Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Еще пара вопросов подскажите пожалуйста:
    выбирая между двигателями OHV4 и Briggs&Stratton что понадежнее? понятно что двс это не первоцель на которую нужно смотреть - савокупность узлов и запчастей решает, но все же ясность не помешает.
    и вопрос что за зверь такой Murray MM691150E на BS и сильно ли надежнее он Championa? ведь наверно теперь уже все СУ собирают на заводах дядюшки ЛЯО?
  2. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Для ясности - нет такого двигателя OHV, они на всех снежниках должны быть OverHeadValve, то бишь верхнеклапанные, ищите еще на нем какие-то другие обозначения, может быть выбито на металле где-то сбоку, или пластина какая.
    Смотрел его в магазине, есть надпись "Assembled in USA", скорее всего так и есть, но собран бюджетно, из тех же (на взгляд) комплектующих, что и китайцы, тоже тонкий металл, шнеки плохо прокрашены... думаю и внутри ничего особенного. Стоит 48000. Чемпион (861BS) с таким же бриггсом 37000. У чемпиона ковш 61 вместо 69. Вот и думаешь как разница 11тр разнесена: что на бренд и надпись, что на 8см металла ковша, а что на надежность?
  3. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    у соседа Murray с B&S, не помню какая модель конкретно. Штатовского производства. Несколько лет в хвост и в гриву, работает безотказно.
  4. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Спасибо, учту поправку при дальнейшем выборе, не всегда в интернет-магазхинах правда указан двигатель :(
    Ну вот тут как раз и не совсем понятно - или надпись "Assembled in USA" - теперь ничего не значит или просто шильдик лепят у ЛЯО, да разницу 11тыр. не очень и понятно как соотнести в такой ситуации - разве что у Murray гарантия 2 года против 1 года у Champion.
  5. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Да нет, значит. Американец он, просто сделан как-то... как чемпион, ну если сравнивать в той же хуской (кстати аналог по двигателю - 261Е стоит уже на 15 дороже мюррея, вот и вопрос тот же: как разнесена разница, или хуске двигатели дороже достаются? все же мюррей дочка бриггса),, маккаллохами, партонами. И, кмк, прав SilverCabin, должен работать безотказно.
  6. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Да вот в этом и проблема что не чувствуется в нем америки - есть наметки которые цепляют глаз:
    - хотя бы тот же обслуживаемый редуктор, и вал шнека который установлен на подшипники (которые по правде сказать наверно днём с огнём не найдешь в случае поломки).
    Вот только при таком двигателе дальность выброса 10-13 метров всего (кому верить не знаю), у того же Champion ST977BS 14 метров и стоит на 10 тыр дешевле
    в такой ситуации тот же Master Yard MX 18528LE выглядит тоже достойно (при той де цене что и Murray) - метает снег на 15 метров правда укомплектован он двигателем Loncin - который немного пугает, правда пишут что вроде как и BMW позволяет Loncin собирать двигатели для своих мотоциклов.
    Вот и мучаюсь, а время идет, да еще и потеря способности рационально мыслить глядя на murray - честно говоря пугает, жаба уже пришла и душиттт..:|:
  7. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Эээ... только не сравнивать СУ по дальности выброса снега! Все равно как время непрерывной работы сотовых телефонов. Не могут производители одинаковый снег взять для измерений! Тем более на уровне 13-14-15 метров. Это в пределах погрешности. Модель 977 по-моему прошлогодняя, надо смотреть на сайте championtool, ее там нет. Есть 861.
    Это никак не связано со снегоуборщиком :)
    MasterYard-Murray при одной цене я бы взял Murray. А вот Murray-Champion+10тыр. не знаю. Посравнивать надо еще, посмотреть живьем. Позвонить в Ньюком, они мюрреи возят.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Про сборку. Общался с представителями разных компаний говорят что американец очень разный бывает, например американская сборка нелегальными мексиканскими эмигрантами значительно хуже сборки тойже техники в китае. Цель понятна -уменьшение цены, поэтому американская сборка да по относительно низкой цене, вызывает лично у меня вопросы.
    Я не говорю про Китай голимый.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Extremel, Murray входит в концерн Briggs & Stratton, это уже показатель. И очень серьезный. Там же Canadiana, Victa, Snapper, Simplicit.
    Я однозначно двумя руками за бренд.
  10. Extremel
    Extremel
    Extremel
    Ну это так сказать от безысходности привёл такое сравнение - потому что глаза разбежались и мысли тоже, а тут сбоку еще постоянно давай-давай надо брать. ST861BS не устраивает батю, ручки управления на панели оператора по его мнению хлипкие, а вот у st977BS нормальные такие ручки, да и ширина обработки у 977- 77см, боимся при случае не затащить в помещение - двери узковаты
    Гм, мексиканские рабочие говорите? пока не сталкивался с такой сборкой, тут надо надеяться на законы США что пусть и похуже сборка но не совсем же молотком забитое.
    Вопрос - вижу в разных местах разное предложение по гарантии на Murray, где-то 1 год, а где-то 2. Кому верить в итоге то?
    И ещё существенный вопрос - если товар куплен в коробке то сложно ли собрать/приготовить к работе? увы ни разу не собирали такую технику всегда брали готовую.
    У некоторых магазинов есть опция - предпродажная подготовка магазина, получаеш готовый товар по принцыпу завел и поехал, но не всегда это удобно. :|:
  11. Конфетики
    Конфетики
    Конфетики
    Московская область Солнечногорский район
    Ой мамочки помогите, ну что же купить мужу на день рождения. Участок у нас не освоенный еще только ведем строительство, дорожки естественно тоже не выложены, а зимовать нам в этом году придется там. До машины надо пройти метров 35, машина под навесом, метров 20 до собачьего вольера, 15 метров до дровни, вот в принципе и все что надо пока чистить. Склонялась к покупке Чемпиона ST762BS, уже нашла самую дешевую цену, так консультант сказал не берите, они плохие, мотор не США только шилдик наклеен. Ну тут меня и понесло, мозги кипят, мужу нужен подарок на день рождения, а я еще ничего не выбрала. Помогите что можно взять более менее приличное, бюджет 30 тыс руб. Заранее спасибо.
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    обратите внимание на CHAMPION ST 656. тут и ветка по нему есть. в общем признан самым безпроблемным среди недорогих с/у
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Всем привет! Прежде чем бежать в магазин за снегоуборщиком - промерьте дверной проём помещения где он будет храниться - узнайте про наличие запчастей в шаговой доступности от дома и время их доставки -например спросите корпус и шестерню редуктора шнека почём и через сколько привезут если нет в наличии- в остальных узлах практически ломаться нечему - дальность выброса зависит от плотности и количества снега не забивайте этими метрами голову - кидаешь не далее 5-6 метров вдоль дороги то постройки то забор то чья-то теплица стеклянная - двигатели и китайские работают достойно :pioner: Удачного выбора с дальнейшей покупкой железного друга!
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Да, действительно, на самом деле кроме износа фрикционного кольца и поломки редуктора (в основном из за попадания посторонних предметов) боятся больше нечего.
  15. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Вот за это двумя руками за! Когда покупал снегоуборщик (чемпиона на гусеницах)-замерил дверной проём (70 см) и посмотрел характеристики снегоуборщика (чистит70см),обрадовался.что пролезает...и купил! А теперь самое весёлое:ковшом-то он проходит! А вот лыжи не пролазят:mad:!Приходится каждый раз одну из них отвинчивать! Отсюда мораль: не верим никаким характеристикам, а берём рулетку, и всё промеряем:um:!
