1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще обоснование.
    Центрированная нагрузка (Еще первоисточник УШП. Супергрунд, см. вложения с нагрузками) принимается независимо от грунта, только по эксплуатационной прочности пенопласта с учетом призмы #30 расширения давления (120кПа для EPS300). И это справедливо для большинства грунтов (см. вложения от Сажин, 120кПа=12т/м2). Для ребра 0,45м (как у Доросел) центрированная нагрузка=54кН/м с армированием Д12х4 без хомутов [​IMG]
    Для Доросел нецентрированную нагрузку на ребро конструкторы приняли без экстраармирования макс. 23кН/м (в 2.3 меньше). С уменьшением в зависимости от грунта. С экстраармированием 42кН/м с коэф. запаса 54/42=1.3
    Кстати. У Доросел хомуты не вижу (Dorocell.se - Dorocell Thermogrund®). Кто и с какого перепуга выдумал хомуты в УШП? Признайтесь и обоснуйте.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    gnn ...Вы просто подтвердили, что Дороцелл...МОЛОДЦЫ...и у них все продуманно до мелочей!
    ...Конечно надо утеплять...:super: Как...? Подумаем все вместе...:|:...Тут уже спецов много...
  3. al185
    al185
    al185
    На сайте nadegniy технология утепления пенопластом с выравниванием пенопласта на фасаде (и цоколе) подрезкой листов козой и шлифовкой.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Способ хороший но дорогой, если найдёте контору которая по вменяемой цене запенит - делайте.
    Согласен с al185 имеет смысл с ЭППС или ПСБ поупражняться, дешевле в разы будет.
    И какие реальные теплопотери получились при таком виде утепления?
  5. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Да знаю я прекрасно эту технологию, пока свой фасад делал мне Надежный столько крови попил не передать, впрочем за это ему и Iosihcy отдельное спасибо:hello:. Данный вариант с подрезками "Козой", выравниваем, тоннами клея для приклейки ЭППС, его зашкуриванием пилой, меня не устраивает в силу указанной мною выше кривизны цоколя:no:. Есть элементы фундамента которые просто нереально выровнять, смотрите фото.
    Контора есть, завтра выявленные косяки при тепловизионном обследовании на чердаке буду заливать ППУ. Цена вменяемая как для меня - 250 евро за куб, на чердак надо около 1,3-1,5 куба. На утепление цоколя (без учета отмостки) по периметру примерно 50 м2 при толщине 50мм надо около 2,5 кубов.
    Теплопотери около 45-50Вт на квадрат при том, что цоколь пока не утеплен, отопление 100% ТП vs конденсационный котел Vaillant eco Tec 24 и никаких узлов смешивания.
  6. al185
    al185
    al185
    Выровнять штукатуркой под пенопласт стоит от 2000р/м3 материала и от 100р/м2 работы.
    Штукатурку лучше с полимерными добавками Самодельные строительные смеси (см. клеи для плитки и ПСБ).
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Растроили.
    Т. е пока небудет сразу всей массы денег на весь дом и отопление, что теперь и не построится ?
    А, что станет с ушп если оставить плиту зимовать без нагрузки просто боюсь что денег хватит только на нее и немного стенового материала стены и крыша в проектах на следущий год или частично на этот.
    Форум читал, но ответы на это вопрос почему то никто не дал может тут услышу что-то обадеживающее может был у кого опыт такой?
    Если есть возможность подскажите, собираюсь в мае залить ее. Может есть какие-то возможности сохранения плиты на зимний период.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки читайте ответы на свои вопросы полностью Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
  9. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Господа прошу помощи, где разместить ребра жесткости в фундаменте УШП для такого дома. Дом каркасный.
    Размеры 7х10
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сегодня залился... Фотки завтра выложу. К вопросу о воде в трубах: ночью перед заливкой был заморозок и вода в трубах замерзла. Прихожу с утра а давление 12 вместо 4 и трубы трещат- оттаивают на солнце. За час оттаяли. Давление держат. Труба Pert Compipe.
  11. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Как труба, понравилась в монтаже? Тоже планирую ее брать. Какой ЭППС под ребра и под плиту использовали?
    Перечитал еще раз FAQ и поиском воспользовался, окончательно так и не понял, мы выбираем ЭППС исходя из характеристик "Прочность на сжатие при 10% ..." или "Прочность на сжатие при 2%...", на шведских чертежах 80 и 200 это при 10% или при 2%?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Труба понравилась, Использовал L-блоки из ПСБ-50 (200 у Дороцел) и ПСБ-25 (80 у Дороцел)...
    Прочнось указана при 10-%-й деформации, при и 2-%-й ниже где то в 3.5 -й раза.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9...ребер нет вообще. Но Вам для спокойствия, и для практики, достаточно просто по периметру...Уверен, все будет - ОК! :hello:
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Немного фоток.
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба не пользоваться сторонними ресурсами для размещения фотографий.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
