Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Object
    Object
    Object
    Думаете, производители просто разводят пользователей на деньгу? :ogo:
    У меня немного другая последовательность
    Подвешиваю опору, ставлю блок редуктора
    А края уже в абсолютно свободном положении фиксирую, используя овалы прорезей в ковше.
    По-моему, лишняя опора по середине частично снимает нагрузки на шнековый вал при ударах и т. д.
    Как пример, в авто и распредвал и колен .. - тоже сплошные.
    Вроде, могли бы и на двух подшипниках крутиться.
    А сколько там опор?
    И ничего, работают без изломов, имея усиленную "осевую" жесткость.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласно схеме вала как такового на Хуске нет. Из редуктора торчат аппендиксы сантиметров по 10 и из подшипника на щеке тоже 10 см. Все это соединяется самими шнеками. Естественно втулка шнеков на эти 2 вала садится с зазором и довольно большим. Я еще удивился, почему на шнеке один болт срезной (у редуктора),а второй просто болт. Срезается только один-второй просто крепит втул 1_55.jpg ку редуктора в валу из щеки. 3_48.jpg 1_55.jpg А вот почему люфтит вал ротора, это вопрос...Наверное разбилось посадочное место подшипника. Если это не еще одна конструктивная особенность Хуски:)]
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот оно как оказывается. Хорошо сделано :super:.
    Не думаю :no:, может сам подшипник раздолбило?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, надо разбирать, а честно нет желания. Рукой проворачиваю-характерного хруста не слышно.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и не надо тогда ничего разбирать :no:. Вот если неисправность наружу вылезет, тогда и ремонт будет :).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так думаю...Буду работать, пока не вылезет. Лучшее-враг хорошего. Эту зиму с люфтом отработал-думаю еще поработает. ;)
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Правильно! По принципу врачей " вскрытие покажет". Правда я лет 15 назад на мотоцикле Урал двигатель загубил. Почему-то само не вылезло. Вернее и вылезти не могло: несоосность подшипников коленвала. Сколько спецов смотрело почему сальник рвет и масло гонит, так никто ине догадался. Только вскрытие и показало.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну двигатель я не запорю, а характерный звук заклинившего подшипника думаю услышу. Вообще не удивлюсь, если этот люфт-тоже характерность Хуски. Один же раз их инженеры меня удивили. :aga:
  9. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Привет Всем ! Кто нибудь владеет информацией вот по такому ДВС: KOHLER engine model no K301S 12 HP:faq:. А то муж сестры подогнал, на дровокол, а сам не знает какой бензин надо, ДВС еще не пользованный, все заглушки на месте. Инет перешерстил, но информации почти ноль, есть не на русском языке. Так я в ино языках ни бум бум:)]. Зять лет восемь назад взял его у бухариков, весь в сборе нет стартера, Так вот надо добиться искру, и узнать на каком бензине работает:faq:.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фёдор49, :hello:
    ДВС - пустить далее, "по этапу" - дешевле будет, чем чинить ;)
    Рублей за 8 купить китайца и спокойно дровоколить, на сколько его хватить - искра будет, и бензо - известен
    З. Ы Нужно знание английского - http://www.kohlerengines.com/onlinecatalog/pdf/tp_2379.pdf
  11. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Неее ! Тут новый, не пользованный, 12 л. с., с бензином разобрался, (октан не ниже 90), масло 10w30, ну а с искрой - надеюсь моего профессиализма хватит, любую карбюраторную технику с коленей подниму:)]. Так что буду делать 2й дровокол, 1й с электродв. проддал за 15 тыр. Хочу мобильности:)]. За 8 у нас не купить, самый дешевый 15, в соседней области, там где и СУ брал, за 7 на 6.5 л. с., а тут 12 л. с. :aga:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Видимо, у меня угас энтузиазм - к реанимации двигателей унутреннего сгорания - ленивый стал, старею ... Хотя, ДВС 12 л/с - заманчиво :)]
  13. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Корявенько, перевел инструкцию при помощи переводчика, более по уму, дочь как с отпуска вернется, переведет, она у меня, на 3х языках - свободно:super:.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я на своём ни масло, ни бензин не сливаю, ничего не течёт ,делаю это я частенько потому что снежник дешёвый,китайский да ещё дез поддона, постоянно туда снег набивается и пружинка клинит, то что то открутится, то тросики ослабнут
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Так же, уже теперь сливать не буду, испытал:super:. В теме по 656му писал;). По поддону, как сделать, в теме СУ из КАСТОРАМЫ.
