Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    Object,"... люфты в редукторных втулках шнекового вала.
    Последнее, боюсь, просто так не исправить "
    А втулки нельзя заменить разве на что-то более цивилизованное, подшипники например?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду:aga:
    Нет, там даже краска есть.
    Снегоуборщики выбиваются из кагорты нормальной техники. Приобретете-поймете о чем я ;)
    Поздно, шаловливые ручки уже открутили с одной стороны. Все равно биение было. Теперь думаю, как выпрямить.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подозреваю, что вал у Вас идеальный, а овальные отверстия сделаны специально для более благоприятной работы всего шнекового узла. Отсюда и кажется, что он гуляет. Пускай гуляет, раз ему так хочется:)], это конструктивная особенность.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь этот узел выставляется, а потом затягивается на болты намертво...Одно радует, что других проблем нет, а то форум почитаешь:flag:.Тьфу 3 раза:aga:
    Melared, а если не трудно, покачайте за редуктор свой СУ-есть люфт?
  5. Object
    Object
    Object
    Тонкость, думаю, такая, что без промежуточной опоры, когда Вы освободите опоры шнекового вала,
    блок редуктора (тяжелый, с шнеками, валами) висящий на одном подшипнике может вниз провиснуть.
    Как-то надо подстраховать и вернуть в нужное положение.
    Шнековый. Тема - Чемпион 077.
    Роторный короткий и из лучшей стали сделан.
  6. Object
    Object
    Object
    Дык там, в отливах под втулки (на корпусе редуктора), места нет для подшипников.
    кстати, у меня втулки даже не бронзовые, а такие же как вал, стальные.
    Не уверен, что это правильно.
  7. DedSerga
    DedSerga
    DedSerga
    Истра
    Хотя и не Melared :), но сходил, покачал... Теперь даже и не знаю, успокаивать Вас или расстраиваться самому:)] - люфт есть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня успокоили:hndshk:
  9. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Да мм три. Но у меня наработка 55ть часов:super:.Подозреваю, что это конструктивная необходимость, т. к. распорной растяжки у нас на 656м нет:)]. Работает без посторонних шумов, при вкл. шнека не вижу ни каких колебаний, крутится ровно.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот и выставляйте на середину эллипса и затягивайте.
    Эти опоры пошли совсем недавно. Смотрю сейчас стали их на все модели ставить. А зачем :faq:. Дали бы редуктору и валу спокойно работать без жесткой фиксации, смотришь и валы бы целы были. В общем я считаю что это лишняя и вредная для СУ деталь.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так на Вашем СУ стоят пластиковые круглые втулки под диаметр вала, поэтому и без колебаний работает.
  12. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Я ведь сам себе ответил:)]. Опыт приходит с годами:)].
  13. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    У меня на STT1170e тоже есть такая надпись.
  14. Object
    Object
    Object
    Интересная мысль...
    Полагаете, на моем СУ лучше снять?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы снял и выкинул эту железку :close:. Или по крайней мере можно попробовать отвернуть ее от снегозаборника, и посмотреть в каком положении (вверх или вниз) встанет редуктор. Вал -то сплошной, зачем его фиксировать по центру, если он на втулках (подшипниках) работает. Лишние изломы только вредят мне кажется.
