Снегоуборочная машина на дачу - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 17.02.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Черный на желтом Техасе тоже нормально будет смотреться:super:. Вот у меня один зеленый агрегат, другой синий, а счетчики оба черные. Что, перекрашивать аппараты наверное надо? :aga:.
  2. Extremel
    Extremel
    Extremel
    А у этих счетчиков название есть? Чтобы индефицировать их на eBay.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня ТС-011 и ТС-012 А вообще вот посмотрите http://www.tahometr.ucoz.ru/
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне сейчас счётчик моточасов привезут. Заказывал в Москве по 800 руб в Питмото вместе с з/ч на мотоцикл.http://www.pitmoto.ru/accessories/info/382/
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня с температурой мучался всю ночь, но под утро что-то меня потянуло в гараж к снежнику. Видимо интуиция. Снял кожух ремней и обнаружил надрезанный ремень шнеков:mad:. Теперь надо где-то искать ремни и менять их...Но у меня самая работа начанается, придется этим заниматься уже в морозы. Зато обнаружил причину пропадания хода. Писал как-то ,что эта проблема у меня с самого начала-неожиданно пропадал и появлялся ход. Скоба прижимного ролика хода была зажата винтом, а должна свободно притягиваться пружиной. Снег на шкив попадал=ремень начинал проскальзывать, снег от трения таял-опять машинка ехала. Ослабил-пружина натяжной ролик сразу подтянула к ремню. Фото сделал, но не подлезешь...По ремням информации так и не нашел, буду звонить в сервис-может у них есть... DSC_0038.jpg DSC_0039.jpg
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это у Вас ТС-12 без обнуления данных, но зато влагонепроницаемый:super:. ТС-11 со сбросом данных, но если вода или снег попадет, кирдык ему похоже будет. Я собственно ставить не собираюсь, использую только для настройки двигателей в домашних условиях кратковременно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, посмотрите внимательно как крепится эта скоба. Она должна работать на втулке свободно, при этом болт обязан быть закручен наглухо (сильно). Ослаблять его не желательно. Бывает что при сборке на заводе втулку ставят другой стороной. Снимите скобу, выньте втулку и посмотрите что можно сделать.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я купил его на один агрегат и там он и будет стоять и считать. Как раз с начала сезона. А кто знает что это пятый?)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не забудете размеры аналогов в тему внести?)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ее снимал, на втулку внимания не обратил, но болт поджал так, что гровер распрямился (выкрутиться не должен) при этом скоба стала ходить свободно. Буду ремни менять-еще раз посмотрю. Ремень хода тоже подьедо по нижней полке немного (расслоение),видимо из=за проскальзывания.
    Если найду аналоги...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну тогда все нормально:victory:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас позвонил в 2 сервиса по Хускам-ремней нигде нет:mad:.Все работают под заказ...Что за город-никто ни копейки не может своей вложить...Так что если будет снег-буду пока работать с надорванным, пока не порвется.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пока ремни не порвались окончательно, рекомендую замерить не снимая с СУ (это трудно, но можно сделать;)), и на авторынке или в автомагазине (в отделах иномарок лучше всего) подобрать ремешки по своим размерам. Дешево и сердито. За одно будете знать размеры и выложите их в эту https://www.forumhouse.ru/threads/231914/ тему :).
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Леруа сегодня покатал беимянный снежник одноступенчатый бензиновый. Блин-юркий и легкий такой:super:. Думаю, может взять вместо скребка...,а то толкать, потом отбрасывать надоело уже...:|:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одному не совсем сподручно..Проще снять уж тогда. Но машина тогда разобранная будет лежать. Да и профиль ремня какой? Может под родные шкивы заточены... Возьму наверное новые (если привезут)-с них уже сниму размеры. В паспорте категорично запрещают ставить сторонних производителей :)].
