Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Не спора ради. На сенокосилке стоит B&S 625 series. Летний :) Мериканский, китайский - не знаю. За 3 сезона, кроме чистки воздушного фильтра, ничего не делал. По окончании косьбы стоит в холодном гараже, бензин не сливаю. С начала нового сезона просто 3 тычка праймером, 1раз дергаю и завелся. Нонейм на культиваторе так отработал 1 сезон. Потом надоело: заведется -не заведется, заглохнет-не заглохнет, дымит - не дымит, менять свечу-не менять, дроссельную заслонку открыть-закрыть и т. д. Вообщем тружусь лопатой :).
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня на мотоопрыскивателе и помпе такая ерунда была. Вылечилось поднятием уровня в поплавковой камере. Теперь заводится с первого рывка (после подкачки топлива) и работает без перебоя.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Всякое бывает! И брендовые ломаются. Надо в каждом конкретном случае разбираться. Но на совсем дешевые китайские поделки я в любом случае не рекомендую вестись. Развод 100%.
  4. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Подскажите пожалуйста до какого веса СУ реально не требует разблокировки дифференциала, при условии извилистости уборки (много поворотов), так чтобы ничего себе не надорвать и не заработать :|:.
    70-80 кг понимаю что и так повернеться, а вот пытался таскать в магазине patriot 901e (100 кг) на заливном полу крутится на ура, а вот как будет вести себя на снегу
    И бывает ли на СУ фиксация ручки хода, ну чтобы нажал газ и он защёлкнулся, потом нажал снова и отщелкнулся, или что-то типа того. И если такое бывает то как называется опция (некоторое время после продолжительной работы на мотоблоке Нева болит кисть)
  5. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Да это понятно. Все рано или поздно лечится. Желательно причины болезни избежать. На B&S удается.
    Согласен. Как и переплачивать 10-15тыр только за бренд.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывает. У меня если нажать одновременно ручку шнеков и хода, то ручку хода можно отпускать, она зафиксировалась. Это сделано, чтобы была свободная рука для изменения направления и дальности выброса. Хотя...иди это шнеки фиксируются, не помню, для меня функция не нужная. Но правильная отрегулированная ручка не доставляет неудобств-на ней усилия кисти практически нет. Если нет свободного хода в начале или он маленький, то рука будет уставать.
  7. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    В моём 100 кг., да ещё на гусеничном ходу без всяких блокировок, я не испытываю сложности совершать развороты и повороты на ходу, а на месте не было необходимости его тягать. На ходу с управлением справится и ребёнок и женщина. Не знаю есть ли модели с фиксацией газа, но даже электроинструмент, совершающий какие-либо опасные для человека действия, по технике безопасности, не имеет фиксации газа, а имеет дополнительную кнопку для включения прибора (пила, лобзик, рубанок, газонокосилка и т. д.)! Хотя, может китаёзы захотят облегчить наши кулибинские умы и сделают ГАЗ фиксируемой кнопкой вкл.-выкл. Шнек фиксируется при нажатом газе, но стоит газ отпустить, то и шнек останавливается! Сумасшедшие всегда найдутся заглянуть в рабочие шнеки и опробовать его на разные предметы кроме снега.
  8. Extremel
    Extremel
    Extremel
    А данный конструктив как то называется по особенному? под каким названием искать данную функцию в спецификации.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В этом вам повезло. У меня к сожалению часто бывает необходимость пристроить его в гараже, да и при чистке снега заднюю не включаю, просто отжимаю курки и тяну.
    Я ошибся-там наверху исправил...:|:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гусеничный бывает без блокировок:faq:.
  11. Extremel
    Extremel
    Extremel
    С этой точки зрения не подходил к проблеме :no:, имел ввиду как раз связку шнек колеса - нажал и придерживая пошел за ним,
    Всегда очень осторожно относился к технике безопастности при работе с инструментом, ну наверно вы правы если есть фиксатор, то найдуться любители засунуть что не попадя в шнек оббежав СУ спереди.
    ну вот это и немного смущает - сам то я сдерну и 130 кило но не часто :|:, вот то то и оно чистка это одно - а загнать в гараж и там его уместить вот это задача потребующая усилий и немалых.
    Спасибо прочитал разобрался - минус 1 вопрос.
    Видимо речь о блокировке на уровне вала гусеницы, а не курками на панели
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Развесовка у снежника очень хорошая-достаточно чуть нажать на ручки сверху и он уже стоит только на колесах (ну у меня так во всяком случае).А если еще курками разблокировать колеса-то делай с ним "че хошь":)].А вот как крутить снежник на гусеницах-я не представляю-и пятно контакта там большое и на сами гусеницы при нагрузка боковая получается большая и есть возможность или их порвать или вероятность слетания ее с колес...Вот я и думал, что гусеничные-только с курками
  13. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    HONDA HSS 760 ETS ни чего лишнего;)
  14. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Рассматриваю вариант снежника как раз на колесах, про гусеницы мне было сказано - "исчо чего! в армии траков натаскался - хватит! :). Да и по бюджету гусеница не проходит, в данном сегменте пожалуй только Patriot Garden PRO 951 ED, да еще пожалуй Champion STT1170E но что про один, что про второй мало информации да и цена странна для снежника на гусенице.
    Очень нравиться, ничего не могу сказать HONDA есть HONDA тут и говорить лишнего нечего - но выше буджета в 2-2,6 раз (увы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но там же курки разблокировки дифферинциалов гусениц присутствуют! :faq: Лукавите, что не пользуетесь;)?
