Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здесь столько копий уже сломано при спорах, можно или нет;).Кто-то льет, кто-то нет...Вам через 5 часов сливать его придется после обкатки, так что-решайте сами...
  2. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Как и обещал выкладываю фотки купленного снежника, canadiana cl61900R
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я Вам специально написал как позиционируется правильное масло
    , а что Вы будете заливать Ваше дело. Льют кто во что горазд, но это личное дело каждого и обсуждению не подлежит.
  4. Armastat
    Armastat
    Armastat
    Челябинск
    Пол уровня на щупе. Думаете надо всё менять? Может хватит на время? (До замены)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не хватит! Загубите мотор! Только полный уровень и ни грамма не меньше!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При стоимости снежника за 60 тыщ-триста рублей за канистру масла погоду не сделают.
  7. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Я вот как раз сегодня занимался окончательной сборкой и пуском снежника чтобы зимой прост дернуть ручку. Так вот в магазине сказали что масло залито транспортировочное и его надо сразу слить, потом залить свежее на 5 часов и опять слить, на а потом уже на 25 часов. Собственно полез я его менять, отварачиваю а оттуда по капли еле еле короче через час слил (на улице +10 как зимой сливать ХЗ), получилось около 0.5 мл, масло на вид гуще трансмиссионки.
    Так же при покупки снежника заказал и масло 2 канистры по 1л, привезли полусинь 5W-30 партнёровскую в инструкции написано что надо синь лить, буду лить фордовскую...
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Как и на любом ДВС - с горячего двигателя. А пробки все открутили?
  9. Armastat
    Armastat
    Armastat
    Челябинск
    У меня в инструкции на husqvarna st261e написано менять после 25 часов работы. https://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUruEUetEUltEUlvEUbgEUro/HUSO2013_EUruEUetEUltEUlvEUbgEUro__1156141-40.pdf
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как написано, так и поступайте.
    P. S. Некоторые ДВС идут с маслом с завода, другие с транспортировочными 50 мл. Все по разному. В инструкции должно это отображаться.
  11. Armastat
    Armastat
    Armastat
    Челябинск
    Я то надеялся напишите:
    - Ну и пусть сто грамм масла не хватает. Ничего страшного. До следующей замены потерпит) А Вы вон как. Лень...)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вам решать конечно. Мое дело предупредить ;).
  13. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Увы! Обе вещи куплены у оффициальных дилеров. Пиле лет шесть, триммеру три года.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что у приверженцев "старой школы" обслуживания техники (себя к ним причисляю),несколько другое мнение. Какой бы точности не была обработка трущихся деталей на производстве, интенсивная притирка происходит в первые часы работы. Поэтому многие производители и рекомендуют делать первую замену через 5 часов. А все увеличенные до 25 и до бесконечности межсервисные замены масла, считаю не более чем маркетинговые уловки. Я на новой технике всегда первую замену делаю после 5 часов работы. Как и что делать с вашим снегоуборщиком-решать только вам.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Может хватить а может не хватить, и тогда двигуну кирдык, Точно Вам никто не скажет, даже датчик уровня масла может не помочь. Правильно Вам Meraled говорит - меняйте и не думайте! Если двигатель выставить в горизонт по уровню, тогда очень даже можно, а так двигатель наклоняется вправо-влево и вперед- назад а насосика - то в нем нет!
