Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Спасибо. :hello: Шестигранный вал я видел, но он далеко не консольный, а имеющий две опоры по торцам.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вал конечно имеет две опоры, иначе он упадет вниз, но ролик крепится консольно, поэтому проще менять - отвернул 4 болта и снял! И так, значит уже вскрывали! Тогда фото в студию. А то все владельцы брендовых снежников зажимают фото. Я никак не пойму что скрывают? Хихикают втихаря типа давайте - чините свои китайские поделки! :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не пожалеете. Я купил такой (24 Compact) в прошлом году и начал эксплуатировать в феврале.
    Конечно для уплотненного снега он легковат, но и с ним справляется если подобрать скорость. Сугробы высотой под 60 см с плотным слоем слежавшего снега (верхняя часть сугроба, внизу к тому времени был рассыпчатый вымороженный снег) приходилось брать с наскока, вламываясь в них на максимальной скорости и сдавая назад при первых натужных звуках двигателя.
    Электрозапуском пользоваться не пришлось, запускался "от руки" без проблем.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю от всей души! Редуктор шнеков какой стоит ? Чугунный или люминивый?
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А что у Ариенса 24 бывает чугунный редуктор? Он ведь только на серии проф. стоит!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это чисто по русски:)].Мои поздравления:hndshk:.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    "Это точно" С
    Но в инструкции написано, проверять уровень масла в редукторе (масло L-3)
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вчера смотрел ролики по ремонту редукторов шнековых. Ариенс и МТД. Редуктора честно говоря ничем не отличаются от китайских, в положительную сторону. Даже есть редуктора со втулками вместо подшипников на червячном валу! Единственное отличие - это сами шнеки! Там нет этих агресивных с зубьями шнеков. На ариенсе просто прямые полосы! На МТД на полосах пропилы 6х10мм. и все! Я уже писал что при такой конструкции шнеков при попадании посторонних предметов они просто отталкиваются! А зубья их тащат в щель между ковшом и шнеком! Результат - поломка редуктора. А зачем зубья - это-же не фрезерный станок!
    Попробовать надо шнеки другие сделать!
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Масло L-3 это что такое? Специальное ариенсовское масло?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С зубьями что-ли? У меня была такая мысль, когда я снег упавший с крыши убирал, но почему-то я от нее отказался-не так часто слежавшийся снег убираю, чищу каждый день. Хотя наверное в этом году буду мыслить по-деревенски.Чистить только стоянку ежедневно, а во всем остальном делать тропинки и чистить, например раз в неделю;).
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Наверное тип смазки, как GL-4 для шестерёнчатых, GL-5 для гипоидных передач.
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да нет наоборот, без зубьев с гладкими полосами. Как у Вас.
    С зубьями у меня сейчас стоят!
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да. действительно есть серия с чугунным корпусом редуктора шнеков! Спасибо за инфу! :hello:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как раз вот такой 24-ый стоит почти 70 тыр. :(.
