1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    При самострое шансов мало построится за сезон и начать полноценно топить дом.
    Поэтому, если есть возможность, лучше залейте сразу теплоноситель (этиленгликолевый), на одну операцию перед зимой будет делать меньше.
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    У меня плита одну зиму без нагрузки простоит, а потом еще минимум две без отопления. Так что вода это сразу смерть. Просто думаю что лучше заливать этиленгликоль или пропиленгликоль. Или есть еще варианты?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Один наш форумчанин...Barb...для трех УШП...сделал емкость и залил туда 5 тонн спирта...:)]:super:
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    5 тонн? Это ж куда влезло?
    На каждую плиту по 1,66т. - это почти 1500л - это с трубой d=16 около 13км длины трубы.
    Или не весь спирт ушел в трубы, а часть просто в емкости для распития? :)]
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Он наверняка и краник предусмотрел для сугрева организма в тоскливые зимние вечера. :)]
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это который спорил, прошибёт ли джип стену дома? :aga:
    Двигун вроде с места вырвало.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ага...он самый...:)]...Только это с ним спорили...:|:
    ...Просто он выкупил по дешевке конфискат...Ну и придумал ему применение...А краник...скорее всего есть...:victory:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Выиграл значит. Ящик коньяку вроде.
    Наверное его в систему доливал. :aga:
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вроде рекомендуют пропиленгликоль он безопаснее чем этиленгликоль.
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Присоединяюсь, мне продавцы газовых котлов Будерус тоже рекомендовали жидкость на основе пропиленгликоля.
    Могу подсказать где покупал.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Здравствуйте все спецы и самостройщики нужен Ваш бесценный опыт и коллективный разу, кому не трудно помогите.
    подумываю использовать в строительстве УШП, но как оказалось в нашем городе это почти ругательное слово (о таком и слышать не слышали).
    1 подойдет ли такой пол (фундамент) для такого дома https://www.projektyzwizja.pl/projekt-domu/z-fasonem1.html
    .Стены кермзитоблоки или газоблоки, что найду. Перекрытия плита, но денег немного, думаю будут деревянными.
    2 плиту лить квадратом или точно повторяя очертания стен дома те z образно, гараж делать отдельно или можно одной плитой (боюсь разницы веса, не лопнет ли плита по линии дом гараж)
    3 ребра жесткости под каждую стену?
    4 стройка скорее всего затянется года на 3 не меньше, это очень плохо для плиты?
    5 как правильно вести стройку в режиме стоп-старт.
    6 во сколько дороже обойдется шведская плита против фундаментов типа лента и бетонной плиты все организации предлогают мне отлить плиту и не париться причем толщина у одних 500 у других 250мм, где правда?
    7 Подскажите расход пеноплекаса и бетона в кубах на такие размеры и если есть возможность расход арматуры
    8 на рынке появились стеклопластиковые арматурные изделия насколько они хороши и какова будет разница толщин между пластиком и железом или они едины для изготовления фундамента
    существенна ли разница в цене ?
    и в догонку как правильно расчитать вес дом и несущую способность фундамента.
    только не отправляйте меня к местным кострукторам я там был=), они отправляют к архитекторам, а те к конструкторам.
  12. al185
    al185
    al185
    1. Подойдет.
    2. Под стены.
    3. Под все несущие.
    4. ТП опрессовать без воды. Воздухом, незамерзайкой (ИМХО пустая трата).
    5. См. отчеты в ФАКе По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    6. Нарисуйте оба варианта и посчитайте оба. Не париться Рассчитанная плита DOW со всеми коммуникациями и ТП.
    7. По расчету.
    8. Ни в коем случае. Стеклопластик не для силовых конструкций.
    Вдогонку.
    1. Самое простое "С калькулятором МЗФЛ #840". Перезаклад по армированию: расчет на кручение и изгиб ленты при пучении, а УШП не пучит Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка. В калькуляторе мин. высота ленты 40см, разработчик обещал после майских до 20см.
    2. Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. Свес кладки
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Согласен. Если и в дальнейшем будет использоваться воздух в качестве теплоносителя.)
    И исключено оставление плиты без отопления в зиму.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
