1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это неправильная мысль. Старайтесь сразу выровнять все петли по длине, вписываясь в рекомендуемое ограничение на длину одного контура до 70м для трубы ф16 и до 100м для трубы ф20. Помните про норму упаковки трубы:)
    ОЧЕНЬ рекомендуется сделать покомнатный расчет теплопотерь, чтобы понять сколько Вт (кВт) в каждое помещение должны принести трубы. Пользуясь этим значением и таблицами, Вы сможете оценить правильно ли Вы назначили шаг укладки. 60мм это наверно должно быть просто вдоль цельностекляной стены от пола до потолка и с рантовой зоной метра 2-2,5:)
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    На приведённом чертеже я как раз попытался сделать петли более-менее равномерными (в скобках указана их длина), но в связи с этим появилось несколько контуров размазанных по разным комнатам. Соответственно возник вопрос можно ли как-то избежать этого размазывания (и стоит ли это делать)?
    Выбранный шаг (200мм и 150мм в рантовых зонах), вроде бы хорошо согласуется с покомнатными теплопотерями. Но тогда получается, что в спальне+детской 117м трубы и надо выбирать либо делать трубу 20мм и один контур, либо, как на моём чертеже, взять меньший диаметр трубы (чертёж сделан под 17мм), но сделать несколько контуров. Этот вопрос я и хотел задать уважаемым участникам форума.
  3. al185
    al185
    al185
    Таки задайте в профильной теме профи по ТП...
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Нет, конечно, в этом году планируется стройка. Вот и пытаюсь к ней подготовиться: рассчитать плиту, нарисовать тёплый пол и т. д.
    Уже. :)
  5. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Ох, вот и я нарисовала=)
    1. План раскладки труб ТП();
    2. Разводка ХВС (ввод не обозначен) и ГВС (попробовала нарисовать петлю рециркуляции), 3. Канализация (вывожу за обрез фундамента и вдоль стены под отмосткой, нецветной - контуры приборов санузла на 2 этаже)
    Что-то не так сделала, аж неудобно(
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неправильно...у Вас вода в ТП бежит против часовой стрелки...:(
    А надо, что-бы бежала, по часовой...:)]
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Огго. Уже и дамы сами занимаются проектами.
    Серьезно.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ТП вроде красиво разложился, если еще и длину петель промеряли и и получилось почти одинаковая, тогда:super:
    С рециркуляцией - подумайте над вариантом включения полотенцесушителя в обратку, если правильно понял трубы ХВС и ГВС будут в плите - прокладывайте по прямой, все трубы во вспененной теплоизоляции, в верхнем слое утеплителя. Как вариант в санузле предусмотреть небольшой коллекторный шкафчик, для раздачи воды к потребителям, а к шкафчику магистральные трубы Ф20.
    Осваивайте Автокад или Архикад:um:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Прошу уточнить - разве сушителю достаточно обратки ТП с УШП? Она ведь как нам тут гуру хвалили - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ, и подача прямая около +28С... Обратка ясно меньше... что ей высушишь то и за сколько?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю, что это лишнее...У меня трубы пола выходят в бойлерной...на пол метра...или меньше! и все! Больше я их нигде и не вижу. Даже ту воду, что идет под пол...я рукой не чувствую, как теплую. Пробуя коллектор. Градусник показует 28...обратка -26...:|:... Вчера жена начала ругаться...в доме слишком тепло...и пошла с 29 гр. открутила на 28... Самое большее в эту зиму под пол уходило...29,5...и пару - три дня 30 гр.
  11. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Спасибо за комментарии=)
    А надо, что-бы бежала, по часовой...:)][/quote]
    Да, иногда меняет направление (Это принципиально? Но ведь в улитку ПО часовой, а из улитки-то уже ПРОТИВ...
    Перерисовывала несколько раз, теперь петли 92,4; 95,1; 96,5; 96,6; 96,8.
    труба 20 мм, шаг 150 и 200.
    Сушило на обратке ГВС? Но если ГВ будет по петле бегать, то и обратка=подаче, разве не так ? Оно у меня получается частью петли рециркуляции (если вообще так можно...)
    Старалась реже и под прямым углом проходить под стенами, чтобы свести к минимуму вероятность ошибок при установке опорной доски.
    Буду думать ещё=)
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, сушило в рециркуляцию, в обратку подачи ГВС. Потом можно насосом рециркуляции управлять программируемым реле - по расписанию.
    И будете трубу 20ю покупать, смотрите сколько в бухте. Мне досталась по 160 метров, пришлось быстренько все перерисовать.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может кому интересно: выкладываю протоколы испытаний ПСБ купленного для плиты на сжатие
    как видите 25-й соответствует паспорту и даже чуть превосходит и паспорт и его шведский аналог DC80
    а 50-й значительно хуже заявленных в паспорте характеристик и не дотягивает 0.01 мПа (5%) до высшего сорта по ГОСТу и характеристики шведского DC200...
  15. baus
    baus
    baus
    Лучше вот так неудобно, чем потом всю жизнь мучится.
    Во входном тамбуре будет прохладно. Там большая дверь. Можно добавить 3-4 линии туда
