1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не ищите дорогих. Я брал 70р Валтек. Бонус - разъемное.
    А есть бесплатное подсоединение трубы к коллектору?
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А обьём жидкости можно посчитать так, тихонько подкрадываетесь к какому нибудь семикласснику и под угрозой пыток или методом банального подкупа просите посчитать обьём цилиндра равного внутреннему диаметру вашей трубы умноженную на общую длинну контуров. Потом прибавляете процентов 10-15 на коллектора и прочее. :)]:)]:aga:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Объем жидкости в трубе (V) будет равен произведению площади сечения этой трубы (S) на длинну отрезка трубы.
    Площадь круга: S = π*R*R или = π*D*D/4, где R и D cответственно радиус или диаметр ВНУТРЕННЕГО сечения трубы, а число - π, есть трансцендентное число, обозначаемое греческой буквой пи: π=3,14159...
    Для того чтобы получит результат в литрах, необходимо использовать все размерные единицы в ...сантиметрах.
    Например для 600 пог. м. трубы ф16мм (внутренний ф12мм) расчет, с точки зрения семиклассника, будет выглядеть примерно так:
    V=3,14159*(14/10)*(14/10)*(600*100)= 67,824литра
    Данный объем теплоносителя можно купить в канистрах и привезти на стройку в багажнике легкового автомобиля.
    Коллекторы и фитинги увы не бесплатны, поэтому новоявленные дельцы от ушп всегда исключают их из первоначальной сметы, уверяя заказчика, что это можно отложить на "потом"
    Потом будет суп с котом. Обязательно опрессовывайте трубы перед заливкой бетоном!
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А во что это там, на видео, ЭППС завёрнут? :faq:
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    я опресовывал автомобильным компрессором, на момент заливки (да и сейчас) у меня не было не только воды но и электричества. Это способ удобен еще тем что, фундамент был оставлен зимовать, и трубы не пришлось продувать.
  6. baus
    baus
    baus
    Думаю вопрос стоит задать грустному автору ролика, при условии что он сам знает на него ответ. :)
  7. baus
    baus
    baus
    А зачем продувать трубы, заполненные теплоносителем, на основе этиленгликоля?
  8. Ates80
    Ates80
    Ates80
    Лосиное Подмосковье
    Спасибо за ликбез, интересовал в принципе только порядок, можно было показать пальцем - +/- 50 литров не считается. :)
    Не собираюсь отказываться не только от фитингов, но и полный комплект автоматики собираюсь сразу купить, вдруг получится в первую зиму топить.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Честно говоря странный расчет причем правильный ответ.
    Чтобы ответ был в литрах считать надо в дециметрах. Так как дм в кубе это и есть литр.
    Да и диаметр внутренней части трубы 12 мм - почему в расчетах 14 я не понял.
    V=3,1415928*(0,12*0,12)/4*(600*10)=67,8литра.
    Или я что-то не понял.
  10. baus
    baus
    baus
    :super: Сначала написал, потом посчитал на калькуляторе. Увидел цифру 97л. Вспомнил, что точно также чуть не купил себе 2 канистры по 50л в первый раз:). Вспомнил что у трубы две стенки по 2мм:). 16-2-2=12мм. Правильный ответ и написал:) Исправить пост выше?
    Канистра теплоносителя 50л стоит 100Евро. Красиво жить не запретишь:)
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Исправлять думаю не надо - люди итак поймут - просто я уже сам замневался в своих подсчетах вот и уточнил.
  12. Ates80
    Ates80
    Ates80
    Лосиное Подмосковье
    Канистра 100 евро? опять извиняюсь за вопрос, но в факе все говорят про воду... что за теплоноситель? дистиллированная или с присадками от замерзания? если накачивать ручейком, как предлагают, думаю или теплоноситель прольешь, или ручеек угробишь. хотя тысяча за ручеек ничто по сравнению со стоимостью теплоносителя. плю минус 50 я конечно погорячился, но запас для расширительных баков литров 10 все равно нужен.
  13. al185
    al185
    al185
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Мне интересно, в зависимочти от давления наколько объем надо увеличить? Чтобы незамерзайки заранее купить в нужном количестве. Все-таки там пару атмосфер сделать надо.
    Какой теплоноситель посоветуете?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Воду...:)]
    ...Не затягивайте стройку...до зимы...
