1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 15
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 21.02.12.
  1. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Какова последовательность действий при сооружении такого варианта?
  2. Ixux7
    Ixux7
    Ixux7
    Здравствуйте уважаемые сторонники УШП. Принимайте в свои ряды. Прочитал 5 тем полностью начал 6-ю, но хочу спросить сейчас, уверен что ответ гдето был в темах, простите за нетерпение, хочу строить дом и баню на УШП. Для дома чувствую у меня кишка тонка, да и опыта будет больше для серьезной стройки, поэтому планирую каркасную баню с комнатой отдыха, думаю над системой отопления для теплого пола. Отопление зимой будет невсегда, а по выходным. Систему заполнять антифризом буду. Как быстро будет прогреваться пол?, может его сделать потоньше? его проводить по всей площади УШП (кроме тех мест где будет банная печь и печь в комнате) или нет ? вставил картинку, размер бани 5х10.:)
  3. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    А кто-нибудь совмещал УШП и грунтовый теплообменник. например для подогревания воздуха (в рекуператоре).
    на чердаке планирую поставить оборудование для вентиляции, в том числе рекуператор. так как под плитой всегда плюс, то можно разместить трубы под песчаной подушкой. поставить насос, вывести теплоноситель в пластины рекуператора (может быть обычный алюминиевый радиатор автомобильный) и подогревать таким образом поступающий воздух.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Широкие это сколько? У меня 40см.
    Крайние нитки отступает от ребра на 15см.
    Так как под плитой всегда плюс, то можно разместить трубы под песчаной подушкой. поставить насос, вывести теплоноситель в пластины рекуператора (может быть обычный алюминиевый радиатор автомобильный) и подогревать таким образом поступающий воздух.
    Я в детстве так же вечный двигатель изобретал.
    На переднее колесо динамо, на заднее эл. двигатель.
    Один раз толкнул и сама поехала.
    Выбросите из головы.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так кто то делал грунтовый теплообменник под домом, и по моему описывал в этих ветках этой зимой какие плюсы/минусы из труб идут (пробежитесь по 14й теме).
  6. al185
    al185
    al185
    Поиском "грунтовый теплообменник"
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он, вроде, из Выборга...:|:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, что скажете про такой разрез, предлагаемый архитекторов в проекте? 2-2.gif
    Вопрос - можно ли сделать "свес" стены ГСБ D500 толщ. 400 на 100 мм наружу что бы не делать отливы? Конструктор говорит "нельзя" - возможен "скол в газобетоне, который может произойти при свесе его с фундамента, в кирпичной кладке допускается свес, но в облицовочном слое, т. к. он облегченный. Прочность на сжатие кирпича марки М100 в 3-5 раза больше, чем у газобетона."
    :faq:
    И в целом по конструктиву все ли верно? СПАСИБО.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Давно, давно был похожий вопрос.
    Вроде Баус отвечал, что нельзя.
  12. al185
    al185
    al185
    Альбом АЭРОК
    Даже если есть конструктор, для общения с ним не вредно изучить нормативы.
    Можно и так:
    Но тогда уж тупо отдаться строителю, не задавая вопросов.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Прошу помочь,
    для расчета теплого пола нужно знать теплопотери по комнатам,
    по стенам, потолку, окнам все понятно как считать,
    а вот с полом на УШП вопрос, правильно ли я рассуждаю.
    значения теплопотерь зависят от разницы температур и коэф. теплопередачи,
    за точку отсчета принимаем уровень трубы теплого пола, т. к. именно труба ТП является источником тепла и будет иметь наибольшую температуру +35С
    а вот какую брать температуру земли под УШП и какую ее толщину учитывать в "пироге" непонятно
    расчетный "пирог" следующий:
    бетоная плита 40 мм
    ЭППС 100 мм
    гидроизоляция
    ЭППС 100 мм
    песок 200 мм
    грунт
    для этого пирога у меня получилось значение U=0,18 W/m²K (ссылка на расчет шттп:/ goo. gl/5UFjO)
    но у тех же финов, вроде требуемое U по полу, не менее 0,16 W/m²K, а для крыши 0,09 W/m²K
    мои расчеты верны, или я где-то ошибся?
  14. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Неправда Ваша. У меня первый дом так построен со свесом 100мм, правда там каркас монолитный и стены это просто стены и никакой нагрузки они не несут. Пятилетку уже отстоял.
    На ушпе этот свес на пенополистироле, так я его вообще за свес не считаю, все дома на фото в сцылке в подписи сделаны именно так.
    По конструктиву вообще не верно ни разу.
