1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Открою тайну, но только после того как Вы представите с цифрами все остальные способы такого поднятия:)
  2. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Сварил сегодня ямобур и пробурил яму глубиной 120 сантиметров, первые 40-50 сантиметров черная земля, с камешками (опока) а дальше идет какая то странная вроде как глина, светло серого цвета, без опоки, чистая...рассыпчатая не плотная, водой мочишь-скользкая ,напоминает волма слой, высыхает и становится белой как мел, хоть деревья бели, мнешь_рассыпается крупинками, дальше в пыль...участок с уклоном 10 процентов, до первой воды метров 5, подскажите пожалуйста это глина или что? хотел ушп делать, у соседей сверху обычная рыжая глина...завтра пробурю дальше на весь бур 170 сантиметров, может еще чего найду)
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    С учетом стоимости песка 420 руб за куб и ококло 300 руб боя кирпича на ум ничего альтернативного не приходит. Площадь отсыпки 100 кв. м, уровень засыпки 1 м, в смете заложено 140 кубов песка. Можно конечно попытаться использовать образующийся в результате копания склона грунт (чернозем+ суглинок), но как я понимаю, по технологии такие виды засыпки не приветствуются. Возможно ли неравномерная толщина подушки, как альтернатива, тогда на песке удастся слегка сэкономить? Если интересно по габионам, то по предв. расчету стоимость 1 погонного метра габиона шириной и высотой 1 м получается около 1000 руб. + работа по сборке и заполнению+ стоимость кирпичного боя 300 р. за куб (но его чуть меньше планирую использовать, вперемежку с грунтом, чтобы проросли растения). С учетом моего склона потребовалось 33 пог. метра габионов. Дом будет весить порядка 70 тонн, мне кажется боковое давление песочной подушки габионы должны выдержать, ведь вес 1 метра габионов будет около 1 тонны (иил даже больше).+ подсыпка грунта с наружной стороны.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А все-ли? ;) А геоткань 3 слоя с заворотами, а щебень под дренаж, а щебень под валики кассеты? А "милая" яма в углу фундамента? Ну и лишку чутка сняли. Да и некоторые товарищи доломита завезли, а он по-любому дороже песка будет.
    Посмотрел записи - 450 кубов песка-щебня, 12 кубов бетона. Но сюда еще перехватывающий дренаж по периметру участка вошел.
    Я конечно, Олег, не сомневаюсь в ваших способностях продажника, но это другой случай ;)
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А кто как решал вопрос сохранности имущества в случае оставления плиты на зиму? В частности интересует проблема того, что коллектор и трубы будут наполнены незамерзайкой, и кто-то решит сломать или просто украсть тот же коллектор. Мало того что коллектор украдут, еще незамерзайка выльется, вода попадет и вообще хреново будет.
    Я кроме кардинальных мер замуровки коллектора в кирпичный короб с последующим демонтажом ничего другого не вижу.
  6. baus
    baus
    baus
    Заработать в стройке - это предложить более элегантное и технически правильное решение. Сдуру можно было закопать туда еще 0,5млн. Есть хорошая поговорка: Каждый строит как хочет:)
  7. baus
    baus
    baus
    Кардинальное решение - Саркофаг для УШП!
    Можно еще посадить для маскировки побольше деревьев вокруг и насыпать листьев, тогда вообще никто не догадается, что Вы там не любимую собаку похоронили:)]
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Снимите на зиму коллектор - и никто его не украдёт. Если попадёт вода в незамерзайку тоже ничего смертельного не случится, незамерзайку водой можно разбавлять ;). На вышедшие, концы труб, из бетона оденьте мусорный мешок и замотайте скотчем, этого будет за глаза достаточно.
    При условии что у Вас там не бродят вандалы специализирующиеся на прямом уничтожении всего чужого.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Снять коллектор идея хорошая, но тогда давления в системе не будет. Или в застывшей плите это без разницы? Просто незамерзайка будет заливаться при +20, а потом я уеду больше чем на полгода и все это время система без давления простоит до следующего лета.
    Еще под плиту планирую девять датчиков температуы (в разных точках) и датчики влажности почвы. Самому собрать - копейки, зато неплохая информация потом.
  10. al185
    al185
    al185
    Еще жути #838
    Коллектор на стадии УШП не ставил. Все контура последовательно резьбовыми муфтами, на конец заглушку, через оставшийся конец опрессовал. Все еще ИМХО на зиму проще воздухом с контрольным манометром.
    Давление только для контроля герметичности контуров. Не более.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И без давления всё будет ок.
  12. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Уважаемые господа! Ччем заменить ПВХ пленку на УШП? А то на мой фундамент на 59 000 пленка получается. Очень дорого...
  13. al185
    al185
    al185
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по цене там ПВХ мембрану для плоской кровли заложили?
    Армированая пленка плотностью 120 г/квадрат стоит в пределах 50 руб за квадрат.
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Спасибо. Читала еще, что не все пленку кладут. Но страшновато как-то.
