи отказались. Результат тут
  12. al185
    al185
    al185
    Чот туплю. Таки не понял, что мешает класть любой шаг. И какое отношение к этому радиус имеет.
  13. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Прочитала все ответы. Спасибо!
    Решили остановиться на 20-ой трубе Wirsbo, с шагом 200 мм. по всей плите. С отступом от наружных стен 300 мм и внутренних 200 мм.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть Баус поправит меня...Но наверное надо к НАРУЖНЫМ стенам ближе...
    И еще...к наружным идет горячее вода, а обратка внутри...Вроде мне так делали...
  15. Помощница
    Помощница
    Помощница
    У меня будет проходить еще пучок труб в гофре до коллектора, между стеной и самим теплым полом, он занимает где-то 220мм. И это практически везде по периметру здания.
