1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Офисный стул и бухта трубы на нем реально улыбнули. Зачет!
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    С креслом офисным вообще тема!) И как? Труба нормально раскручивается?)
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А крыша как расположена?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Шанс...А почему такой толстый ЭППС...на L блоке? Достаточно 10 см...А у Вас сколько?...Мне кажется в дальнейшем будет трудно дальше строить...
  6. maratela
    maratela
    maratela
    А есть где поподробнее прочитать? Где ПСБ брали и почём?
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Этиленгликоль токсичен и стоит немного дешевле. Пропиленгликоль добавляют даже в пиво и губную помаду. Стоит чуть дороже. Между собой смешивать НЕЛЬЗЯ. Обязятельно зафиксируйте то, что залили. Храктеристики системы отопления на воде намного лучше. При использовании гликолевых смесей необходимо вычесть 15% из КПД котла, указанного в его паспорте. Поэтому в коллектор тп при опрессовке концентрат., далее при монтаже системы отопления добавляем просто воду.
    Вот так только не делайте ни в коем случае!
    "Ребро" 450мм, блок 300мм
  8. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Вот так
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Соглашусь с Владимиром, можно без рёбер. Или точнее рёбра под наружными стенами, классика так сказать. Для перестраховки под опорными столбами можно предусмотреть усиление.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вертолетом затирал...Немного поздно начал и первое время плохо получалось...
    Нормально Только надо палки под бухту подкладывать, а то сползает и ножки к арматуре привязать
    Какие могут быть трудности ?
    Толщина 20 см обусловлена несколькими факторами: Никогда не мог понять почему при утеплении потерь в землю 20-30 см утеплителя при максимально низкой т за бортом +5, а на улицу 10 см при - 25 ?. С эстетической точки больше нравится выступающий цоколь + планируется облицовка дома под старый кирпич, Удобнее было из блока 0.4х0.6х1.5 м вырезать L-блок с толщиной стенок 0.2 и шириной ребра 0.4...
    Почитайте в инете про резку пенопласта нихромовой проволкой. У меня натягивалась проволка на подобие лучковой пилы, подавалось напряжение ЛАТРом и резалось... Достаточно быстро. Брал пенопласт на заводе П а р к о н п л ю с на Парнасе. По поводу качества смотрите предыдущие мои посты по испытаниям данного пенопласта
    Цена была 1400 за 25-й и 2800 за 50-й
    вот так резали уже на стройке блоки по пол
    сегодня вот так выглядит
  11. al185
    al185
    al185
    Ну вот. Мои заклинания про ПСБ хоть на кого-то действуют...
    Все тут Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. Свес кладки
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вопрос который каждый раз ставит меня в тупик, при расчёте давления под подошвой мы берём в расчёт только площади подошв рёбер или погонные метры ребра?
    И по какой методе считают шведы?
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Прочел все 15 тем, около 1000 страниц, такое ощущение что курсы монолидчиков-фундаментщиков окончил, осталось сдать экзамен ввиде застройки своего участка)
  14. al185
    al185
    al185
    Ну это вопрос к шведам. Достаточно, что они выложили таблицу нагрузок (которая на обновленном сайте Доросел уже отсутствует) и применямые к ним материалы.
    Если опять дернете детей, они напомнят - (давление, т/м2)=(сила тяжести, т)/(площадь приложения силы, м2), или 1кПа=1кН/1м2, 1кН=100кг
    Я для прикидки беру в идеале только ребро. Бонус - частичная разгрузка в реале плитой оборачивается запасом.
    Например.
    Есть рассчитанная Вами линейная нагрузка от стен 42кН/м(=4.2т/м), ширина подошвы 0,45м, площадь 1пм ребра=0,45м2. Давление под ребром=42кН/0,45м2=93кПа.
    Марочная прочность ПСБ=93кПа/30%=310кПа=0,3МПа
    Марочная прочность ЭППС=93кПа/40%=230кПа=0,23МПа
    Пренебрег весом бетона 2-3кН, перекроется указанным бонусом.
    Побалуйтесь калькулятором МЗФЛ, он покажет давление под подошвой в готовом виде. Почитайте ссылки в нем.
  15. baus
    baus
    baus
    Здесь немало и таких Читателей, которые умудряются сначала пройти практику на чужом участке, перед сдачей экзамена самому себе...
    Надеемся чтиво было познавательным? ;)
