Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Махмут, помимо Хуски и Ариенса - есть ещё Honda ;)
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Ну насчет Хонды я скромно умолчал ввиду особенности ее цены... Разумеется если деньги есть, то других вариантов и быть не может.
    Melared, спасибо за информацию, будем вскрывать. Не могу я доверить новую новую технику какой то гарантийке.
    Фрикционное (резиновое) кольцо обладает какими то особенными свойствами, отличными от простой резины? У меня есть возможность вырезать такие на ЧПУ из листа резины. А также оттокарить из красного полупрозрачного материала (не знаю как называется) - мы делаем из него прокладки.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ребята тут на форуме из каблучной (обувной) резины кольца делают. Вроде говорят нормально получается, хотя и ходит не очень долго. Но по крайней мере 30 руб. это не 1000 руб. за такую ерунду. Найдете нормальную листовую резину, значит Вам повезло:victory:. А вообще как повезет :). У некоторых китайские кольца долго ходят.
  4. Cemen
    Cemen
    Cemen
    За два дня осилил обе части ветки! Выбор сделал! Когда куплю отпишусь вдруг кому понадобится чего спросить в плане как на новом детали держатся крепятся что бы не параноить что то не так
  5. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    А я бы "чинить" не сломавшийся механизм не стал...
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Сембир, это не лечение, это профилактика болезней.
    Сегодня заглянул в одно местное сельпо по продаже запчастей, обнаружил там такую смазку:
    Нанотек МеталлПлакЭлектра С-EP00/000
    Синтетическая полужидкая смазка.
    Состав: Li-загуститель, смесь синтетического и минеральных масел, специальный пакет EP присадок.
    Специализированные смазки на синтетической основе c комплексом EP (Extreme Pressure) для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок, интенсивной эксплуатации в условиях холодного климата. Рекомендуются для централизованных систем смазок, в том числе автоматических. Температурный диапазон применения от -55°С до +120°С. Цвет красный.
    Минимальная температура прокачивания -40°С.
    Баночка 600г - 550руб. Подойдет такая смазка для червячного редуктора и прочих узлов снегоуборщика?
  7. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Я, конечно, не знаю ваших возможностей...но как водитель намотавший на кардан более полутора миллиона километров за жизнь...сделал для себя вывод...ну не нужно "чинить " рабочий механизм. Это все ваши догадки, и не более... Это все ж заводской сборки техника, из комплектующих устраивающих качеством производителя...прошедшие какие-то ресурсные испытания...пусть и китайские...Хотя, вам виднее, снегоуборщик ваш.
    А тем более испытывать на своей технике наносмазку...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смущает "нано" приставка в названии. Я бы не рисковал :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А меня больше слово"Электра"смутило. Какое отношение излюбленная героиня греческих трагедий имеет к смазке:faq::)].
  10. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Ну давайте не придираться к названиям, назвать можно как угодно, лишь бы звучало. Кому очень интересно, можете заглянуть на сайт производителя и посмотреть еще интересные названия.
    1. Эта смазка оказалась в наличии в мастерской по ремонту электробензоинструмента.
    2. Смазку этой фирмы советовали для смазки перфораторов на форуме ремонта инструмента The*r.
    Просто хотел узнать насколько эта смазка подойдет для моих нужд.
    З, Ы, Лезу в аппарат потому что невооруженным глазом видно дефектные элементы, которые быстро накроются и утащат за собой другие детали.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Махмут, Если она применяется для инструмента, думаю в червячный редуктор не подойдет. Она для высокооборотистых редукторов, а в снежнике нихкооборотистый. ИМХО.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Махмут, быстрее сломается чем износится. Любая подойдет, лишь бы не на сухую крутилось
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать :faq:. Вообще есть полужидкие смазки, которые позиционируются так! " Полужидкая смазка для редукторов работающих на низких скоростях" - это как раз для СУ и МК. А есть для бензокос и прочего инструмента, но там она позиционируется " Полужидкая смазка для редукторов работающих на высоких скоростях". Вот как то так. Я использую для СУ " Мультифак 264".
  14. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Уверен, что смазки ШРУС-4 более чем достаточно по своим характеристикам для червячного редуктора шнека. Есть в любом магазине автозапчастей.
  15. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Очередной маленький отчет:
    1. Открутил ведущий диск хода - алюминиевый, что то уж очень тонкий (3мм). Подшипник люфтит, биение диска примерно 2-3мм (вдоль оси вращения). Родной подшипник 6003 (d17/D35/B10), если что - будем пробовать перетокарить на 6301 (d12/D37/B12). Возникло желание изготовить новый диск потолще, но такой кусок алюминия я не найду (зато есть нержа:aga:).
    2. Подтянул болт крепления ведомого шкива шнека, резьба левая, был затянут, но открутился с небольшим усилием. Подтянул посильней. Сам шкив (чугун) не бьет.
    3. Открутил ревизионный болт редуктора (он там один) - смазка внутри есть, желтая, немного мягче чем Литол-24. Половинки редуктора собраны через прокладку. Шестерню не увидел, надеюсь не алюминиевая.
