Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня решил приблизить весну, за забором и до дороги огромный сугроб вдоль всего забора, высота от 0,5 до 1 м, ширина гдето 2-2,5 м (под снегом соответственно мой газон) вот я и решил снег перекидать на дорогу, она с уклоном пускай постепенно на ней таит, да и у меня потоп поменьше будет, по краю обочины снег сильно слежалый (можно сказать просто лёд) его решил не трогать а вот середику ломая лопатой перекидал минут за 15-20 в глубину на 5-6 метров, потом решил немного прибраться и на самой дороге (куча получилась приличная и редкие проезжающие автомобилисты были явно недовольны),так вот по асфальту убирал просто супер, кстате когда буксовал на газоне, периодически выкидывал и землю, вопрос а ктонибудь убирает снег с газонов и как они не портятся ? это у меня сейчас маленький касторамовский снежник, а хочу для этого места взять тяжёлую гусеничную хунсу, она может вообще весь газон взрыхлить :ogo:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В самом начале снегопадов надо такие места чистить при поднятом ноже снегозаборника на несколько см, потом оставшийся притаптывается, прикатывается и газон уже не страдает :).
  3. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Посмотрите корейца)
    S7065 как раз в 50 уложитесь и сервис рядом.
    http://hyundai-direct.ru/catalog/136/440/
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Спасибо, очень интересно. А как с надежностью?
  5. Sma70
    Sma70
    Sma70
    К сожалению, таких тут ни у кого нет, но всегда можно с сервисом связаться и проконсультироваться.
    ps
    в общем я обратил внимание, на форум приходят с теми моделями, с которыми возникают вопросы, и или с новинками.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ежели я так буду делать, то мне и касторамовского хватит, он полметра неслежавщегося снега спокойно заберёт :)]
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так я Вам это с самого начала говорил :). А Вы все про 13 китайских сил на гусеницах мечтали :aga:.
  8. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Купил себе Partner 300, залито масло. Продаван сказал, что это масло залито с завода, типа обкаточное. Надо поменять через 3 часа. Думаю поменять сразу или через 3 часа? Масло купил B&S SAE 5W-30 (типа зимнее) http://www.dom-sad.ru/product/?id=46572
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что полный уровень залито? В инструкции по эксплуатации что написано сделать перед первым запуском? Продавцам не доверяйте, они ничего не знают. А так конкретно по Партнеру не могу сказать ничего. Сделайте все так, как написано в инструкции.
  10. alex3465
    alex3465
    alex3465
    И еще вопрос, как регулировать фрикционы, а то после предпродажной подготовки один берет с начале, второй под самый конец?
    В инструкции написано готов к работе, первое масло поменять через 5 часов.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну значит и работайте на этом масле, тем более была предпродажная подготовка.
    Удлините или укоротите привод на курки. Там должны быть регулировки.
  12. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Это то понято, а как они должны быть? А так думаю где то в средине? В предпродажную подготовку не верю.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да, чтобы колесо при нажатом курке вращалось свободно, без зацеплений.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вполне возможно. Если снегоуборщик заказан в Штатах на Бриггсовском заводе, может быть масло залито.
    По замене - смотрите инструкцию, там есть такая сервисная табличка, где указываются сроки всех работ по ТО. в том числе и замена масла.
    Но если двигатель "зимнего" исполнения, то я бы порекомендовал сократить сроки замены (если это уже дополнительно не оговорено в инструкции к самому снегоуборочнику.)
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока сам не попробуешь, всё так и остаётся в теории:),многие вопросы сами собой расстворились, я считаю что пробный шар ценой в 12 тыров очень удачным оказался, 13 китайских лошадей у меня было, мечтаю я о 9-ти брендовых :)]
