1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока строить не начали...приглашаю в баню...правда в Эстонии...:|:
    Но если надо...приедем и в Россию...:)]
    Суровые эстонские мужики поехали в магазин...Водка кончилась...:)]
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кто не начал строить, а кто и не прекращал:)
  3. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Емеля на печи - эстонцы на бани. :)]
  4. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    День добрый. почти все 15 тем осилил. но так как ОЧЕНЬ много информации, бывают недопонимания техники процесса.
    появился вопрос, но не нашел что-то похожее. а можно пропускать трубы теплого пола через ребра внутренних стен?
    тут вопрос только давления? или передача тепла к стенам внутренних (тогда заизолировать в П-образном канале из ППС.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я пропускал под стенами не изолируя.
    Но у меня каркасник.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Несущие конечно стены лучше обойти от греха подальше, хотя по мне так ничего страшного не будет, за "под перегородками" - не переживайте точно.
    Изолировать не нужно (вот это как раз по мне будет не айс) - лишнее это, тепло из дома никуда не денется даже если и передастся на стену от ниже лежащих труб.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имеется ввиду трубу не теплоизолировать чехлом, а обезопасить.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В смысле обезопасить? Я как понимаю, если мы трубу (например 20ю) всунем в трубную ПП изоляцию (например) то получим утолщение до 4-5см (трубы) т. е. на границе ребра жесткости (среднего) и "стяжки" (скажем так самое слабое место и без того) мы уменьшаем количеством бетона т. е. ещё больше уменьшаем надёжность этого стыка.
    А "безопастность" это в смысле если в изоляции то при подвижке, трубы не "срежет"? Если так, то тут другой нюанс есть. как мне кажется, если такая "подвижка" состоится = оторвёт ребро от стяжки (пола) то проблема труб будет не первостепенной, опять же как мне кажется. Но могу и ошибаться.
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Меня больше беспокоят как раз трубы под внутренними перегородками, глаз да глаз нужен что бы при монтаже перегородки трубу буром не зацепить.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я когда под перегородки сверлил, не раз порадовался, что проекты дома и отопления делал
    один человек.
  11. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Очень хорошо. просто не видел в темах уточнений. на фотографиях и схемах все мимо идут.
    у меня тоже каркасник. может стоит под внутренними стенами пропустить в куске метал. трубы? хотя лучше всего наверно сделать нормальный проект, и отметить там где будут проходить трубы. либо крепить к сетке пластиковыми хомутами так, чтобы торчали из бетона :)
    правда я еще задумывался крепления нижней обвязки сразу в плиту поместить, пока бетон не застыл окончательно. тогда не надо будет плиту вообще трогать.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня трубы на пенопласте лежат.
    Просто брать короткий бур, что бы невозможно было достать до них.
    Сразу по периметру удобно будет шпильки ставить.
    Но на шпильки неудобно будет доску "рядить".
    А раз труб под наружными стенами нет, то и бурить удобнее прямо через доску.
    Я сначала просверливал доску простым сверлом, а потом бурил победитовым.
    Но на второй доске плюнул и стал проходить доску буром с ударом. :super:
    Намного быстрее дело пошло.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну с каркасниками и их перегородками понятно... а если стены - ГСБ (несущие 400), под ними в ребрах можно так трубы Ф16-Ф20 пускать или надо как то защищать/закрывать?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У кубарика подсмотрел. Дом из тёплой керамики.
    Похоже гофра.
  15. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Похоже больше на вспениный утеплитель для труб, видел где то в инете в разделе ТП. Мне кажется если так как на фото то надо изолировать чтоб в одном месте не нагревалась стена, а если равномерно под всей стеной то не нужно .
