1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Без расчета нагрузки для каменного дома я бы не начинал размещение.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Тоже призадумался как располагать блок шириной 400мм на краю классической плиты (ширина ребра стандарт - 450мм) при нагрузке 24 кН/м.
  3. al185
    al185
    al185
    Если у Вас все, как учит Доросел, таки приложите свою нагрузку, как на чертеже F1 - 150мм от наружи. Т. е. со свесом 50мм от пенопласта.
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Есть смысл пользоваться каким либо теплоносителем отличным от воды, кроме случая невозможности поддержания плюсовой температуры постоянно ?
    Пока залил воду из водопровода на период стройки, в будущем нужно менять на дистилированную или антифриз ? Планирую уже с осени постоянное отопление...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня бежит обычная водопроводная ...:|:
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Опрессовщики есть в аренде в куче магазинов и контор по водопроводу. манометры на них обычно есть на корпусе. Заранее уточни размеры резбы на коллектор
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Очкую я что-то. Это если предположить, что нет среза пенопласта (наверное не буду его делать), то блок будет лежать на фундаменте всего на 250 мм, а 150 мм будет висеть. Инфаркт хватить может. Приложу-ка F1 в 200 мм от края, а именно вровень с краем пенопласта, и не буду срезать кант. Ну скажите, что так можно:faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Сделайте срез по другому.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Читал я и Аэроковский и Итонговский альбомы. Тут вопросов не возникает, - 1/4 - в пределах нормы и свес 50 мм (рекомендации производителя). Как бы все довольны. Но теперь по фундаменту вопрос, никто ведь не считал, как поведет себя такое ребро?
  10. al185
    al185
    al185
    Давление на ГБ в полосе 250мм =24кН/м:0,25м=96кПа=1кг/см2
    Сравним давление от пустотного 6м перекрытия с опиранием на кладку 120мм! (п. 5.1 Альбом АЭРОК) с общей нагрузкой 500кг/м2. Давление=(6/2м2*500кг/м2):0,12м=1,25кг/см2
    А опирание на кладку монолитного перекрытия с общей нагрузкой до 600кг/м2 от 50мм! Вот где бы я очканул...
    Напоминаю. Считали вражеские конструкторы по вражеским СНиПам. Результат расчетов в виде таблицы нагрузок на чертеже с линией приложения F1 150мм от наружи.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Эт не про меня. Ребристый монолит будет опираться на 200 мм.
    Всему этому Вы меня научили в прошлой четверти, спасибо. :hello:Просто если срезать кант по другому уже другое ребро получается.
  12. al185
    al185
    al185
    У меня часть пристроя в аватаре кладка 200мм ГБ заподлицо с L-элементом со скосом. Т. е. свес 100мм от вертикали бетона или 1/2 толщины кладки. Не очкую.
    Таки речь не столько про перекрытие, сколько про внецентренное давление на кладку (от УШП) и вероятность смятия оной.
    Ничего другого. Ребро рассчитано на исключение продавливания грунта/пенопласта под краем с поворотом и изломом в сочленении с 100мм плитой.
  13. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Джентельмены, прошу помощи.
    Готовлюсь к ушп, самой классической, под каркасник. Ситуация такая. Сильный склон около 1 метра на 10 м. Вода, (особенно сейчас по весне) прёт со страшной силой. Хочу приподнять участок под пятно застройки плюс 4-5 метров сбоку, сделать терассирование. Вопрос; предполагается подсыпка толщиной в 1 метр примерно, можно ли ? Сложность в том что нет ни щебня ни пгс, только песок. Поясню, вырываю горизонтальную площадку, кладу геотекстиль с запасом, сыплю песок послойно с трамбовкой, выгоняю метр песка, геотекстиль подворачиваю, чтоб песок не смыло, затем эпс и т. д. по инструкции.
  14. al185
    al185
    al185
    УШП на склоне
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Господа прошу помощи:hello:, уже 3 года как построил себе дом с цоколем, но некоторые элементы УШП все же хочется применить и к нему. Вопрос собственно следующий, зимой специально для баталий в теме " Что энергоэффективней теплые полы или радиаторы" делал тепловизионное обследование дома (мокрый фасад 100мм ППС), прогнозируемо обнаружил потери тепла через не утепленный цоколь и отмостку. В этом году собираюсь утеплить отмостку и сделать дренаж согласно чертежа Дороселл, проблема в том, что цоколь кривой с перепадами до 5см и в двух местах выступает ФБС на 200-300мм, соответственно выравнивать и обшивать это все ППС и ЭППС не хочется. Возникла идея вместо ППС и ЭППС в соответствии с чертежом Дороселл применить напыление пенополиуретаном как цоколя так и отмостки. Кто что думает по данному вопросу? :faq:
    Заранее признателен всем откликнувшимся. :|:
