1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По личному опыту - без проливки песок трамбуется плохо. Хотя некоторые товарищи, не будем тыкать пальцами - построили УШП на подушке с трамбовкой без воды. Но у них тогда было дождливо. Колотый гравий 20-40 можно в принципе утрамбовать без воды. Гравий 5-20 ваще толком не трамбуется ни с водой-ни без. Как-то так :hello:
  2. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    В том то и дело что хотелось бы скважину но по 2т.р. за метр, а там надо около 80 метров, сейчас отдать не готов. А копать колодец (попросили около 30т.р.), если потом все равно хочу делать скважину - жаба душит. Понятно, что без воды никуда, но хотелось бы начать, а по ходу дела с соседями знакомится и с ними договариваться.
    В принципе можно отсыпаться и гравием цена вопроса где то в два раза от песка. Просто на майские хочу плодородку снять и будет ясно сколько надо будет отсыпать. Кстати, что значит колотый гравий?
  3. al185
    al185
    al185
    Варианты стоит рассматривать для конкретного рельефа и грунта. С помощью специалиста по насыпям из местных грунтов. Или самому становиться специалистом (и этот момент посчитать в рублях).
    Много говорено и для всех очевидно: начинать надо после расчета нескольких вариантов в рублях. Но опять как всегда - начинаем после прикидки в уме. Навскидку.
    Безусловно самый надежный вариант при условии заглубления. Трудности:
    1. Рассчитать ленту (Калькулятор МЗЛФ 2.0)
    2. Изучить Виндера и залить точно его перекрытие без вариаций. Или тупо 20-25см бетона.
    Не вижу ни необходимрсти, ни документального обоснования делать насыпи полностью из щебня/песка.
    20соток/2м на верховом болоте под аватаром отсыпаны в 2007-8 (разгар кризиса!) не более 100тыр. из местных котлованов. В основном бесплатно. Под домом скальный и обломочный 500-1500р/машина.
    Сейчас после ознакомления с дорожным проектированием сделал бы еще дешевле.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И снегу много намело. :hello:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Какой район что 80м. обещают (как правило 30-35м есть водонос ;))? Я хотел себе колодец выкопать, но зная реалии (соседские колодцы и свой уровень водоноса), мне колодец (с водой) должен был по расчётам встать в 100тыр.
    На сегодняшний день, бил бы скважину прямо в гараже (но возле самого входа), сохранность насоса и "отопление" кессона + труб :super:.
    Не путайте гравий и ПГС, гравий у нас не в 2 раза дороже ;), колотый гравий - есть гравийный щебень и нужно его использовать, есть ещё гранитный но боюсь жаба одной силой мысли задушит после калькуляции. :aga:
  6. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Водоносный слой где то на 30м есть, но там вода плохая. Интересно а потом скважину углубить можно, например сделал для тех. нужд на 30м, а потом добурил до 80:|:?
    У меня участок в Рыбном, это километров 8-10 от Комсомольского карьера там и смотрел цены на песок и гравий, если кто, что то подскажет по правильности выбора буду рад.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть речной - у него закругленные края, есть колотый - у него края острые, получается дроблением. Имхо - проще колодец выкопать, вода все равно нужна. Но уже не лучшее время. Либо зима-ранняя весна, либо август-сентябрь до дождей.
    Понятно, что надо считать. Но спросили мнение - ответил. Никому не навязываю :hello:
    Не такая проблема ленту посчитать - не так сложно. Я себе много чего год назад считал :aga: А у виндера вполне конкретные вменяемые рекомендации - что там изучать ;)
    На выходные спрашивал про песок-щебень - все причитают все подорожало и т. д. Некоторые оригиналы хотят 2 тыс куб за гравий. Минимум 1600 руб/куб рисуют, но зная этих клоунов по прошлому году - привезти могут че угодно. Мои южане как-то машину смесь щебня и глины приняли - так и валяется в овраге.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Углубить нельзя, как правило.
    Ну раз карьер рядом тогда вопрос снят, хотя тоже странно почему тонны а не кубы, ну да ладно. Нужна позиция 7 и 10 (щебень 3-40 и песок 0-4), я себе такой состав брал.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    [quote="Шанс,Почитайте в инете про резку пенопласта нихромовой проволкой. У меня натягивалась проволка на подобие лучковой пилы, подавалось напряжение ЛАТРом и резалось... Достаточно быстро. Брал пенопласт на заводе П а р к о н п л ю с на Парнасе. quote]
    Может просто Паркон?
  10. al185
    al185
    al185
    По себе судите. Посмотрите: куча повторных вопросов на конкретные ответы (не про мои: даже Баус жаловался - моих не понимает, или я его юмор не понимаю...)
    А уж расчеты... Ощущение, что некоторым не доступна начальная арифметика. А Вы "ленту посчитать - не так сложно".
    А посмотрите сколькими и какими вопросами Виндера мучают...
    Т. о. для многих неодолимая проблема
    Максимум - посмотреть фотки, замучать форум вопросами (чо там?) и засыпать котлован, чем увидели. А увидели щебень...
    Посему полностью поддерживаю - начинать УШП на склоне с таким подходом опасно для жизни...
  11. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А можно поподробнее, какие недорогие(!), кроме песка и щебня, материалы можно использовать для насыпи (повышения уровня)? У меня внизу суглинок, перепад высоты в 70 см. В связи с этим приходится насыпать 1 м высоты (с учетом снятия грунта 30 см примерно). Площадь отсыпки 100 кв. м. Получается примерно 140 кубов песка. Склон решил укрепить габионами 1 метр ширины и 1 метр высоты, заполнить их слоями боя кирпича и (послойно) плодородного грунта, чтобы пророс и дополнительно укрепил склон.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не покупайте гравий, покупайте шебень! Это разные вещи, гравий практически не трамбуется, перекатывается только, у него округлые формы, а вот щебень имеет колотые края и ими сцепляется при трамбовании хорошо.
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    да
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а я тебе говррил что твое трамбование это онанизм!)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    а вот и не правда ваша,
    колотый щебень 5-20 сегодня отлично трамбовался :)
    основание стало плотным, следы не остаются.
    По уровню просел на 2-3 см, теперь вот думаю, досыпать или нет, или может песком догнаться до нуля.
    p. s. трамбовать мне понравилось даже больше, чем щебень в тележку насыпать и развозить :)
    виброплита отличная, спасибо,
    все кроты собрали вещи и ушли к соседям.
